Gas Bank
Piwa: 349/86
Wysłany: 2025-10-18, 12:44
Zgadza się można ogrzewać butle z gazem. Jest nawet taka taśma grzewcza. Zamontowałem to na stałe na gaz banku w ubiegłym roku , bo taśma leżała w garażu chyba z dziesięć lat jak nie więcej.
Mam w kamperze włącznik i kiedy jest na zewnątrz około 6 stopni to włączam i cała butla robi się letnia co pozwala na całkowite wypalenie gazu.
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/218
Wysłany: 2025-10-18, 13:19
Masz na myśli kabel grzewczy? Który może mieć płaski kształt ?
Czy taśmę ?
Słowo"taśma" kojarzy mi się z czymś szerokim i płaskim.
Darson®
Piwa: 222/170
Wysłany: 2025-10-18, 15:01
Andrzej 73 napisał/a:
Zgadza się można ogrzewać butle z gazem...
Plus reduktor , używając przy tym wentylacji :-P
Piwa: 349/86
Wysłany: 2025-10-18, 20:01
Tu masz linka do takiej taśmy grzewczej.
https://carbonzorro.com/pl/products/tasma-grzewcza-ass-12v-70w-do-zamarznietych-rur-i-zaworow-30347.html?curr=PLN&country=1143020003&utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&hsa_cam=18282788045&hsa_grp=&hsa_kw=&gad_source=1&gad_campaignid=17417691826&gbraid=0AAAAACTX1T9HOxewCh7oRkW8YU5AQ8y1l&gclid=Cj0KCQjw9czHBhCyARIsAFZlN8S6n8WCY0q_ulmG4s8XZNx5EZdDvzhv24bY52C0F8GAiQb7C0uha4MaAql1EALw_wcB
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2025-10-18, 20:25
Zimą to przeważnie jest włączone ogrzewanie i gdy blisko można zrobić odgałęzienie rury grzewczej do komory z butlami. Mam tak zrobione i delikatnie ogrzewam, jest wtedy w przedziale butli około 20C. Przedział jest silnie wentylowany a rura grzewcza wytwarza lekkie nadciśnienie wspomagając wentylację. Proste i nie kłopotliwe rozwiązanie.
Piwa: 222/170
Wysłany: 2025-10-18, 21:19
Skwarek napisał/a:
........Proste i nie kłopotliwe rozwiązanie.
I automatycznie się niewykluczające :mrgreen:
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2025-10-18, 21:42
No tak niekłopotliwe :gwm
Darson
Piwa: 264/218
Skwarek,
delikatnie ogrzewam
A masz dziury w podłodze schowka?
Ciepłe powietrze owieje schowek, fakt.
Jeśli jest w pobliżu.
Bo jeśli nie, to się wyklucza :diabelski_usmiech
dzięki.
Sprawdza się ?
Zakładasz na dole butli czy w połowie ? :bajer
Darson®
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2025-10-18, 21:47
Darson napisał/a:
Skwarek,
delikatnie ogrzewam
Jak prawie każdy fabryczny schowek na butle mam odpowiednie dziury na dole i u góry ;)
Piwa: 349/86
Wysłany: 2025-10-19, 08:07
Darson napisał/a:
dzięki.
Sprawdza się ?
Prawdę mówiąc raz byłem na dłuższym wyjeździe w ostatnią zimę i sprawdziło się.
Fakt temperatury nie były na poziomie minus 20 stopni tylko lekko poniżej zera ok. -5
Dało radę. Moje rozwiązanie jest szybkie w realizacji , a taśma leżała więc zastosowałem.
My w zimie nie jeździmy często przeważnie jeden raz na sezon.
Rozwiązanie Skwarka jest bardzo dobre ale musi być możliwość pociągnąć rurę grzewczą.
Piwa: 573/47
Wysłany: 2025-10-19, 11:20
Twoje Andrzej ogrzewanie taśmą grzewczą jest lepsze jak ogrzewanie powietrzem z pieca z dwóch powodów:
1. Można utrzymywać odpowiednią temperaturę gazu niezależnie od tego czy działa piec.
2. Ogrzewanie samej butli i zawartego w niej gazu w sposób bezpośredni jest szybsze i efektywniejsze niż poprzez powietrze z ażurowego schowka.
Ja nie miałem nigdy takiego problemu bo w zimie nie jeździłem kamperem bo nie lubię , ale gdybym jeździł i nie miał kampera w wersji zimowej to raczej poszedł bym w kierunku Twojego rozwiązania :spoko
Ma to sens nawet w przypadku wersji zimowej kampera z podwójną podłogą i ogrzewanym schowkiem na butle , w przypadku kiedy jest on trzymany na zewnątrz , bo w momencie kiedy chcemy z niego skorzystać pierwsze podgrzewamy butlę elektrycznie a potem dopiero odpalamy piec .
Piwa: 349/86
Wysłany: 2025-10-19, 11:39
Kuba , faktycznie masz rację. Kiedy byliśmy na zimowym wyjeździe korzystaliśmy z ogrzewania klimą a więc piec nie był załączony , ale kiedy przyszliśmy do kampera można było od razu uruchomić piec. Gaz był przygotowany do właściwego spalania. :spoko
Piwa: 573/47
Wysłany: 2025-10-19, 11:49
Tak to sobie właśnie wymyśliłem teoretycznie , ale fajnie że potwierdziłeś to w praktyce :ok
Chyba sobie też taką taśmę założę, a nóż się przekonam do zimowego wyjazdu i będzie wtedy jak znalazł :ok :spoko
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2025-10-19, 12:31
Folia grzewcza to całkiem dobry pomysł. Metr bieżący wystarczy do owinięcia butli i do tego najprostszy termostat.
https://intercamp.pl/folia-grzewcza-podlogowa-mata-12v-kamper-przyczepa
Moc 66W, więc pobór 5A nie zrujnuje 300 amperogodzinnego akumulatora.
Artur
Piwa: 329/223
Wysłany: 2025-10-29, 18:04
Właśnie sie dowiedziałem ,że koledze spalił się kamper Deth les integra , miał kilka wiosen. Tak ,że uważajcie z tą elektryką. :gwm
