Spece od lodówki w Łodzi i okolocy |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 37/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2019-07-31, 15:12 Spece od lodówki w Łodzi i okolocy
| Pomocy! Lodówka nie odpala na gazie - tzn. palnik się zapala ale płomień nie jest podtrzymywany po puszczeniu zaworu. Nie mogę sobie sam poradzić a znani mi w Łodzi (Kałużyński, Cover na Zelwerowicza i Allcamp) mają odległe terminy. Może znacie kogoś kto się bawi takimi lodówkami - zdaje się ,że główny problem to dostanie się do wnętrzności lodówki - jest tak zabudowana (w narożniku, pod kuchenką i ma wspóny z kuchenką panel sterowania), że nie wiem jak się do niej dobrać |
_________________ andrzej |
DI STEFANO
Wysłany: 2019-07-31, 17:59
Odpuść tych z Zelwerowicza, mam b.złe doświadczenia z nimi.
Jedź do chłopaków na Przybyszewskiego tam poradzą sobie z lodóweczką tak jak poradzili z moją.
Gdzieś powinienem mieć bezpośredni namiar do super fachmana.
Stefan |
Rafał76
Twój sprzęt: Ford Rimor Katamarano 12p
Nazwa załogi: Górasie
Wysłany: 2019-07-31, 18:24
| spróbuj wymienić termoparę,w mojej lodówce był podobny objaw i pomogło.kupiłem uniwersalną w sklepie gazowym i podeszła bez problemu. |
Wysłany: 2019-07-31, 19:51 Re: Spece od lodówki w Łodzi i okolocy
| kubryk1 napisał/a: | ...
A z nami... sobie poradzisz.
Piszesz że płomień jest, widzisz go gołym okiem?
Jeśli tak, to czy ma regularny kształt i barwę (błękitno-niebieską) dopuszcza się na samym koniuszku żółty język - sporadycznie.
Zapodaj foto płomienia jeśli masz taką możliwość.
Jeśli widzisz płomień, to czy widzisz też w nim końcówkę termopary rozgrzaną do czerwoności?
Czy widzisz termoparę ale nie rozgrzaną...
Odpowiedzi otworzą kolejne furtki. |
kubryk1
Wysłany: 2019-08-02, 09:46
Najgorsze jest to, że w moim autku (Dethleffs Globetroter z 2003) dostęp w rejon palnka jest b. ograniczony. Kratka wentylacyjna jest z boku lodówki. Sama lodówka zamontowana jest pod blokiem kuchenki i zmywaka i ma wspólny panel sterowania (wszystkie pokrętła, przyciski sa na wspólej płcie dla lodówki i kuchenki). Otwarcie kratki w bocznej ścianie kampera niewiele daje bo zespół palnikowy jest dodatkowo osłonięty obudową z blachy.
Pytanie jest takie - jak wymontować tak zabudowaną lodówkę (w narożniku tylnej ściany, pod kuchenką)? Po demontażu wszystko powinno być proste! |
Wysłany: 2019-08-02, 20:08
Zatem płomienia nie widziałeś. Trzeba go koniecznie sprawdzić bo jest kluczem.
Palnik osłonięty jest blachą przykręconą jednym, zapewne zardzewiałym blachowkrętem. Może jakoś Ci się uda.
Wyciągnięcie lodówki. Po otwarciu jej drzwi po bokach na dole i na górze są zaślepki, okrągłe. Zazwyczaj wciskane, wydłubiesz a pod nimi są śrubki. Lodówka wyjdzie tylko trochę bo będzie trzymał ją metalowy przewód gazowy od tyłu. Jest gdzieś tam specjalny łącznik tych przewodów, właśnie do celów montażowych i demontażowych, zazwyczaj dostęp przez górną kratkę. Rozkręcisz z użyciem średniomocnej siły typowymi kluczami płaskimi.
Następnym ograniczeniem w demontażu są przewody elektryczne ale dostęp do nich już będzie łatwy, od góry po wysunięciu lodówki po rozłączeniu w/w przewodu gazowego.
Bez obaw, lodówka wcale nie jest ciężka, tylko nic na siłę. Uwierz mi ona tam lekko weszła i lekko wyjdzie.
Rób zdjęcia przed rozłączaniem przewodów elektrycznych oraz rób zdjęcia i tu zamieszczaj - ku pomocy Tobie bo ja akurat piszę z niezaktualizowanej wyobraźni. |
