Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-04-18, 23:43
Janusszr napisał/a: | .........
Jeżeli jednak ktoś preferuje jazdę na emulsji ściernej(wymiana powyżej 15tyś), to jego sprawa i należy taki wybór uszanować. |
Tylko ,żeby taki "szlifierz" uprzedził kupującego przy sprzedaży swego kampka |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/81 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2024-04-19, 09:27
MILUŚ napisał/a: | Janusszr napisał/a: | .........
Tak, tak. Już to widzę
U mnie w kamperku, komputer co 15tysięcy przypomina o potrzebie wymiany oleju. Można nie wymieniać, tylko skasować komunikat. Efekt będzie podobny do rady Lecha Wałęsy- masz pan gorączkę, to wyrzuć termometr |
Wysłany: 2024-04-19, 10:43
Żeby odejść od olejersko - dizlowsko - pompiarskich tematów informuję ,że skleiłem już drugie okno w kamperze . Oczywiście przy użyciu Acrifix'a 192
Plik ściągnięto 3 raz(y) 394,46 KB |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 73/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2024-04-19, 11:21
MILUŚ napisał/a: | skleiłem już drugie okno w kamperze . Oczywiście przy użyciu Acrifix'a 192 |
Czy ja dobrze widzę, że klamerkami do prania do ściskałeś? |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 44/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2024-04-19, 12:26
decumanus napisał/a: | ......
natomiast cenowo wychodzi 3x korzystniej... |
Owszem . Przy założeniu ,że kleimy bardzo wiele ......
Po sklejeniu okien w tubce zostało mi z 70% i już szukam co można w kamperze czy domu jeszcze skleić bo ważność kleju to tylko dwa lata .
Ja za Acrifix'a dałem 45 zł . |
Wysłany: 2024-04-19, 12:28
Kazik II napisał/a: | ..........
No tak
Właściwie to tylko dociskałem bo całą robotę robią wkręty w rogach okna |
Janusszr
Wysłany: 2024-04-19, 12:45
Mam delikatnie uszkodzony klosz lampy tylnej. Czym to potraktować? Powinno być przezroczyste. Nie jest nic odłamanego, tylko pęknięcie. Chodzi nie tyle o sklejenie, co o ewentualne uszczelnienie.
Najlepiej wymienić lampę, ale jest bardzo droga. |
Anras
Twój sprzęt: Hobby T550 AK FS
Wysłany: 2024-04-19, 14:05
Janusz - jeśli dobrze kojarzę model to masz z tyłu tak jak ja osobne lampy do poszczególnych funkcji. Same lampy to seria Agroluna z Helli. Można coś w necie znaleźć za około 150 zł sztuka. Oczywiście czy to drogo czy nie to zależy od człowieka. |
_________________ Pozdrawiam Bartek
__________________________
Był Hymer Camp 57 C25 2.5 td
Janusszr
Wysłany: 2024-04-19, 14:43
Janusszr napisał/a: | Bartku, moja lampa to ta:..............
Są również używki po 1700 |
Ta pokazana przez Ciebie jest do przyczepy i pewnie posiada trójkąt ostrzegawczy .
Jeśli tak , to policja może mieć podstawę do zabrania DR |
Anras
Wysłany: 2024-04-19, 14:53
Auć |
decumanus
Wysłany: 2024-04-19, 16:27
Jezu jakie drogie. Próbowałeś zywica? Albo swiatloutwardzalna żywicą do dukowania 3d. https://allegro.pl/oferta/zywica-uv-anycubic-tough-clear-przezroczysta-1l-13751806539
Wersje Tough sa dosc mocne i teraz elastyczne... Mozna je chyba nawet barwić. Tylko musiałbyś znalezc kogos w poblizu ktp tego uzywa... Ewentualni znalezc gdzies na necie 100g próbkę.
R
Tylko zwyklej nie kupuj bo sa kruche. Musi byc Tough |
Janusszr
Wysłany: 2024-04-19, 17:34
MILUŚ napisał/a: | Janusszr napisał/a: | Bartku, moja lampa to ta:..............
Milusiu. W przyczepach Hobby są identyczne jak w moim kamperku Hobby. Są z trójkątami i bez trójkątów. Córka ma przyczepę Hobby i lampy są identyczne jak w moim aucie. Bez trójkątów. O ten klej zapytałem tak przy okazji. Klejenie okna przypomniało mi, że jest mały feler z moją lampą. Już w chwili zakupu widziałem ten feler, ale machnąłem ręką, bo sądziłem, że klosz to mały wydatek. Podczas deszczu, nie dostaje się woda do środka lampy, ale po potraktowaniu karcherem potrafi trochę się zarosić. |
Janusszr
Wysłany: 2024-04-19, 17:44
decumanus,
za płotem mam samochodowy zakład lakierniczy. W Obi są różnego rodzaju kleje do plastików. Problem w tym, że to nie jest połamane, tylko pęknięte. Jak wpuścić klej w szczelinę, której praktycznie nie ma. Może znajdę jakiś klej, który rozpuści trochę ten plastik.
Od lakiernika wezmę sobie jakieś popękane lampy i będę eksperymentował, ale to dopiero za dwa tygodnie+. Jutro mam pilny wyjazd. |
