J5 przeróbka D na TD....czy to sie uda....
Wysłany: 2011-04-12, 06:38   J5 przeróbka D na TD....czy to sie uda....
eMKa...
mam pytanko...
widze że chyba masz dostęp do serwisowej literatury..
może znajdziesz u siebie rysunki silników j5 2,5 d i 2,5 td
chodzi mi o róznice w osprzecie....co musze mięc..jakie wężyki, przewody,ruru, zaworki...aby skompletowac silnik TD mając D
/edit/aby nie zasmiecac tematu dotyczacego FIATA przeniosłem dyskusje do PEUGEOTA ;)
Ostatnio zmieniony przez gino 2011-04-13, 07:29, w całości zmieniany 1 raz
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2011-04-12, 06:40
niestety nie mam :? , mój swiat to Fiat ale popytam kolegę od Peugeota
Gosia & Krzysiek
Ostatnio zmieniony przez eMKa 2011-04-12, 06:44, w całości zmieniany 1 raz
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2011-04-12, 06:41
Najważniejsze to miec tą T. :haha: :haha:
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2011-04-12, 06:47
donald napisał/a:
ale bez D co Ci zostaje... :roll: jedno i drugie ważne :haha: :haha:
Gosia & Krzysiek
Wysłany: 2011-04-12, 06:49
no i bądz tu poważny.....
wariaty jedne.... :haha: :haha: :haha: :haha:
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2011-04-12, 07:17
gino napisał/a:
http://public.servicebox.peugeot.com/
Gosia & Krzysiek
Wysłany: 2011-04-12, 07:25
eMKa napisał/a:
gino napisał/a:
Zawarte w niniejszej witrynie informacje techniczne przeznaczone są wyłącznie dla warsztatów samochodowych
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2011-04-12, 21:20
Gino jak wykombinujesz to o czym się domyślam, to wpadam do Ciebie kamperkiem na podobną wydumkę. :spoko U mnie co prawda Fiat ,ale jak przetrzesz szlaki i zadziała to w Peugeocie to i Fiata da sie przerobić.
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2011-04-13, 06:36
gino napisał/a:
Gino mam dokładnie taka dokumentacje o jaka Ci chodzi ale to nie jest takie proste, silniki z turbo przede wszystkim mają natrysk oleju na denko tłoka, czego nie ma w wolnossących, poza tym maja inne pompy wtryskowe, inne wtryskiwacze a najważniejsze inny stopień sprężania poza tym głowice w turbo są zbudowane z innego stopu aluminium itp. itd. . Jest taka książeczka z serii Sam Naprawiam zatytułowana Citroen C25. W tej książeczce są dość fajnie opisane różnice w silnikach i co w tych silnikach można zamiennie stosować.
Tak więc konkluzja jest taka: na upartego da się założyć turbo do wolnossącego silnika, ale jeśli chodzi o trwałość takiego rozwiązania to niestety długo to nie pojeździ a ze względu na różnice w systemie zasilania efekt będzie zdecydowanie różnił się od fabrycznego rozwiązania. Odwrotnie da się zrobić i to skutecznie :-)
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
Ostatnio zmieniony przez gino 2011-04-13, 07:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-13, 07:23
poniewaz nidgy takiej przeróbki nie robiłem...bładzę po omacku..wykorzystując jakąś tam malutka wiedze i doświadczenie..
ale...aby nie uczyc sie tylko na własnych,często kosztownych błedach...wole poszukac fachowej literatury...
Twoj post...wiele mi ''rozjasnia'' i.....w dużej częsci ..pokrywa z tym, co przypuszczałem..
jedynie..o chlodzeniu denka tłoka nie wiedzialem... :roll:
inne kolektory,inna pompa, inne wtryski,że silniki TURBO maja mniejsze spreżanie..wiedzialem..
samo rozpręzenie silnika-to nie problem
głowice, od turbo , samo turbo, kolektory, pompe, wtryski MAM ...
co do innej głowicy, prawde mówiąc , sugerowałem sie opisami aukcji allegro-z głowicami, w których sprzedający piszą że głowice sa jednakowe..i pasuja zarówno do D jak i TD
osobiście,wolałbym moja głowice uzyc..bo wiem że jest 20.000km temu przeze mnie zregenerowana..i 100% sprawna..i nawet nie musiałbym jej sciagać
ale teraz widze, że i tak musze ja sciagnac, pomierzyc...i porównac z ta od TD..
co gorsze..brakuje mi wszelkich rur do/wylotowych turbo, rurek do smarowania,podcisnien,i wiele wiele tego typu drobiazgów.....
i głównie o taki spis róznic mi chodzi...aczkolwiek..każda sugesta i info NA WAGE ZŁOTA..
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2011-04-13, 17:54
Czy nie prościej wymienić silnik :?: Dla zasadności można mu zrobić wcześniej kapitalkę.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Wysłany: 2011-04-13, 18:09
no jak ma sie worek kasy...to pewnie że łatwiej...
mój silniczek..jest w b.dobrym stanie...nie bierze grama oleju, głowiczka idealna..
troszke kłopotów z pompa..ktora powinna byc zregenerowana...ale..cały czas chodzi..bez problemów..jedynie..paliwo sie z niej cofa..
mam cały silnik TD ..ale, nawet własnorecznie zrobiony remont....to jak na dzień dzisiejszy..dla mnie, za duzy koszt..
stąd pomysł...aby zrobic z mojego b.dobrego silniczka..silniczek TD..
ale..widze zbyt duzo kłopotów...
czuje.. ze ten sezonik pojeżdze jeszcze D w miedzy czasie po troszku uzbieram sobie nowe częsci do TD , w przyszła zime zrobie remoncik...i wrzuce do kamperka...
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2011-04-13, 18:52
gino napisał/a:
Miałem kiedyś taki problem w którymś z aut, dokupiłem za parę groszy zaworek zwrotny na wężyk paliwowy i po kłopocie.
A czy naprawdę tak Cię kręci by mieć turbinę, zyskasz trochę mocy, ale wyżyłujesz motor :lol:
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Wysłany: 2011-04-13, 19:02
nie chodzi mi o żyłowanie motoru...
ale..chciałbym bezpiecznie wyprzedzic tira... :-P
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2011-04-13, 21:33
Gino najlepszym rozwiązaniem będzie zrobić ten silnik turbo który już masz,masz już jakieś doświadczenie więc zrobisz go sam, nie jest to wielki koszt pod warunkiem że dół silnika jest OK. Bardzo często zdarza się że głowice w TD są popękane pomiędzy zaworami. Jeśli jest cała to wystarczy dotrzeć zawory i wymienić ich uszczelniacze i splanować głowice. Wszystkie części zamykają się kwotą ok 500 zł ( jeśli nie liczyć rozrządu) Jestem teraz na bieżąco bo właśnie składam swój silnik do mojego Hymerka. Dzisiaj poskładałem dół silnika jutro czeka mnie reszta z tym że ja robiłem wszystko tzn panewki, pierścienie i wał po prostu kapitalka.
Wracając do głowicy to D i TD maja wymiarowo identyczne głowice, różnią się materiałem z którego są wykonane, ale mogę z własnego doświadczenia powiedzieć że głowica od D założona do TD sprawuje się bardzo dobrze (przejechałem na takiej głowicy 250000km i dała rade. Napisz jeszcze jaki dokładnie masz problem ze swoja pompą wtryskową może coś na to poradzę.
Jeśli chcesz dokumentacje do tych silników to mam w pdf-ie, zajmuje to 96 MB, tylko nie mam gdzie tego wrzucić a na maila troszkę za duże.
Donat - Radom
