Masa własna a DMC - skąd różnice między egzemplarzami
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2012-01-26, 20:35
Panowie jeśli się mylę poprawcie.Do niedawna było tak,że samochód lub zespół pojazdów o DMC do 3500kg to "B" wyżej +E
MARZENKA i WIESIEK
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2012-01-26, 20:36
No to wszystko pięknie ,ładnie, ale :-P podczepiając przyczepe lekką 750DMC musisz już mieć viatolla..... :(
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2012-01-26, 20:39
Kategoria prawa jazdy "B" uprawnia do kierowania:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony;
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
MARZENKA i WIESIEK
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/470
Wysłany: 2012-01-26, 20:59
MAWI napisał/a:
Mawi, możesz ciągnąć przyczepę lekką (750 kg) czymkolwiek co posiada DMC do 3,5t.
Zerknij tutaj, ładnie na obrazkach wytłumaczone:
http://oskduet.pl/nauka-j...jazdy-przyczepa
donald napisał/a:
No to wszystko pięknie ,ładnie, ale podczepiając przyczepe lekką 750DMC musisz już mieć viatolla.....
Albo jechać opłotkami i nie wjeżdżać na płatne odcinki. :mikolaj
Sułek
pisze z przekonania nie z wyrafinowania....
Twój sprzęt: Fiat Pilote Bavaria
Nazwa załogi: Sułki
Piwa: 7/8
Wysłany: 2012-01-26, 21:00
No to wszystko pięknie ,ładnie, ale :-P podczepiając przyczepe lekką 750DMC musisz już mieć viatolla..... :( Donaldzie czy to stwierdzenie jest poparte prawem drogowym bo wydaje mi się,że prawie każda cięższa osobówka z przyczepą musiała by mieć Viatolla????
Do zobaczenia GDZIEŚ :) w Polsce lub Europie Danusia i Sławek :spoko
seba1
Nazwa załogi: seba1
Piwa: 1/3
Wysłany: 2012-01-26, 21:01
Wiesiu no nie tak. No chyba że sie coś od tego roku pozmieniało, bo w listopadzie robiłem kat C i było jeszcze tak jak pisałem. Jeśli nastąpiły od tego roku zmiany to odszczekuje to co pisałem, ale tego nie wiem
pozdrawiam seba
Sułek
Nazwa załogi: Sułki
Piwa: 7/8
Wysłany: 2012-01-26, 21:26
Pawcio - wielkie dzięki link który dołączyłeś rozwiewa wszelkie wątpliwości i o to chodziło jednak stwierdzam,że forum to siła dziękuje wszystkim za udział w wyjaśnieniu sprawy i pozdrawiając zapraszam na kielonek miodóweczki podbeskidzkiej.Do zobaczenia. :spoko
Ostatnio zmieniony przez Sułek 2012-01-27, 00:24, w całości zmieniany 1 raz
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2012-01-26, 21:29
Macie chłopaki rację,
Jeśli posiadacz prawa jazdy kategorii B ciągnie przyczepę lekką bez hamulców, to dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów może wynieś 4250 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może być większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego. Np. pojazd ciągnący o masie własnej 1500 kg i dopuszczalnej ładowności 2000 kg osiąga masę całkowitą 3500 kg. Nie ma przeszkód, aby do tego pojazdu dołączyć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Zespół pojazdów zamknie się wówczas dmc 4250 kg. Posiadacz prawa jazdy kategorii B, jeśli kieruje zespołem pojazdów z przyczepą lekką (do 750 kg) z hamulcem bezwładnościowym, zobowiązany jest do przestrzegania warunku mówiącego, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 dmc przyczepy. Inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy dopuszczalna masa całkowita przyczepy, ciągniętej przez pojazd, którego kierowca posiada uprawnienia kategorii B przekracza 750 kg. Otóż w przypadku kiedy przyczepa posiada hamulec bezwładnościowy, dopuszczalna masa całkowita przyczepy może być większa od masy pojazdu. W takiej sytuacji dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego musi stanowić co najmniej 1,33 dmc przyczepy. Np. masa własna pojazdu ciągnącego wynosi co najmniej 1500 kg, dopuszczalna ładowność – maksymalnie 500 kg, a dmc przyczepy, wynosi 1500 kg. Razem dmc zespołu wynosi 3500 kg. Przy hamulcu uruchamianym z miejsca kierowcy, dmc przyczepy może być większa niż masa własna pojazdu ciągnącego. Np. masa własna pojazdu ciągnącego wynosi minimum 1700 kg, dmc – maksymalnie 1800 kg, a dmc przyczepy wynosi 1700 kg. Warunek dotyczący nieprzekraczania dmc zestawu 3500 kg został zachowany.
MARZENKA i WIESIEK
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2012-01-26, 21:32
Sułek napisał/a:
http://wiadomosci.gazeta....y_osobowek.html
Bardzo ważne aby sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym czy po doczepieniu przyczepy, Dopuszczalna Masa Całkowita zespołu pojazdów (pojazd + przyczepa) nie przekracza 3,5t. W przypadku gdy przekracza, taki zespół pojazdów podlega obowiązkowemu elektronicznemu poborowi opłat i musi posiadać działające urządzenie viaBOX gdy chce poruszać się po drogach płatnych objętych systemem viaTOLL.
Ostatnio zmieniony przez donald 2012-01-26, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Pawcio
Piwa: 141/470
Wysłany: 2012-01-26, 21:36
I wszystko gra jak ta lala :bigok :bigok :bigok
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-01-26, 23:07
i własnie dlatego sprzedałem przyczepkę o dmc 650 kg a szukam takiej do 400 kg aby podpinając pod kampera z dmc 3100 nie podlegac opłatą viatola
mój kmper ma dmc 3100 masa własna ważona 2540 a według dowodu rejestracyjnego może ciągnąc przyczepę o dmc 2200kg
czy wyobrażacie sobie taki zestaw auto mające 75 koni w porywach ciągnace przyczepę 2200kg jadące po górach np w Austri bo ja nie moge jakos tego sobie wyobrazic już widzę ten korek za sobą ciągnący się kilometrami a ja jazda widokowa 30 km /h :mrgreen:
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2012-01-27, 07:51
Irek napisał/a:
oby tylko ta jazda była do przodu pod górke.. :spoko :spoko :bigok
matro
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Piwa: 71/111
Wysłany: 2012-01-27, 12:18
Irek napisał/a:
odnośnie przyczepki do 400kg, to myślę że na rynku wtórnym będzie bardzo ciężko znaleźć coś porządnego, no chyba że małą niewiadówkę z pokrywą czyli taką bakistę na kołach...
...kupując u delera:) swoją przyczepkę Niewiadów która miała mieć docelowo max DMC 600kg, zapytałem się czy można zarejestrować ją na mniej i nie było problemu , chciałem aby miała jak najmniejsze DMC - ówcześnie miałem ją podłączoną często do starego Polo gdzie max na haku - 360kg. Moja przyczepka ma DMC 350kg - czyli mogę ją swobodnie ciągać za moim kamperem o masie 3100kg - i mam jeszcze 50kg zapasu :wyszczerzony:
PS. mam identyczną: http://otomoto.pl/niewiadow-bf5017-T2563764.html
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-01-27, 14:23
ja chcę kupić nową ale widziałem 3
pierwsza nieporozumienie
druga dmc 405 kg
3 dmc 500 kg i na tą bym się zdecydował ale nie wiem czy można rejestrować na mniej własnie 400 kg kogo pytac diagnosty i nowy przegląd czy w urzędzie
matro
Piwa: 71/111
Wysłany: 2012-01-28, 11:09
Irek, w moim przypadku było tak, że przy zakupie ustaliliśmy ze sprzedawcą jakie DMC jest mi potrzebne, i z "flepami" pojechałem do komunikacji. Tam spisali z dokumentów ładowność i masę... ot wszystko 8-) Przegląd mam bezterminowy. :spoko
...czyli jak kupujesz nową przyczepkę to jako klient masz zawsze rację :bigok jakby co to kupowałem swoją przyczepkę w Pile :spoko
