Silnik 2,8 idTD vs. 2,8 JTD |
Wysłany: 2017-06-20, 06:22
| Jeśli zawór stoi to na niższych obrotach nie doładowuje, a na wyższych przeładuje turbina. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-06-20, 09:53
nie , to akurat chodziło paluszkiem w prawo-lewo , skorodował bolczyk który trzymie cięgno.
doładowanie spore ale to była trójka i gaz do dechy |
silny
Wysłany: 2017-08-01, 15:20
poszukiwań mocy ciąg dalszy
wziąłem jednego człowieka i już 2gi dzień serwisujemy w kamperku wszystko co jest .
już wszystko co można było zmienić jest po wymianie i wszystko znaczy wszystko co się dało, dodatkowo wyczyszczony smok w zbiorniku.
efekty są ale małe.
na pompie nie mam podciśnieniówki tylko zaworek wzbogacający pociągający dodatkową dżwignię.
może być winny bo nie stwierdziłem żadnego działania przy gazowaniu
jeśli depnę na obroty na postoju ciśnienie się bujnie i jeśli wtedy psiknę np plakiem to doładowanie skacze o jedną wielkość na +
jak działa zaworek wzbogacający na pompie |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2018-07-13, 21:44
W poszukiwaniu mocy 2.8idtd ,prestawiłem do końca gwintu regulację zaworu upustowego tak żeby otwierał się więcej tak z 4 pełne obroty moc wzrosła sam byłem zaskoczony. Ale po zasięgnięciu informacji zkręciłem tochę, podobno może rozwalić rury turbina -intercooler jak bedzie na maxa . ale tak czy inaczej taka drobnostka i moc jest |
_________________ LEGOL971
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2018-07-30, 13:02
| leszekk napisał/a: | W poszukiwaniu mocy 2.8idtd ,prestawiłem do końca gwintu regulację zaworu upustowego tak żeby otwierał się więcej tak z 4 pełne obroty moc wzrosła sam byłem zaskoczony. Ale po zasięgnięciu informacji zkręciłem tochę, podobno może rozwalić rury turbina -intercooler jak bedzie na maxa . ale tak czy inaczej taka drobnostka i moc jest |
Witam
kolega aż prosi się o kłopoty na drodze w związku z turbiną.
Po pierwsze należy sprawdzić ile pompuje turbo
poprzez montaż MANOMETRU DOŁADOWANIA TURBO
nastepnie sprawdza się na manometrze na postoju ile pompuje turbo
max około 0,5 bara
potem w trakcie jazdy ile idzie na max podczas zmiany biegów
i wtedy możesz kręcić sztanga od gruszki (Wastegate Actuator)
Gruszką potocznie nazywamy zawór podciśnieniowy odpowiedzialny za sterowanie sztangą
Jeżeli podczas jazdy pompuje turbo pow 1-1.2 bara to jest ok
jeżeli masz mniej to możesz podnieść do tej wartości dwoma sposobami regulując gruszką
albo łatwiejszy sposób stosując MBC manual boost controller
I montując w kabinie masz możliwość regulacji ciśnieniem doładowania
POZDRAWIAM I ŻYCZĘ SZEROKIEJ DROGI |
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
Wysłany: 2018-07-30, 13:09
| JaroW napisał/a: | | Jeżeli podczas jazdy pompuje turbo pow 1-1.2 bara to jest ok |
Jarek u mnie wytrzymywało spokojnie 1.3-1.4 , albo manometr był niedokładny |
JaroW
stary wyga JaroW
Wysłany: 2018-07-30, 13:20
cd
w poszukiwaniu mocy silnik idtd 2.8 ccm
mając pompę wtryskową VP 37 można zwiększyć dawkę paliwa
boost pin
tu pod tym dekielkiem znajduje się plastikowa biało kremowa podkładka na zdjęciu jej nie ma
zdejmując dekiel pompy na 4 śrubkach
mocowany i pod membraną jest podkładka
ograniczająca ruch trzpienia dawki
1 Sposób to wywalenie jej
2 sposób to spiłowanie jej na mniejszą grubość
3 sposób to wywalenie podkładki i ustawienie trzpienia pompy zwany boost pinem na ostrzejszy kąt i wywalenie podkładki
4 sposób to zostawienie podkładki ale ustawienie mimośrodu trzpienia (czytnik pin) w agresywniejszym momencie gdzie porusza się trzpień .
TYLE. NARKA |
| Ostatnio zmieniony przez JaroW 2018-07-30, 13:33, w całości zmieniany 4 razy |
JaroW
stary wyga JaroW
Wysłany: 2018-07-30, 13:23
| SlawekEwa napisał/a: | | JaroW napisał/a: | | Jeżeli podczas jazdy pompuje turbo pow 1-1.2 bara to jest ok |
Witaj
oby nie przekroczyło 1.5
najlepiej nie przesadzać bo co ci z dużej ilości powietrza jak masz za mało podanego paliwa |
Wysłany: 2018-07-30, 20:06
| JaroW napisał/a: | | najlepiej nie przesadzać bo co ci z dużej ilości powietrza jak masz za mało podanego paliwa |
Jarku w tym co jest teraz nic nie kombinuję, mocy aż nadto |
Nuvio
Wysłany: 2021-09-30, 18:39
| Odgrzeję trochę kotleta, mianowicie mam problemy z mocą w 2.8idtd odkąd w serwisie postanowili rozruszać turbinę ( zawór spustowy), skończyło się na wymianie turbiny na której zrobiłem 700 km z pełna mocą tego silnika. Po kilkudniowym postoju znowu brak mocy i powrót 700km do domu. W serwisie twierdzą że wszystko jest ok. Chce zamontować wskaźnik ciśnienia turbiny ale nie jestem pewien w który przewód mam się wpiąć tym trojnikiem. Czy w ten krótki gumowy wężyk z turbiny do zaworu upustowego?? |
Wysłany: 2021-10-01, 07:45
| Nuvio napisał/a: | | Chce zamontować wskaźnik ciśnienia turbiny ale nie jestem pewien w który przewód mam się wpiąć tym trojnikiem. |
Wbij krótką, grubą igłę do zastrzyków w gumowy przewód ciśnieniowy od turbiny do kolektora ssącego. Połącz z wężykiem wskażnika i obserwuj wskazania. Do 1300 obr jest niskie ciśnienie, potem wyrażnie następuje wzrost ciśnienia i obrotów. Przy max obr powinno być ok 1 atm. Miałem podkręcony zawór upustowy i turbina dawała mi 1.2 atm |
Gewehr
Wysłany: 2021-10-01, 09:24
| Nuvio napisał/a: | | Odgrzeję trochę kotleta, mianowicie mam problemy z mocą w 2.8idtd odkąd w serwisie postanowili rozruszać turbinę ( zawór spustowy), skończyło się na wymianie turbiny na której zrobiłem 700 km z pełna mocą tego silnika. Po kilkudniowym postoju znowu brak mocy i powrót 700km do domu. W serwisie twierdzą że wszystko jest ok. Chce zamontować wskaźnik ciśnienia turbiny ale nie jestem pewien w który przewód mam się wpiąć tym trojnikiem. Czy w ten krótki gumowy wężyk z turbiny do zaworu upustowego?? |
Żadnych igieł W kolektorze masz przewód ciśnienia który idzie do pompy wtryskowej, jeśli to TDI. Jeśli JTD, to masz miejsce na ten przewód. Wystarczy na wiercić i tam dać króciec. Jak zrobisz igłą, to ciśnienie rozwali całą rurę. |
Nuvio
Wysłany: 2021-10-01, 12:40
| Gewehr napisał/a: | | Nuvio napisał/a: | | Odgrzeję trochę kotleta, mianowicie mam problemy z mocą w 2.8idtd odkąd w serwisie postanowili rozruszać turbinę ( zawór spustowy), skończyło się na wymianie turbiny na której zrobiłem 700 km z pełna mocą tego silnika. Po kilkudniowym postoju znowu brak mocy i powrót 700km do domu. W serwisie twierdzą że wszystko jest ok. Chce zamontować wskaźnik ciśnienia turbiny ale nie jestem pewien w który przewód mam się wpiąć tym trojnikiem. Czy w ten krótki gumowy wężyk z turbiny do zaworu upustowego?? |
Który to z tych trzech przewodów?? Ten górny błyszczący idzie do kolektora ( na zdjęciu akurat na dole) i jest tam przymocowany króćcem kątowym. Zapewne o ten chodzi, na drugim zdjęciu miejsce montażu w kolektorze
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 616,52 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,88 MB |
Gewehr
Wysłany: 2021-10-01, 12:55
Zaznaczyłem paluchem skąd wychodzi ten przewód.
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,18 MB |
Gewehr
Wysłany: 2021-10-01, 12:56
| Druga Twoja fotka mi się nie wyświetlała. Właśnie pod ten przewód dajesz trójnik |
