Przykro patrzeć |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 567/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2021-04-26, 07:43
| darek 61 napisał/a: | | A może zaczniemy czujniki parkowania montować na dachu. |
Lata temu zamontowałem kamerę na dachu z tyłu , tak aby patrzyła poziomo do przodu (podobnie pod podwoziem) i w razie potrzeby przełączam ją sobie na jeden z monitorów do kamer wstecznych. Przydało się wiele razy i to nie tylko przy wiaduktach, ale np. ustawianiu w zadrzewionym terenie.
Wracając do wspomnianego przeze mnie wiaduktu, załączam kilka fotek zrobionych wczoraj, na których widać bardzo dobry sposób oznakowania . Tablice z migającymi światłami są kilkaset metrów przed, w miejscu gdzie można jeszcze swobodnie nawrócić . Potem są wiszące nad drogą miarki wysokości na sztywnych wspornikach (oczywiście powyginane i pourywane przez tych co na siłę) i znak centralnie na wiadukcie. Nie da się tego przegapić i zostać zaskoczonym . Jak ktoś się pcha mimo to , to tylko z premedytacją. |
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
bert
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Paź 2014 Piwa: 174/7 Skąd: ZDR
Wysłany: 2021-04-26, 08:41
| czasy teraz takie, że cokolwiek ktoś coś zawali (zrobi coś głupiego, albo z głupoty czegoś zaniecha), to zawsze znajdzie wytłumaczenie/'usprawiedliwienie a i liczne stadko "obrońców". A to złe znaki, a to zła nawigacja, a to wszystko tłumaczące "zmęczenie" albo stres. |
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2021-04-26, 08:42
Obojętne czy był znak prawidłowo zamontowany czy nie to jest wina kierowcy, tym bardziej że siedząc dość wysoko to na wysokości oczu miał sufit tunelu, jego obowiązkiem było sprawdzić czy jest możliwość kontynuowania jazdy pod tunelem. W PL jest bardzo dużo tuneli tylko dla samochodów osobowych i ruchu pieszego, a ten do takich należy. Z wypłatą ubezpieczenia to tak nie koniecznie bo było to rażące naruszenie KD raczej przy takiej szkodzie wystąpią z powództwa cywilnego o zwrot wypłaconego odszkodowania jeżeli takowe w ogóle będzie.
Może takie publikacje zniechęcą co niektórych do kozaczenia |
Vincent Van Gogh |
Wysłany: 2021-04-26, 10:30
| Piasek1 napisał/a: | | Foto 3cie od góry - to wiadukt w okolicach Wylatowa, Wydartowa ? Odcinek drogi Strzelno - Trzemeszno. |
Pisałem , że Klecza Dolna k.Wadowic |
Wysłany: 2021-04-26, 10:36
| moskit napisał/a: | Obojętne czy był znak prawidłowo zamontowany czy nie to jest wina kierowcy, tym bardziej że siedząc dość wysoko to na wysokości oczu miał sufit tunelu, jego obowiązkiem było sprawdzić czy jest możliwość kontynuowania jazdy pod tunelem. W PL jest bardzo dużo tuneli tylko dla samochodów osobowych i ruchu pieszego, a ten do takich należy. Z wypłatą ubezpieczenia to tak nie koniecznie bo było to rażące naruszenie KD raczej przy takiej szkodzie wystąpią z powództwa cywilnego o zwrot wypłaconego odszkodowania jeżeli takowe w ogóle będzie.
No jakby tak taki jeden z drugim zapłacił poza mandatem , również koszty naprawy tych znaków i ograniczników, a przede wszystkim za remont wiaduktu , to by szybko zmienili nawyki .
Przy tym wiadukcie w Kleczy, lokalsi są już tak wq...ni, że reakcja na takiego kozaka jest natychmiastowa i policja jest błyskawicznie , zanim zdąży się przeczołgać
Wynika to z dużego natężenia ruchu na odcinku Andrychów-Wadowice-Kalwaria Zebrzydowska i jak się kierowcy nastoją w korkach w mieście to potem jak trafiają jeszcze na takiego "zawodowca" to nerwy puszczają |
ZEUS
Wysłany: 2021-04-26, 10:45
| ZbigStan napisał/a: | ZEUS, wg mnie zamiast niższa powinno być wyższa. Cyryl, to sprecyzował że miejsca jest więcej, to chyba wysokość rzeczywista jest większa niż na znaku. A może źle interpretuje "wysokość rzeczywistą"?
Pozdrawiam. |
rzeczywiście, można to również tak zinterpretować🤪👍 |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Cyryl
Wysłany: 2021-04-26, 12:12
| joko napisał/a: | | ...No jakby tak taki jeden z drugim zapłacił poza mandatem... |
wystarczy poznać koszty ekspertyzy w jakim stanie jest wiadukt, to może być już poza zasięgiem finansowym przeciętnego Polaka.
odniosę się do tego przykładu:
wiadukt na oznaczeniu ma 3,5m i kierowcy powinni stosować się do tego przepisu.
jednak znając rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów na drodze, wiemy, że wiadukt powinien mieć co najmniej 4m wysokości.
kierowcy czasem z braku możliwości (Wrocław ul. Ślężna) lub tak jak tu - z lenistwa, jadą pod taki zakaz.
dlaczego jedni się mieszczą inni - nie?
pojazdu mogą mieć wysokość max 4m.
skrzynia ładunkowa zwykłej naczepy ma wewnątrz wysokość do 2,7m. jednak coraz więcej materiałów przewożonych jest w gitterboxach oraz coraz więcej jest przewozi się wyrobów AGD.
gitterbox i np. kuchenka mają z opakowaniem około 97-98ch wysokości.
z tego powodu powstały naczepy typu MEGA z wysokością skrzyni ładunkowej ponad 3m (3,1-3,15m).
bo lepiej wziąć w trzech warstwach 180 kuchenek na naczepę MEGA niż w dwóch warstwach 120 na zwykłą naczepę.
jednak aby naczepa MEGA mieściła się w dopuszczalnej wysokości 4m musi mieć niższe zawieszenie, mniejsze koła, niższe opony.
oprócz tego ciągnik siodłowy musi być do niej dostosowany, ten typ ciągnika nazywa się Low Deck.
musi być niższy, niskie zawieszenie, niskoprofilowe opony itp.
trzeba wiedzieć, że same siodła występują w trzech wysokościach.
więc wystarczy, że właściciel kupi okazyjnie opony nie takiego wymiaru, zmieni siodło i już naczepa ma nie 4, ale 4,1 wysokości. czasem kierowca nie jest świadomy faktycznej wysokości pojazdu, bo nie zmierzył czy pierwszy raz jedzie z tą naczepą.
chociaż trzeba wiedzieć, że naczepy niektórych producentów np. FLIEGL przy spełnieniu wszystkich tych warunków przekracza 4m.
więc dlatego niektóre pojazdy się tam mieszczą, a niektóre nie.
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 160,05 KB |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-06-29, 22:30
No ładnie wyszedł |
Piasek1
Monter
stary wyga www.dem.yt
Piasek1
Monter
Wysłany: 2021-06-30, 09:20
Co to za taśma, którą właściciel posklejał budę i dało radę podnieść tył z ziemi? Tak z ciekawości pytam
Co ciekawe, po prostowaniu kamper jest chyba dłuższy niż fabryczny - nie podpasował plastyk nad tylne lewe koło i po naprawie go nie ma
Może być też cięższy - wiaderko wkrętów poszło jak nic.
Inna ciekawostka - według mediów wypadek był 22.04 a w ogłoszeniu stoi, że 1sza rejestracja 30.04 - albo pomyłka, albo w czasie wypadku nie miał jeszcze krajowych tablic?
image2.jpg posklejany trup za 149k PLN - netto! |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 171,9 KB |
Piasek1
Wysłany: 2021-06-30, 21:18
Znaczy że teoretycznie mógł nawet przejść pozytywnie Badanie Techniczne w Polsce po czym został zarejestrowany.
A w innym temacie kruszymy kopie o jakiś 3ci fotel w busie czy ścianę grodziową. Przejdzie czy nei przejdzie.
