Opony do kampera |
AMIGO
stary wyga Banita
Dołączył: 29 Lis 2009 Piwa: 22/124 Skąd: Było kiedyś DKA
Wysłany: 2025-10-15, 21:20
| Komplecik napisał/a: | Nie
Te ze zdjęcia to Sailumy całoroczne |
OK. Dzięki za rozwianie wątpliwości |
_________________ Bogdan |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 362/24 Skąd: Wrocław
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 154/193 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2025-10-21, 17:17
| Cyryl napisał/a: | | jakieś sugestie? |
Ja drugi raz z rzędu kupiłem Kumho, sprawdzają się zimą i latem. |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 394/785 Skąd: Kraków
Wysłany: 2025-10-21, 17:19
Nośność na koło biedna, najlepiej 1400 na koło to będzie dobrze, i raczej 225/70/15
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 263,59 KB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 273,97 KB |
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 231,29 KB |
_________________ komplet |
Cyryl
Wysłany: 2025-10-21, 20:46
ja orientuję w oznaczeniach, ale 109/107 sumarycznie pojazd może ważyć 4120kg.
biorąc pod uwagę, że nie zawsze zmieszczę się w 3,5t (może ze 100kg więcej czasami)) i koła tylne będą bardziej obciążenie, to i tak powinno wystarczyć.
poza tym poprzednie o tym indeksie wytrzymały 11 lat.
ale chodziło mi o wybór między Nokian i Sailun. |
jak9009
Wysłany: 2025-10-22, 05:55
| Cyryl napisał/a: | ja orientuję w oznaczeniach, ale 109/107 sumarycznie pojazd może ważyć 4120kg.
Też stałem przed tym dylematem. Wziąłem Sailuny, również w tym rozmiarze.
Póki co nie przejechałem na nich wiele, bo około 500km, ale jestem miło zaskoczony.
Opona cicha jak na całoroczną, spalanie nie wzrosło, wyjazd z mokrej trawy bez problemu (nie to co przy Conti z 23r) Podczas jazdy w deszczu nie miałem odczucia, aby opona traciła przyczepność. Wulkanizator nie miał problemu z wyważeniem opon. |
Wysłany: 2025-10-22, 07:28
Kupowałem jakieś drobiazgi do kampera u Duniego, rozmowa zeszła na temat opon, opowiadał o naprawach kamperów po wystrzale opony, zniszczenia są spore, Włodek stawia na wytrzymałość/nośność opony jego zdaniem z którym ja się częściowo zgadzam to opona o jak największym wskaźniku nośności odpowiednio wzmacniania, dlaczego Sailumy w moim przypadku bo mam informacje od sprzedawcy że opona 225/75/16 ma obciążenie na koło 1450 j składa się z większej ilości pócien podobno 10.
Duni jednak wybiera opony CP, chociaż przyznał rację że system wymiany częściej niż się zużyje bieżnik to dobry kierunek, opona jest świeża,
Tak jak pisałem wcześniej znajomemu w podróż po Norwegi wystrzeliła opona CP 7 letnia przebieg 80 tyś km
Sailumy przewiduję max 4 lata
Ja osobiście wymienił bym felgi na 16 z rozstawem śrub 118 i kupił Sailumy 1450 na koło |
Cyryl
Wysłany: 2025-10-22, 09:24
mój kolega miał wystrzał opony o wyższym indeksie nośności w kamperze o podobnej masie, więc tu to raczej przypadek rządzi.
jak napisałem opony o indeksie 109/107, które wymieniam mają 11 lat i jak dotąd bez zarzuty, dwa razy złapałem kapcia na postoju (2021 i 2025).
zmiana felg - można, ale mam koła letnie i zimowe, więc razem 8 felg 15, teraz trzeba by kupować nowe, sprzedawać stare, za dużo zabawy.
szerszy bieżnik, to większe opory toczenia, niby lepsza przyczepność, ale do czego? przecież nie jeżdżę wyczynowo tylko turystycznie.
poza tym nie mam pojęcia czy by przy skrętach nie była jakiś niespodzianek.
były takie opony i na takie trzeba zmienić tylko nowe. |
Wysłany: 2025-10-22, 12:20
| Cyryl napisał/a: | mój kolega miał wystrzał opony o wyższym indeksie nośności w kamperze o podobnej masie, więc tu to raczej przypadek rządzi.
Tylko weź pod uwagę że tył masz obciążony 65% a to nie jest 1100 na koło tylko bliżej 1500, zresztą każdy ma swoje w głowie ile ludzi tyle opinii |
Cyryl
Wysłany: 2025-10-22, 17:44
| opony kupiłem Sailun |
Wysłany: 2025-10-22, 19:27
| Cyryl napisał/a: | | opony kupiłem Sailun | 215 czy 225 |
Cyryl
Wysłany: 2025-10-22, 20:26
| nic nie zmieniałem, 215/70 R15C |
Cyryl
Wysłany: 2025-11-30, 16:04
dzisiaj wróciłem z wyjazdu weekendowego do lasu.
wjechałem na polanę z 15cn śniegu po których nikt nie jeździł. wjechałem wczoraj przed południem, stałem do dzisiaj po południu i wyjechałem bez kłopotu.
stałem leciutko pod górkę, więc cofnąłem jakieś 5 m i jak kamper ruszył tak bez kłopotu wyjechał.
także opony całoroczne Sailun zdały egzamin.
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 325,65 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Cyryl 2025-12-01, 13:44, w całości zmieniany 1 raz |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/218 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-11-30, 22:41
Fajne gumofilce
Też Sailuny ? |
Darson®
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 577/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2025-12-01, 01:06
| Cyryl napisał/a: | | opony całoroczne Sailun zdały egzamin. |
Czyli kolejny zadowolony użytkownik |
