Zasłona termiczna kabina kierowcy / zabudowa w Ducato II
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-02-19, 08:33
Dobre :) pomijając fakt ciężaru to rozwiązanie tylko do blaszaka/busa. W normalnym kamperze nie ma na to miejsca. Otwór nigdy nie jest foremny, prosty i nie ma na to miejsca (kaseta).
xavier23
Twój sprzęt: Ducato 2
Wysłany: 2021-02-19, 12:43
A moje pytanie, czy miałoby sens zastosowanie tej rolety w campervanie "ciężarowym", nie przerejestrowanym na Specjalny/kempingowy a z usunięta grodzią? I rżnięcie głupa na przeglądach i podczas kontroli drogowych że to pełnoprawna ściana grodziowa?
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-02-19, 13:53
I myślisz, że się ktoś na to nabierze? :haha:
To już lepiej jakbyś wyciętą grodziówkę montował na przegląd. Naciągane, ale przy chwili nieuwagi może przejdzie. Ale taka roleta? :bajer
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 107/7
Wysłany: 2021-02-19, 15:13
xavier23 napisał/a:
Kontrola drogowa to ma to raczej w d. Dla Policji ważne jest czy jak samochodem jedzie X osób to jest to zgodne z zapisami w dowodzie rej. Co do przeglądu to jak nie masz hmmm... Miłego diagnosty to możesz sobie głupa rżnąć i nic to nie da.
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2021-02-19, 20:47
marek230482 napisał/a:
Jakiego ciężaru ? To nie waży dużo masa pancerza np popularnego PA39 z Aluprofu to ok 2,8kg/m2, silnik rurowy to 2-3kg prowadnice alu 2kg, wałek, puszka, łożyskowania ze 4-5kg - całość będzie ok 22-25kg a stosując pancerz z tworzywa jeszcze mniej ale cieplnie wg mnie tworzywo to kicha.
Otwór też nie problem trzeba go "wyprostować" tym bardziej na busie co zresztą widać na focie. Owszem roleta musi się w coś zwinąć Nawój 1,8m nie będzie bardzo duży - dawno już odszedłem od branży roletowej ale o ile pamiętam to w kasetę 150mm zwija się pod 2m przy zwijaczu ręcznym i ok 1,8m przy małym silniku w założeniu PA39 na wałku SW40 - tu tabelka
Natomiast powiedzmy sobie szczerze PA39 to cienki pancerz i co za tym idzie izolacja cieplna taka sobie na pewno coś da ale czy wystarczająco - nie wiem - na stronie producenta powinna być podana przenikalność cieplna np. Aluprof
edit
Opór cieplny pancerzy - dane
Ostatnio zmieniony przez smok_wawelski 2021-02-19, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 219/168
Wysłany: 2021-02-19, 20:59
Dobre :) pomijając fakt ciężaru to rozwiązanie tylko do blaszaka/busa. W normalnym kamperze nie ma na to miejsca...
W normalnym kamperze z odwracalnymi fotelami .........niepraktyczne :-P
prusiak
Piwa: 64/26
Wysłany: 2021-02-19, 22:59
MILUŚ napisał/a:
Podziwiam doradców... co tu sie dzieje?:gwm
Miluś, weź jeszcze zorganizuj jakieś zbieradło do zbierania tego zimna z podłogi co podpowiada decumanus i powinno być ok ;)
Masz podobnie jak u mnie. Z tego co się zorientowałem, w kamperach z szoferkami chłodem zajeżdża u każdego. U jednego mniej u drugiego więcej... Jedynie zimowe integry mają ciepełko. My możemy poratować się pokrowcami zewnętrznymi i dogrzaniem szoferki.
Innym tematem jest oddzielenie szoferki od pozostałej części w celu ograniczenia zużycia gazu. Wtedy maty do wnętrza typu: thermo vorhang hindermann - https://www.google.com/se...iw=1280&bih=689
---> :D <---
Piwa: 219/168
Wysłany: 2021-02-19, 23:23
prusiak napisał/a:
.... Wtedy maty do wnętrza typu: thermo vorhang hindermann -
I to jest jakiś pomysł :chytry zamieniać normalne "letnie" zasłony na szynie nad oknami szoferki na takie "zimowe" jakie pokazałeś :mrgreen:
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 51/38
Wysłany: 2021-02-19, 23:24
Ja zleciłem uszycie zasłony z grubego nieprzepuszczalnego materiału o wymiarach dobranych do rozmiaru kabiny - montuję ją na zaciski - sprawdza się całkiem nieźle. Na zdjęciu poniżej zasłona nie jest dobrze naciągnięta - jak się przykładam, to nie ma falbanek. Zasłona sięga do podłogi, otula przednie siedzenia i spokojnie można siedzieć na przednich siedzeniach - nie czuć chłodu z pozostałej części kabiny. Działa to na tyle dobrze, że na ostatnim wyjeździe kiedy w nocy było -10 wyłączyliśmy lodówkę i za kotarą trzymaliśmy rzeczy z lodówki.
Plik ściągnięto 30 raz(y) 58,41 KB
Marcincin
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-02-20, 07:48
MILUŚ napisał/a:
prusiak napisał/a:
Też tak mam a czy zasłona letnia czy zimowa nie wiem . Jest dość gruba
https://www.google.com/im...QMygAegUIARCLAg
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Piwa: 805/1226
Wysłany: 2021-02-21, 20:53
Chłodna podłoga w kabinie w lecie ma swoje plusy. :lol:
jarsta0001
Twój sprzęt: Rapido i86
Nazwa załogi: buchalterzy
Piwa: 12/27
Wysłany: 2021-02-23, 00:43
moskit napisał/a:
Od Reimo jest tańszy Dandis sami szyją mają w swojej ofercie osłony termiczne do integry ,Fiata Dukato , Forda, zimową osłonę nabyłem u nich.
Dzisiaj dostałem z Dandisa. Zewnętrzna do integry z przysawkami, podglądnąłem u innych na wyjeździe, chwalili więc zamówiłem. Zapłaciłem 1050 zł.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2021-02-23, 15:00
Mam tak samo jak Marcincin. Do letniej zasłonki na żabkach doczepiłem dwa koce. Najfajniejsze są te same niezależne patenty czyli zasłonka pociągnięta aż za oparcia siedzisk po bokach. Działa . Jak mrozy....w środku 21 a za zasłonka około 9 st. I nic nie wieje zimnem. Ocieplanie szoferki czymś, nic nie daje bo trzeba by z 5 cm czegoś położyć na podłodze. Pod siedzeniami to nie jest możliwe. Zostaną jeszcze drzwi - nie da się ocieplić bo w środku między blachami musi być dziura aby się szyba schowała. Więc zostaje tylko odcięcie się zasłonką i zewnętrzne maty na szyby, albo jeszcze lepiej na szyby i drzwi.
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-02-23, 19:21
A taki zestaw do samodzielnego wykonania przerabiał ktoś?
https://allegro.pl/oferta/mata-termoizolacyjna-docinana-na-szybe-uniwersalna-10175193993?
Piwa: 121/5
Wysłany: 2021-02-23, 20:44
mam taki zestaw za 290 zł, orginał z Reimo
jest to zestaw do samodzielnego wykonania, - jakieś nietypowe auto czy inne szyby, czy okna dachowe
jest folia wzornicza, materiał, lamówka, przyssawki
