Roczny postój kampera
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Piwa: 54/59
Wysłany: 2024-12-20, 05:33
kimtop napisał/a:
Moje ciężarowe VOLVO odpaliło po 11-tu latach stania "w krzakach"
U nas po 10 latach, osobowe Daihatsu chwyciło na cylindrach :(
majster85
Twój sprzęt: Honda Oddysey, Toyota Fielder, Lt35
Piwa: 1/1
Wysłany: 2024-12-20, 11:37
Poszedłem za wasza radą. Włożyłem stary naladowany akumulator ze starego auta 40ah. Nagrałem świece kilka razy i po około 3-4 bardzo leniwych obrotach zapalił:). Ladnie trzyma wolne obroty :) . Ogólnie chyba wszytsko z nim dobrze. Teraz trzeba przeglad. Czyli przednia szyba i tylne amory :diabelski_usmiech . Roku mi nie starczy :wyszczerzony:
Piwa: 253/624
Wysłany: 2024-12-20, 12:16
kontrolka ciśnienia oleju zgasła?
majster85
Piwa: 1/1
Wysłany: 2024-12-20, 12:31
Tak jest. Lampka Alladyna sie nie swieci. Wszystko wygląda lepiej niż myślałem.
Hamulce skleiły bo bardzo ciezko było mi ruszyć, choć nie wiem czy to nie wina tego że auto już prawie leżało na brzuchu i pod kolami zrobiły się wielkie dziury ;)
peja76
Piwa: 54/59
Wysłany: 2024-12-20, 14:24
majster85 napisał/a:
A płyn Hamulcowy kiedy był wymieniany? :chytry
Piwa: 253/624
Wysłany: 2024-12-20, 14:56
Jeśli ma bębny delikatnie młotkiem je opukaj , jak tarcze to taki sam zabieg po zaciskach i auto ruszy co nie zwalnia Ciebie od późniejsze dokładnego czyszczenia i wymiany DOT-4.
majster85
Piwa: 1/1
Wysłany: 2024-12-20, 15:17
Taki mam plan zdjąć każde kolo, sprawdzic i oczyścić co się da i przy okazji wymiana płynu i odpowietrzanie.
Jak już wszyscy dają mi takie dobre rady o moze poradzicie jak mam to auto umyc ? Nie myte jest od dobrych 5 lat. Zaroslo juz mchem i jest strasznie oblepione takim bardzo gęstym brudem. Chce kupić myjke specjalnie na tę okazję, bo na myjni spędzę dwa dni i zapłacę więcej niż za myjke. Nigdy nie posiadałem.takiego ustrojstwa. Takie allegrowe wynalazki za 300zl ogarną taka robote czy nie ma szans. Nie liczę na ekspresowa robote, może iść powoli, ale żeby to jakoś jednak myło.
majster85
Piwa: 1/1
Wysłany: 2024-12-20, 15:36
Czy podczas pracy silnika wiatrak chłodnicy powinien od razu pracować? Rozumiem że jest tam wizkosa która dziala na zasadzie rozszerzalności cieplnej. Gdy się nagrzeje sprzęgło w srodku zaciska i wiatrak się kręci. Czyli moje uszkodzone ? czy jest opcja naprawy rozruszania tego elementu ??
Ogranicza mnie pogoda i brak miejsca gdzie mógłbym robić cokolwiek. Podwórko mam ziemne pod blokiem więc jest małe bagienko. Musze poczekac na "lepsze czasy"
Piwa: 253/624
Wysłany: 2024-12-20, 20:13
Jeśli masz sprawną wiskozę to po odpaleniu kręci się od razu , ale tak leniwie, że można zatrzymać go ręką /nie radzę podejmować takiej próby !!! dopiero po otwarciu termostatu wiatrak pracuje z pełną mocą.
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2024-12-20, 23:11
Mycie może zostaw sobie na deser, na wiosnę. Gdy teraz wyszorujesz poczujesz się lepiej ale po zimie będzie znowu "zarośnięty".
Ale to musiało być piękne uczucie, gdy silnik zagadał do Ciebie ! Jakbyś Tatę z góry usłyszał!!!
peja76
Piwa: 54/59
Wysłany: 2024-12-21, 07:09
Do mycia z zewnątrz uzywam tego https://www.googleadservi...6BAgLEBQ&adurl= Jak nie masz pianownicy może być opryskiwacz ciśnieniowy. Spryskaj częściowo najpierw bok i spłukaj (najlepiej myjką ciśnieniową) NIE CZEKAJ AŻ ZASCHNIE! Potem tył i tak dalej, nie całe auto, bo nie dasz rady całego spłukać, małe auto możesz całe, tu jest kamper, duże powierzchnie :ok
Do mycia plastików, wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz uszczelek użyj https://www.googleadservi...6BAgLEB8&adurl=
Ta chemia do plastóków jest tak dobra że u mnie żona i córka używają w domu, mycie ram okien, buty.... :-P
Piwa: 143/44
Wysłany: 2024-12-21, 08:22
Polecam to https://www.mediaexpert.p...sBoCp8gQAvD_BwE
majster85
Piwa: 1/1
Wysłany: 2024-12-24, 20:40
rakro1 napisał/a:
Byłem razem z mamą przy odpalaniu. Mamą od razu mi mówiła oddaj to na złom (plan był taki, że miał to być projekt z tatą z którym tygodniami rozmawialem będąc w nz i żona, niestety zostalem sam) I tak bym zrobił, może nie złom, ale bym sprzedał. A ten jak na złość odpalił i o dziwo przestał nawet kopcic. Choć teraz nie ukrywam, że ten "projekt" mnie przeraża, ale to chyba przez zewnętrzna aurę.
Co myślicie o tym. W tej chwili mam kabinę i kontener a między nimi tylko podłużne male okienko na wysokości około 140cm. Nie mam pojęcia jak to jest połączone i uszczelnione. Czy wycięcie większego otworu tj. przejścia wchodzi w grę w takim układzie? Ktoś miał do czynienia z taką konfiguracja i ogólnie z pojazdem "specjalnym sanitarnym"? Bo z tego co widzę to w polsce utrudniają życie każdemu jak mogą:/
Piwa: 253/624
Wysłany: 2024-12-25, 17:50
Co myślicie o tym.
Poczekaj jeszcze chwilę, bo pojawił się znowu na forum Arek /Świstak/ spec od wszelkiego rodzaju przeróbek, kontenerów itp. Kto jak nie On zasili Cię dobrą radą :bigok
Niewiem
Twój sprzęt: busik
Wysłany: 2024-12-25, 20:12
[quote="majster85"]
rakro1 napisał/a:
Czy wycięcie większego otworu tj. przejścia wchodzi w grę :/
bardzo i mnie to ciekawi
