Przesunięty przez: koder
2016-04-24, 12:01
Na ile kamper moze byc samowystarczalny ?
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Piwa: 10/7
Wysłany: 2017-12-26, 21:49
Silnik turbinowy odpada ze względu na trudność odebrania mocy z wału turbiny.
To już lepszy byłby taki Impax Toscanera z chłodzeniem cieczą - cichszy, możliwość odbioru ciepła z układu chłodzenia silniczka spalinowego. A jeszcze dodać kocioł odzysknicowy (ciepło ze spalin), to już niezła elektrociepłownia by się zrobiła. :)
Pewnikiem trzebaby zastosować mniejszy silniczek spalinowy, żeby obniżyć wydajność (i troszkę zużycie spalania).
Taaakkk... Coś takiego mi się marzyło w domku na zadupiu. Tyle, że w zdecydowanie większym wymiarze. A może właśnie do kampera taką miniaturkę wykonać? Wystarczyłoby, żeby chodziło toto na paliwo tańsze niźli bronkowy metanol. ;)
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2017-12-26, 22:05
zbiegusek napisał/a:
jak poczytasz o turbinach gazowych do wytwarzania prądu to jest sposób na odebranie
momentu obrotowego z silnika turbinowego.
zresztą wyżej też jest napisane ogólnikowo
A co do koncepcji spalinowego to też sensowna, ale głośniejsze i
większa awaryjność ze względu na złożoność mechanizmu
Bronek napisał/a:
Kamper na LPG, to byłoby chyba lżejsze rozwiązanie od kampera elektrycznego. Myślę też o napędzie.
no tak. to wtedy najlepiej silnik z prądnicą na LPG od jakiegoś Lanosa,
prądnica doładowuje małe Aku na 50 km, napęd jest elektrycznie na koła
przekazywany, a jak stoisz to nie masz żadnych problemów z zasilaniem, bo masz całą elektrownie.
Korzystasz z tych samych Aku w domku co do napędu. I masz wielki agregat i napięcie 230V 50Hz z falownika, żadnego 12v i rzeżb rozmaitych
Taka koncepcja za mną chodzi. Oczywiśćie można dyskutować o sprawnośći,
ale myślę, że tragedii by nie było.
Może wtedy też większy turbinowy silnik zamiast spalinowego - od razu za odkurzacz centralny by robił... albo z mazdy Wankla wykorzystać. malutki jest
oczywiście tą najostatniejszą wersję
zbiegusek
Piwa: 10/7
Wysłany: 2017-12-26, 22:50
Ponieważ nic nowego się nie pojawiło, więc i nic więcej nie da się przeczytać. Im mniejsza turbina, tym większe obroty i idące za nimi kłopoty. :)
A już wstawianie Wankla przy twoim podniesieniu problemu awaryjności ze względu na skomplikowanie konstrukcji to znów ślepy zaułek - ty z kolei odłóż na bok artykuły wychwalające prostotę konstrukcji Wankla i poczytaj o żywotności tych silników a zwłaszcza ich uszczelnień. ;)
Duży silnik tłokowy z dużą prądnicą to już idziemy w stronę hybryd. Znów kwestia odpowiedniego balansu pomiędzy mocą siłowni a pojemnością akumulatorów i zapotrzebowaniem na moc mechaniczną w ruchu pojazdu. Sprawa na pracę doktorską albo kilka lat badań laboratoryjnych jakiegoś poważnego instytutu... A i tak rynek by to zweryfikował. ;)
Tutaj chodzi o ekonomiczną autonomiczną elektrociepłownię kampera - oderwaną od jego napędu. :)
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2017-12-27, 00:35
Ponieważ nic nowego się nie pojawiło, więc i nic więcej nie da się przeczytać. ...
a jednak. powyżej napisałem:
"....Przede wszystkim błędne w tym projekcie jest założenie odbioru mocy.
Stosuje się oddzielne turbiny napędzane przepływającymi gazami wydechowymi,
zaraz za turbiną wylotową. Ich kształt i ilość zmienia obroty, bo tak jak piszą
to przekładnie musiałyby być w technologii kosmicznej...."
Wiem jakie są problemy z silnikami Wankla. Ale mazda najostatniejszy
silnik Wankla miała już naprawdę dopracowany...
Ale tak naprawdę wspomniałem o nim tylko ze względu na wymiary gdyż zdaje sobię
sprawę, że jakbym chciał kupić najostatniejszy silnik mazdy w tej technologii
to taniej by mnie wyszły ogniwa paliwowe...
W dzisiejszym świecie wszystko jest tematem na pracę doktorską...
Strach się wysikać. Z tą pracą doktorską oczywiście można, ale nie przesadzajmy
że to jakiś kosmiczne obliczenia. Fizyka rządzi się pewnymi prawami i podstawy wyliczę...
Zdaję sobie sprawę że nie trafię perfekcyjnie i będę robić poprawki, ale też się z tym liczę
jaki rynek. dla siebie robię. a czy się uda to przed rynkiem to zweryfikuję... ;)
rozumiem, że Tobie chodzi o oderwaną. Mi nie. Mi chodzi o zintegrowaną....
Każdemu może chodzić o coś innego... nie mam nic przeciwko... :)
