Dukato koła 14 czy 16 cali |
Wysłany: 2011-12-24, 11:20
Cała filozofia opiera się na typie Dukato oznaczającym ładowność są 10, 14 i 18. Związane są z tym zwieszenie, hamulce piasty, łożyska i koła. Pisałem Ci w innym poście " jeśli chcesz mieć jak najmniej problemów z przekładką silnika szukaj takiego samego typu dawcy jak odbiorca" |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-12-24, 13:37
Łączenie nazwy "maxi" z wymiarami samochodu to nieporozumienie.Nazwa "maxi" oznacza maksymalną ładowność tj. 18q ( 1800 kg) W rzeczywistości jest ona zaniżona ze względu na DMC 3500 kg. i wynosi w zależności od typu nadwozia i wyposażenia poniżej 1750kg.Wszystkie Ducata, Boxery, Jampery z grupy "maxi" po 1994 r. miały koła 16".Samochody po 1994 które mają 15" koła nie są wersją "maxi", chociaż są długie i wysokie !!! .Jak pisał SławekEwa są istotne różnice w układzie hamulcowym i zawieszeniu.Przekładanie nawet samej skb (skrzyni biegów) od 18 do 14 wiąże się z problemami ! np. półosie, przeguby itd
Ducato 14 ładowność 14q (1400 kg)
Ducato 10 ładowność 10q (1000 kg)
nie ma istotnych różnic w budowie.Te ostatnie zazwyczaj z najmniejszymi silnikami
W samochodach po 1994 nie ma możliwości zamiany kół 16" na 15" lub odwrotnie.Do 1994 jest taka możliwość .
Ps.
Są Ducata, Jampery, Boxery niskie i krótkie a jednak "maxi" - najczęściej bankowozy (opancerzone) |
Wysłany: 2011-12-24, 15:52
| eMKa napisał/a: | | Łączenie nazwy "maxi" z wymiarami samochodu to nieporozumienie.Nazwa "maxi" oznacza maksymalną ładowność tj. 18q ( 1800 kg) |
I tu pozwoliłbym się z Tobą nie zgodzić / wybacz, że w takim Dniu jak dziś/ nazwa maxi oznacza wymiary auta. Mam Dukato 'MAXI 14" o ład. 1380kg.
| eMKa napisał/a: | W samochodach po 1994 nie ma możliwości zamiany kół 16" na 15" lub odwrotnie.Do 1994 jest taka możliwość .
Jest to auto z 1998r. na kolach 15".
Ps. Czekam na wiadomości o Vin-ie mojego auta z innego postu |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-12-24, 16:12
| SlawekEwa napisał/a: | | eMKa napisał/a: | | Łączenie nazwy "maxi" z wymiarami samochodu to nieporozumienie.Nazwa "maxi" oznacza maksymalną ładowność tj. 18q ( 1800 kg) |
Możesz się nie zgadzać , ale Twoje autko to normalna 14, ktoś napisał "maxi" jego błąd, dziś nie mam juz czasu i firma zamknięta ale wyślę Ci wydruk z dokumentacji.jeżeli nie mam racji , stawiam butelkę wybranego trunku |
Wysłany: 2011-12-24, 16:21
| eMKa napisał/a: | | stawiam butelkę wybranego trunku |
I to mi się podoba- nieważne czyja racja jest okazja |
Mutek
Twój sprzęt: Ducato Riva
Nazwa załogi: Zibi i Dona
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2010 Otrzymał 6 piw(a) Skąd: Hrubieszów
Wysłany: 2011-12-24, 19:51
Jeśli kolego pod moim adresem pisałeś to Maxi to nie wiem czy zauważyłeś ale pisałem max wysoki i max długi i oznaczało to dokładnie co napisałem że była to wersja najdłuższa i najwyższa jaka była produkowana i nie użyłem tego pod kątem ładowności czy określenia Maxi
Zibi |
_________________ Misiaczek jest jak życie.
HarryLey4x4
Wysłany: 2011-12-25, 11:35
nie ma się co sprzeczać. Rzeczywiście dość często określeń "maxi" używają sprzedający w stosunku do aut 14Q- tylko max długich i max wysokich. Ja mam takie 14Q i ono było na kołach 15-tkach , mimo ,że rocznik 1998. Obecnie szukam 18Q i takowy mam zamiar wpiąć w zabudowę.
Zauważyłem ,że te auta które mają 14Q mają wpisane zazwyczaj DMC 3250 kg. Niby niewiele, ale jednak dla kampera już ma znaczenie , bo w razie wagi na autobahnie, płacę 250 EUR mniej za ewentualną nadwagę ;-) .
Moje pytanie jednak dalej pozostaje bez odpowiedzi, mianowicie , czy skrzynie od 14Q i od 18Q są takie same czy inne?? Bo różnica między 15 calami koła a 16 calami koła jest jednak mniejsza niż między 14'tkami i 16'tkami w starym modelu. |
Wysłany: 2011-12-25, 12:05
| HarryLey4x4 napisał/a: | | Moje pytanie jednak dalej pozostaje bez odpowiedzi, mianowicie , czy skrzynie od 14Q i od 18Q są takie same czy inne?? Bo różnica między 15 calami koła a 16 calami koła jest jednak mniejsza niż między 14'tkami i 16'tkami w starym modelu. |
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3mE9OsBIkPhMDI0NWRlODctYjI2MS00ZTNhLWEyZWUt
Mam fantastyczną instrukcję odnośnie Dukato 1994r. pod tym adresem tylko, że po niemiecku.Silniki 2.8 TDI zabudowane w kamperach. Skrzynie biegów występują pod symbolami MG5TU, ME5TU, ML5TU . Jest bardzo szczegółowy opis wszystkich detali napędu. |
HarryLey4x4
Wysłany: 2011-12-25, 12:23
nie bardzo wiem jak skorzystać z tego linka.
otwiera mi się strona googla i nieweim , czy musze mieć konto do pobrania , czy ossochozzii....??? |
Wysłany: 2011-12-25, 12:32
W jaki sposób ja to ściągnąłem na laptopa
Jutro wśród gości będzie informatyk to poproszę go o pomoc |
HarryLey4x4
Wysłany: 2011-12-25, 12:44
jak już się zalogowałem, to pokazało ,że nie mam uprawnień do tego dokumentu.
A jak rozumiem masz to w kompie w pdfie??
Jeśli tak to ile to waży ?? |
Wysłany: 2011-12-25, 12:50
[quote="HarryLey4x4"]A jak rozumiem masz to w kompie w pdfie??
Tak mam w lapku, pewnie w pdfie.
| HarryLey4x4 napisał/a: | | Jeśli tak to ile to waży ?? |
Tak rzeczy mnie nie pytaj silnik mogę Ci w Dukato przełożyć
ale komputery |
HarryLey4x4
Wysłany: 2011-12-25, 12:59
znaczy jak masz folder z plikami , to kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i zobacz ile ma KB bajtów, znaczy... |
Wysłany: 2011-12-25, 15:00
| HarryLey4x4 napisał/a: | | znaczy jak masz folder z plikami , to kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i zobacz ile ma KB bajtów, znaczy... |
Podczas korzystania z tej instrukcji wchodzę w zakładki i wyświetli mi się adres z zieloną kłódeczką klikam i mam na ekranie w pliku pdf. wchodzi na to, że nie mam tego na kompie
Napisz mi na PW swój adres emailowy, to jutro mój kuzyn kumaty w komputeracz Ci to wyśle |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-12-26, 19:42
Przy tych samych silnikach tak, ale zwróć uwagę na średnicę wielowypustu (lub ilość zębów na wielowypuście od skb) na półosi 28 lub 31 mm.Oczywiście najlepiej było by znać VIN od dawcy, wtedy sprawdzimy przełożenia na poszczególnych biegach.Generalnie jest namotane. |
