Żarówki H7 |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 250/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2025-04-11, 10:53
| joko napisał/a: | | Pytam dlatego, że ja jak wymieniałem to od razu H7 i H1 i zastanawiam się czy jak mijania jest LED a drogowe halogenowe to czy przy zmianie z jednych na drugie nie ma dyskomfortu (inny rodzaj światła) ...... i czy w ogóle czuć i widać wtedy że załączyło się "długie" |
Założyłem do Ducato III przed liftem , a tu po zmianie na drogowe H1 H7 / mijania/ świecą też |
Wysłany: 2025-04-11, 10:58
| MAWI napisał/a: | | SlawekEwa napisał/a: | | Wiesiu tak jakbyś się nudził polecam |
Sławek ,Takie garażowe wywody mnie nie przekonują. |
Wiesiu, ale to "widać, słychać i czuć" |
MAWI
Wysłany: 2025-04-11, 12:11
Sławek. Gówna nie wolno wkładać nigdzie .Bo się buda zspali. An i
Chinskiego Ani Niemieckiego. Ani żadnego. |
MARZENKA i WIESIEK |
MAWI
Wysłany: 2025-04-11, 13:14
| MAWI napisał/a: | Sławek. Gówna nie wolno wkładać nigdzie .Bo się buda spali. Ani
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 562/46 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2025-04-12, 01:01
| SlawekEwa napisał/a: | | joko napisał/a: | | Pytam dlatego, że ja jak wymieniałem to od razu H7 i H1 i zastanawiam się czy jak mijania jest LED a drogowe halogenowe to czy przy zmianie z jednych na drugie nie ma dyskomfortu (inny rodzaj światła) ...... i czy w ogóle czuć i widać wtedy że załączyło się "długie" |
Wiem Sławku, że świecą obie , ale jeśli H7 jest LED a H1 stara halogenowa , to tym bardziej po załączeniu drogowych efekt będzie marny.
Światło mijania będzie dominujące i jeśli chodzi o siłę świecenia jak i temperaturę barwową .
Oko dopasowuje się do najjaśniejszego światła i działa jak automatyczna przysłona w aparacie.
Jeśli zarówno H7 jak i H1 będą dawały taki sam rodzaj światła to efekt załączenia świateł "długich" będzie przypuszczam prawidłowy i lepszy jak przy H1 halogenowych.
Tak mi się wydaje, ale nie sprawdzałem (bo wymieniłem na LED i H7 i H1) , dlatego pytam |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 142/189 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2025-04-12, 06:24
| joko napisał/a: | | to tym bardziej po załączeniu drogowych efekt będzie marny. |
Nie ma tragedii... można z tym żyć. |
Wysłany: 2025-04-12, 06:55
| joko napisał/a: | | Tak mi się wydaje, ale nie sprawdzałem (bo wymieniłem na LED i H7 i H1) , dlatego pytam |
Na drogowych w Dukacie widoczność była już dobra, a teraz jest lepsza
Jakoś tak mi wychodzi, że ok 80% jazd busem mam na światłach mijania. |
Wysłany: 2025-04-12, 09:04
| mischka napisał/a: |
Pewnie Michał że można ...... tylko po co ?
Wystarczy dołożyć te H1 w LED i masz komplet |
Wysłany: 2025-04-12, 09:17
Ale hamulca używasz w czasie jazdy procentowo jeszcze rzadziej |
Wysłany: 2025-04-12, 11:03
| joko napisał/a: | | Ale hamulca używasz w czasie jazdy procentowo jeszcze rzadziej |
Czy potrafisz to stwierdzenie uzasadnić w jakiś racjonalny sposób ? |
Wysłany: 2025-04-12, 11:50
| SlawekEwa napisał/a: | | joko napisał/a: | | Ale hamulca używasz w czasie jazdy procentowo jeszcze rzadziej |
Nie
A tak na poważnie, to Twój ostatni wpis zrozumiałem tak (nie wiem czy dobrze) , że skoro w większości czasu używasz mijania to jakość drogowych jest mniej ważna ..... na co ja napisałem że hamulca używasz statystycznie rzadziej niż 20% czasu jazdy , ale z pewnością dbasz o jakość klocków, tarcz i całego układu.
Drogowe owszem używa się rzadziej ale uważam, że jak już są potrzebne to powinny być porównywalnie dobre do mijania.
Zgadzam się , że w standardzie drogowe w Ducato są nie porównanie lepsze od mijania ..... ale od mijania też standardowych. Jeśli założymy LED na H7 i przyzwyczaimy i wzrok i styl jazdy do lepszego oświetlenia , to przełączenie na drogowe halogenowe może nie dać wystarczajacej poprawy widoczności na większą odległość. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2025-04-12, 12:32
| Jest trochę żółto, ale widoczność dobra. Gdyby mi przeszkadzało pewnie bym to zmienił. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 261/216 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-04-12, 12:55
| Pierwszy legalny retrofit |
Darson®
Wysłany: 2025-04-12, 17:02
| joko napisał/a: | | i przyzwyczaimy i wzrok i styl jazdy do lepszego oświetlenia , to przełączenie na drogowe halogenowe może nie dać wystarczajacej poprawy widoczności na większą odległość. |
Kuba ja w połowie ósmego "krzyżyka" nie potrzebuje jeszcze okularów do czytania i do jazdy, a zdarzało się praktykować jako pomocnik spawacza elektrycznego / jeśli Ci to coś mówi to wiesz o co / , a retrofity założyłem z ciekawości jak to jest
| mischka napisał/a: | | Jest trochę żółto, ale widoczność dobra. |
Michał załóż H1 z niebieską powłoką i będzie git. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2025-04-12, 19:16
| Świateł drogowych używam tak rzadko że może być żółte... |
