Namiot na kamperka |
PiotrES
Nazwa załogi: Jeszcze nie wymyślona
Dołączył: 02 Wrz 2014 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Świnoujście
Wysłany: 2014-11-01, 11:55
| kimtop napisał/a: | | Kocurek napisał/a: | | Ta odległość jest nieprzekraczalna w/g prawa czy mozna to w opisany powyżej sposób obejść? |
| joko napisał/a: | | Limit do granicy to chyba 3m z tego co pamiętam, więc stawianie przy samym płocie nie wchodzi w grę , i to nawet jak sąsiednia działka tez jest nasza ale funkcjonuje pod osobnym numerem |
Sąsiad nie ma tu nic do powiedzenia |
Nie do końca tak jest .
jeżeli Gmina uchwaliła lokalny plan zagospodarowania to tam jest wszystko dokladnie opisane i wtedy nie ma możliwości wybudowania inaczej niż w Planie jest zapisane.
Jeżeli nie ma uchwalonego planu to miasto wydaje indywidualne warunki zabudowo i jeżeli inne przepisy nie zabraniają , np. p.poż to faktycznie za zgodą sąsiada można zmniejszyć tą odległośc.
i wtedy miasto z zasady nie powinno odmówić wydania zgody na przybliżenie się z zabudową do granicy.
Sam temat przerabiałem i garaż stoi ok 80 cm od działki sąsiada , jego budynek gospodarczy podobnie.
Naprawdę problem jest jak już istnieje lokalny plan zagospodarowania przestrzennego .
To jest uchwała Rady miasta publikowana w dzienniku i nic nie idzie tam zmienić .
Tak długo jak Rada miasta w drodze nowej uchwały nie dokona nowej zmiany.
Warto więc pilnować tego co uchwalają i składać wnioski o zmiany . |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2014-11-01, 12:03
| PiotrES napisał/a: | czytam i czytam i nie mogę się nadziwić /
Zamiast kombinować nie lepiej załatwić formalności i zrobić to na legalu ? |
To się nie ma co dziwić, to nasz narodowy sport takie "hobby" |
Wysłany: 2014-11-01, 15:04
Kupiłes sobie działkę duża .
Budujesz dom , na czas budowy postawiles "drewutnie " nikt się nie czepiał . Ale fajna byla to ja rozbudowałeś upiększyłeś , i stoi tak 15 lat.
Potem w ogrodzie postawiłeś taki ładny pawilon , stoi . Elementy typowe .. 14 lat
Potem kupiłeś namiot . Szlag trafił plandekę . To stelaż obudowałeś . Płytami OSB dałeś dach np. z blachy falistej Stoi juz 8 lat .
Znajomy dal ci okna wysokie balkonowe od diabła ... zrobiłeś sobie szklarenkę , pokryles poliwęglanem też stoi 10 lat ....
Obok domu była wiatka na slupach 7 cm dałes dach i obudowałeś , wstawiłeś drzwi garażowe - sto i tyle co dom z 17 lat...
Żyjesz drzewa rosna , trawka sie zieleni , nikomu nic nie przeszkadza. SIELANKA .
I KUPIŁEŚ SOBIE KAMPERA>> Żadna z tych budowli się nie nadaje do jego garażowania..
RUSZ TEMAT nowej budowli!!!!! Strach lekki. |
Wysłany: 2014-11-01, 15:49
| Bronek napisał/a: | | RUSZ TEMAT nowej budowli!!!!! Strach lekki. |
Już nie wspomnę o oczku wodnym |
Wysłany: 2014-11-01, 15:58
| kimtop napisał/a: |
2x ale wysychają bo jak się okoliczni pobudowali to stare sześcio kątne dreny poniemieckie poprzecinali i wody gruntowe od 2-3 lat spadły krytycznie.
Nie daj boże - ropę znaleźć lub garnek złociaków wykopać .
Jak nic zamknął .
Z jednej strony Prezydent fajny facet, z drugiej reprezentuje władze , która nienawidzi obywatela i moim wrogiem jest.
Jak tu życ.. Kupie tak dużego kampera ,że w nim zmieści ten pierwszy |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2014-11-01, 20:04
jeżeli Gmina uchwaliła lokalny plan zagospodarowania |
jak się domyślam piszesz o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
| PiotrES napisał/a: | | to tam jest wszystko dokladnie opisane i wtedy nie ma możliwości wybudowania inaczej niż w Planie jest zapisane. |
Kwestie odległości od granic reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. MPZP takich kwestii nie dotyka, za wyjątkiem określenia nieprzekraczalnych linii zabudowy. Generalnie jest tak jak koledzy piszą: 3m bez otworów, 4m z otworami, 1,5m jeśli działka sąsiednia nie jest działką budowlaną. Zbliżyć się na mniejszą odległość można wyłącznie za zgodą sąsiada, bądź w przypadku tzw. wąskiej działki, gdzie limity są nieco mniej restrykcyjne. |
Wysłany: 2014-11-01, 20:11
| Rav napisał/a: | | Zbliżyć się na mniejszą odległość można wyłącznie za zgodą sąsiada |
????????????????????? Pisaliśmy że nie ! czy jest inaczej ??? Nie sądzę.
Słuchajcie tu nie chodzi kogo jest na wierzchu tylko jak jest naprawde .
Moim zdaniem Teraz TERAZ , usztywniono stanowisko , lagodząc pozwolenia do tzw zgłoszeń . 3/ 4 /1,5 m i kwita .
Ekstra sytuacje to inna sprawa . Normalnie sasiad może raczej [przeszkadzać , ale jego zgoda nie ma znaczenia. Nie wolno bliżej ...
tak jest u nas. |
Rav
Wysłany: 2014-11-01, 20:36
Bronek. Istnieje procedura "odstępstwa od warunków technicznych". Wnioskujesz do starosty wraz z uzasadnieniem i zgodą sąsiada (dotyczy tylko procedur z pozwoleniem na budowę). Jeśli budowa nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań, sąsiad się zgadza, a Ty np. w ramach "rekompensaty" zaproponujesz zastosowanie np. materiałów w wyższej klasie ognioodporności to zwykle sprawę popchniesz.
Traktuj to jako wyjątek od reguły, ale czasem stosowany - np. sąsiedzi budują garaże bliźniaki po granicy. |
Fux
Wysłany: 2014-11-01, 20:40
| Nie istnieje 1,5m. |
Wysłany: 2014-11-01, 20:42
OK . Przyjmuje jednak nie bez..
Ok Ok...
niech ten drąży temat , który ma taki problem .
ja mam inny jak zalegalizować to co stoi. |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-11-01, 20:49
| Jak stoi minimum od 1994, to wystarczy zgłosić i jest legalne. |
Rav
Wysłany: 2014-11-01, 21:30
| Fux napisał/a: | | Nie istnieje 1,5m. |
To sprawdź to sobie proszę. Byle dokładnie, bo tak stanowcze tezy mogą wprowadzić czytającego w błąd. |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-11-01, 21:40
Jeśli sąsiad ma przy płocie garaż, to mogę swoją wiatę też umieścić zaraz przy nim?
A jeśli zrobię wiatę z powierzchnią pomiędzy słupkami 24m2 i potem pociągnę daszek nie jakieś banalne 1m, ale ze trzy metry do garażu, a z drugiej strony też trzy metry i oprę na drzewie, to dalej wiata będzie miała 24m2?
Z satelitą można sobie poradzić przez kamuflujące malowanie na zielono oraz leżące na dachu pnącza bluszczu lub winorośli. Na razie mój teren nie został porządnie sfotografowany przez Gogle, Apple ani Geoportal. Muszę się spieszyć. Można też siatkę maskującą z armii skombinować. |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 572/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2014-11-01, 22:20
| Cytat: | | Z satelitą można sobie poradzić ....... Można też siatkę maskującą z armii skombinować. |
No z armii to można też inne rzeczy skombinować i z tym satelitą sobie poradzić na dobre
A tak na poważnie to takie kombinowanie to sztuka dla sztuki, bo z tych pomysłów co tutaj padły to parę minut na wypełnienie zgłoszenia i parę złotych na jego opłacenie to najprostsze , najbardziej ekonomiczne i jedyne dające święty spokój rozwiązanie .... a cała reszta to tylko chyba tak aby sobie pogadać
A dochodzenie do tego czy 3m czy 1,5m, czy sąsiad ważny, czy pomoże czy zaszkodzi ...... jak ktoś chce mieć pewność to niech się przejdzie do urzędu któremu podlega , zapyta o to co go interesuje , a interpretację weźmie sobie na piśmie .
Odpowiedzi będą pewnie różne ale co komus z Zakopca po interpretacji urzedu z Gdańska , u siebie niech się zapyta to będzie najbliżej prawdy.
| Cytat: | | A jeśli zrobię wiatę z powierzchnią pomiędzy słupkami 24m2 i potem pociągnę daszek nie jakieś banalne 1m, ale ze trzy metry do garażu, a z drugiej strony też trzy metry i oprę na drzewie, to dalej wiata będzie miała 24m2? |
Nie będzie bo jak oprzesz na czymkolwiek to zmieniasz obrys a tym samym powierzchnię , nawet jak jest to drzewo .
Jak zrobisz taką konstrukcję dachu że będzie wisiał na 3-ech metrach bez podparcia i nikogo to nie zabije , to wtedy tak
| Cytat: | | .....ja mam inny jak zalegalizować to co stoi. |
Bronku jak stoi długo i nikt na to nie zwrócił uwagi to olać .... pewnie kilka kolejnych zdjęć satelitarnych z tym czymś w kadrze , już nie jeden urzędnik oglądał więc jak teraz zaczniesz to legalizować to ...... wiesz są rzeczy które jak się ruszty to zaczynają nie ładnie pachnąć
A od kiedy robią zdjęcia satelitarne na takie potrzeby ? Może na tyle krótko , że można powiedzieć że stoi to tam od tak dawna , że nawet nie pamiętasz od kiedy i kto to budował |
| Ostatnio zmieniony przez joko 2014-11-01, 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
