Wymiana foteli kabiny w Peugeot J5 |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 27/15 Skąd: Kraków
Dzidek
Twój sprzęt: Citroen Jumper Rapido 2004 r.
Wysłany: 2016-03-20, 10:22
Pomysł super ! Proszę o trochę szczegółów jak obniżyłeś o te 5 cm? |
Wysłany: 2016-03-20, 11:31
| Dzidek napisał/a: | | jak obniżyłeś o te 5 cm? |
No właśnie ? |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2016-03-20, 12:36
| zbyszekwoj napisał/a: | | Dzidek napisał/a: | | jak obniżyłeś o te 5 cm? |
No właśnie ? |
Fotele są standardowe /bez bajerów regulacyjnych/. Aby podstawy foteli pasowały do fabrycznych postumentów należy rozłożyć odwiercone podstawy foteli na czynniki pierwsze i złożyć nowe biorąc jedną z prawego fotela i drugą z lewego. Dalej już tylko skracanie, wiercenie, spawanie itd. |
willi7
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Wrz 2015 Piwa: 2/1 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2016-03-20, 17:20
ja poszedłem trochę na "łatwiznę" , i zastosowałem kątowniki przykręcane do boków skrzyń śrubami M8. Wygląda po pomalowaniu całkiem znośnie. U Ciebie widać pełen profesjonalizm... |
Wysłany: 2016-03-21, 07:52
| willi7 napisał/a: | | ja poszedłem trochę na "łatwiznę" |
ja też, przed zakupem zmierzyłem skrzynki i fotele , aby jak najmniej się narobić przy montażu nowych |
#CamperMajstry |
McGali
Wysłany: 2016-03-21, 18:38
| .Misio. napisał/a: | Tu niestety na minus ten cm...
Po za tym dwa fotele od Ducato są chyba lżejsze niż jeden Fotel od Ulisse |
Postaram się podać później wagi foteli - oryginalnego i fotela od espace po maksymalnym odchudzaniu (bez plastików, poduszek, napinaczy itp.). |
McGali
Wysłany: 2016-03-31, 18:38
| McGali napisał/a: | | .Misio. napisał/a: | Tu niestety na minus ten cm...
Dzisiaj udało mi się fotele złożyć i zważyć. Jest bardzo dobrze! Waga po odchudzaniu foteli:
14,6kg - fotel oryginalny.
15.7kg - fotel Espace.
Foty po zamontowaniu foteli |
Wysłany: 2016-04-01, 10:14
| McGali napisał/a: | | Fotele są standardowe |
Zastanawiam się ,czy do prania zdjąć tapicerke z foteli ,czy prać na stelażach?
Mam obawy że się zbiegną w praniu i potem będzie kłopot. |
McGali
Wysłany: 2016-04-01, 10:30
| zbyszekwoj napisał/a: | | McGali napisał/a: | | Fotele są standardowe |
Zdjęcie obszycia foteli w Espace IV to czysta przyjemność. Należy jedynie zwrócić większą uwagę na odczepienie rzepów w siedzisku i oparciu. Ja wyprałem w automacie i jest OKi |
Donat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2010 Piwa: 71/57 Skąd: Radom
Wysłany: 2016-04-01, 15:15
| Ja swoje z Espace III prałem w całości za pomocą myjki wysokociśnieniowej i piany aktywnej takiej do mycia ciężarówek - pięknie to szło :-) Sam się zdziwiłem jak szybko wyschły:-) A przynajmniej mam też gąbki poprane wiec wszystko ładnie pachnie. Problem możesz mieć taki, że ja prałem latem i mam takie miejsce na podwórku gdzie zawsze jest przeciąg (pod tarasem między dwoma budynkami) a jeśli nie masz takich udogodnień - schnąć może znacznie dłużej. |
Mój poprzedni sprzęt:
McGali
Wysłany: 2016-04-01, 17:42
| McGali napisał/a: | | McGali napisał/a: | | .Misio. napisał/a: | Tu niestety na minus ten cm...
Takie prawie oryginały |
Wysłany: 2016-04-01, 18:40
| McGali napisał/a: | | Takie prawie oryginały |
No ,moje bardziej oryginalnie wyglądaja. Te maja kolor niepoprawny politycznie.
Po próbie demontazu, wypiorę jednak sposobem Donata.
Widać jestem mało zdolny mechanicznie, aby demontować te wszystkie klameczki itp. |
McGali
Wysłany: 2016-04-03, 19:42
| zbyszekwoj napisał/a: | | McGali napisał/a: | | Takie prawie oryginały |
Espace IV ma w fotelach gąbkę, która po namoczenie za nic nie chce schnąć. Moje suszyły si 2 tyg. na grzejnikach. Tak to jest jak kupuje się zaniedbane, zleżałe fotele byle tanio. |
Wysłany: 2016-04-03, 21:29
| McGali napisał/a: | | Tak to jest jak kupuje się zaniedbane, zleżałe fotele byle tanio. |
Jak brudne to nie znaczy że zleżałe i zaniedbane.Każdy espace IV jest z określonego rocznika. A sprzedaż pochodzi z rozbiórki z rozbitków. Mechanicy jak rozbierają auta na części prawie zawsze brudnymi łapami wysmarują tapicerke i stąd te zabrudzenia.
Na myjniach pranie tapicerki z suszeniem trwa ok 3-4 godz. a więc są sposoby.
Poza tym na jakie cię stać na takich siedzisz. Tak jak z kamperami. |
