LT 28
prezesuu
102 dni to nie zbyt wiele
Piwa: 22/13
Wysłany: 2009-04-28, 18:12
Rockers, filtr paliwa jest zapakowany parafiną i jak się rozgrzeje to trochę puszcza. Jak zimny wystarcza paliwa na rozruch, ale na normalne przyspieszanie jest go za mało.
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-04-28, 20:49
zaraz zajmę się tym filtrem jak tylko znajdę chwilę czasumam nadzieję że przed wekendem bo chce pojechać na ryby ;) , sprawdzę też ten drugi element czy nie skropliło się w nim za dużo wody ?!?! ciekawe urządzenie pierwsze słyszę o czymś takim w samochodzie :wyszczerzony: mam nadzieję że dzięki airgastonowi szybko je znajdę :ok
zbychu91
w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Piwa: 5/29
Wysłany: 2009-04-29, 07:08
Powinny byc dwa filtry,jeden na ramie za przednim lewym kolem,drugi po lewej stronie silnika.Oba chyba identyczne.Sprawdz też przewody paliwowe ,elastyczne(ja wymieniałem).
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-04-29, 12:09
kupiłem dziś dwa filtry wymienię oby dwa zobaczymy czy pomoże ;) , jeden przy kole wymieni się bez problemu, drugi niby widać idealnie dostęp jest dość ograniczony ciekawe jak długo będę się z tym bawił, to śmieszne wielka klapa silnik na wierzchu a do wielu rzeczy jest dość ciasne dojście a ja mam gruuube łapy :szeroki_usmiech
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-04-29, 20:36
wymieniłem nawet nie było tak źle, trzeba było mieć tylko dłuuugie klucze ;) w sobotę próba jazdy zobaczymy, dziś nie chciałem nigdzie jechać bo mógłbym mieć potem zajęte swoje miejsce postojowe :diabelski_usmiech
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-04-29, 22:32
czy napewno oba filtry u Was są takie same ?? teraz się zastanawiam gdyż u mnie choć zewnętrznie wygladały tak samo, to były trochę inne :roll: ten przy silniku wyglądał jak normalny filtr choć z dołu ma koreczek, ten przy kole był jak by w środku pusty bez filtra a zamiast koreczka jak ten wyżej miał śrubkę ( która pewnie miała tą samą rolę co koreczek :wyszczerzony: ) ale w środku nie widziałem filtra i teraz się głowię czy dobrze zrobiłem zakładając dwa filtry > w książce nic na ten temat nie pisze jest tylko rysunek z opisem filtr paliwa i osadnik wody, rzadnych oznaczeń czy dokładniejszego opisu normalnie do bani podstawowy element do wymiany i brak konkretnej informacji.
zbychu91
Piwa: 5/29
Wysłany: 2009-04-30, 06:23
Dobrze zrobiłeś,oba filtry są identycze choć ten przy kole może mieć odrobine rzadszy wkład
(jako wstepny),a śrubka na górze pomaga w odpowietrzeniu.
Przed założeniem proponuje nowe zalac paliwem znacznie łatwiej odpowietrzysz układ.
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-05-05, 11:41
mam jeszcze jedno pytanko techniczne > w przekładni kierowniczej jest śruba regulacyjna > czy ona służy do likwidacji luzu na kierownicy czy czegoś innego, bo mam dość duży luz i nie wiem czy ruszać tę śrubę czy kupić jakąś inną przekładnię bez luzu ??
erikson
Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Piwa: 11/1
Wysłany: 2009-05-05, 13:24
tak,tym sie kasuje luz
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-05-05, 14:46
super za info w takim razie jak tylko przyjdę do domciu ( dziś dopiero po 18,30 ) wpełzam pod samochód ;) ostatnio wymieniając filtry zauwazyłem że się tam mieszcze bez podnoszenia samochodu ;) super
PS. jeszcze go nie podnosiłem a mam jakąś dziwną składaną rurę z lewarkiem i jeszcze nie wiem czym to się je :haha: :haha:
erikson
Przyjaciel Billa W
Piwa: 11/1
Wysłany: 2009-05-05, 17:05
tylko nie kasuj calkowicie luzu,deczko musi zostac.
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-05-05, 17:09
tak tak wiem kiedyś uczyli na prawku że na trzy palce z tego co wiem w LT lepiej zostawić nawet na 4 palce ;)
zbychu91
Piwa: 5/29
Wysłany: 2009-05-06, 21:58
Regulacje przekładni zostaw dla jakiegoś fachowca,podkręcisz za mocno i może zacisnąć na zakręcie...........
Wysłany: 2009-05-06, 23:29
zbychu91 napisał/a:
Nie chcę się mądrzyć ale luz w przekładni najmniejszy jest na środku dozwolonego ruchu.
Z tego powodu bardzo ważne jest ustawienie przekładni na wprost przy ustawianiu geometrii zawieszenia. W żadnym wypadku nie powinno się ustawiać kierownicy do jazdy na wprost przez przekładanie jej na wielowypuście. W miarę odchylania kierownicy od jazdy na wprost luz w układzie kierowniczym(w przekładni) wzrasta i raczej nie może spowodować zablokowania. Rzeczywiście jednak niefachowa regulacja może doprowadzić do uszkodzenia przekładni.
zbychu91
Piwa: 5/29
Wysłany: 2009-05-07, 07:17
Masz całkowitą racje,tylko regulowany w niewłaściwym miejscu może spowodować niezauważalne od razu uszkodzenie (łożyska czy ślimaka),slimak czy ślimacznica najcześciej
ulegają uszkodzeniu wlaśnie w pozycji do jazdy na wprost.(i własnie w tej pozycji może najczęściej nie przeskoczyć).Myśle że warto kolegom podpowiadać nie każdy z nas jest przecież mechanikiem.(choć tyle mogę)
