Predkości osiagane Transitem |
AUTOJUR
Wysłany: 2010-02-19, 22:46
| Transit to bardzo dziwny samochód, ma faktycznie jeden silnik ale w kilku postaciach :zwykły,wzmocniony i z turbiną .Bardzo duża ciekawostka pompa wtryskowa Lucas / kłopoty/ Bosch i już różnica mocy.Mosty o różnych przełożeniach skrzynie biegów różne typy.Najwięcej informacji na forum Forda w działe Transit |
Borys1003
Twój sprzęt: Fiat Ducato TURBO
Nazwa załogi: Katarzyna Tomasz Aleksandra Oskar
Wysłany: 2010-05-08, 22:32
| Ja zmieniłem silnik na ten wzmocniony BYK tylko 10KM wiecej lub az. Lepiej sie rozpedza, zobacze jak tam bedzie pod gore. Silnik kosztował mnie 1100 zł z filtrem powietrza. Stary sprzedałem za 1000 pln. I tak miałem w starym wymienic uszczelniacz na wale od strony skrzyni. Takze uwazam,że warto. |
AGAiPIOTR
Twój sprzęt: ford transit 2,5D 1994r zabudowa elnagh
Nazwa załogi: aga i piotr
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2009 Piwa: 32/109 Skąd: Granica
Wysłany: 2010-08-31, 13:11
| Borys1003 napisał/a: | | Ja zmieniłem silnik na ten wzmocniony BYK tylko 10KM wiecej lub az. Lepiej sie rozpedza, zobacze jak tam bedzie pod gore. Silnik kosztował mnie 1100 zł z filtrem powietrza |
chyba powinniśmy zacząć od silnika
mój wygląda tak jak na zdjęciu i to jest 85km (chyba bo może jest jeszcze jakiś inny ), regulacja linki gazu wystarczyła żeby jeździł normalnie czyli przepisowe 8 dych bez najmniejszych problemów a więcej też można
| Plik ściągnięto 78 raz(y) 158,36 KB |
_________________ pozdrowienia
Agnieszka i Piotrek |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Hercer
stary wyga Adam
Twój sprzęt: .
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Mar 2009 Piwa: 32/9 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2017-04-13, 15:43
ja swoim jeechałem 130 i było jeszcze pod pedałem... ale zazwyczaj do 100-110 na przelotówce...
pozdrowionka dla Fordziaży i po |
_________________ nieznajomość terminu śmierci umożliwia życie |
orys
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Sty 2017 Piwa: 58/13 Skąd: Glasgow
Wysłany: 2017-04-14, 19:36
Kiedyś takim jeździłem, z niecałą toną ładunku na plecach dawał radę iść 75 mph (ok. 120 km/h) nawet pod lekkie wzniesienia, można by spokojnie jeszcze było więcej. http://www.idealcommercia...tamp=1490201917
Tylko zysk czasowy byłby żaden, bo nawet przy takiej prędkości się trzeba było zatrzymywać na co trzeciej stacji paliw |
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2013 Piwa: 19/22 Skąd: Łódź
Wysłany: 2017-04-14, 19:58
| AGAiPIOTR napisał/a: | | Borys1003 napisał/a: | | Ja zmieniłem silnik na ten wzmocniony BYK tylko 10KM wiecej lub az. Lepiej sie rozpedza, zobacze jak tam bedzie pod gore. Silnik kosztował mnie 1100 zł z filtrem powietrza |
mój wygląda tak jak na zdjęciu i to jest 85km (chyba bo może jest jeszcze jakiś inny ), regulacja linki gazu wystarczyła żeby jeździł normalnie czyli przepisowe 8 dych bez najmniejszych problemów a więcej też można |
Jeszcze obrocik śrubką od dawki paliwa i inna bajka, 120km/h i mniej redukcji. |
elspasoo
Twój sprzęt: Ducato 2,8 Jtd Autostar Auros 448
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Maj 2010 Piwa: 4/5 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 2017-04-15, 09:00
| Mój obecny MK3 powinien zamykać 200km/h . Piszę, powinien bo zawieszenie nie jest na to gotowe. |
_________________ Ford Transit Westfalia Nugget '89 Swap na 2,3 16V + automat |
