Fiat Talento (Dukato) -1993 Boiler: cieknie woda na zewnątrz |
bogdanpiotr
Twój sprzęt: Fiat Talento EURA MOBIL
Dołączył: 19 Maj 2010 Postawił 10 piw(a) Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-05-24, 12:02 Fiat Talento (Dukato) -1993 Boiler: cieknie woda na zewnątrz
Zaczynam przygotowywać mojego campera do sezonu i przy kolejnej czynności, napełnieniu do zbiornika wody i uruchomieniu pompy, okazało się, że woda na wysokości boilera wycieka po ściance na zewnątrz.
Czy na zimę pozostało trochę wody w boilerze i coś mi rozsadziło?
Czy jest warsztat w Warszawie, który może mi pomóc w rozwiązaniu problemu?.
Boiler firmy "truma" z 1992 roku.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez paf 2011-05-24, 12:04, w całości zmieniany 1 raz |
kazbar
Wysłany: 2011-05-24, 14:11
moze masz odkrecony zawór sputsowy..
lub odpowietrzenie... |
#CamperMajstry |
bogdanpiotr
Wysłany: 2011-05-24, 17:04 Cieknie woda
Ponowiłem próbę. Wlałem wodę i włączyłem pompę. Samochód jest pochylony, kołami od strony kierowcy stoi na chodniku. Po włączeniu pompy jest wyciek na zewnątrz na wysokości boilera. Patrzyłem do komory, gdzie stoi boiler, na dole pojawiło się trochę wody, między podłogą a ścianą. Nie jest jej tak dużo w stosunku do tego co się leje po ściance na zewnątrz.
Co ciekawe, parę dni temu po deszczu, w tym samym miejscu pod kamperem była zawilgocona na dole ścianka i plama na jezdni, myślałem, że to po deszczu zebrała się woda gdzieś w szczelinie pod kamperem i jak postawiłem kamper kołami na chodniku to się wylała. Wtedy jeszcze nie napełniałem zbiornika z wodą.
Zawór spustowy jest po drugiej stronie i jest zakręcony. |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Maj 2009 Piwa: 102/26 Skąd: Poznan
bogdanpiotr
Wysłany: 2011-05-24, 20:33 Bojler cieknie
Mam też wątpliwości czy to bojler. Jak wpuszczam wodę to słychać jak wpływa do bojlera, ale co ciekawe podłoga w miejscu gdzie jest bojler można powiedzieć, że jest sucha, tylko w samym rogu między podłogą a ścianką jest mokro, może z 4 cm szerokości, a pod kamperem leci ostro. Mam bojler gazowy. Woda była spuszczona na zimę. Nie mam pojęcia gdzie są zawory bezpieczeństwa. Sprawdzałem węże pobieżnie, też brałem to pod uwagę. Pompa jeszcze mi nie podała wody do umywalki w łazience, mimo zassania. Zastanawia mnie stan podłogi w miejscu, gdzie jest bojler, powinna być ostro zalana wodą a jest można powiedzieć sucha choć osłona bojlera jest na dole minimalnie wilgotna. Jutro od rana ponownie zajmę się tym problemem.
Dziękuję za wskazówki.
Pozdrawiam |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2011-05-25, 18:37
dość często zawieszają się zawory spustowe, mimo opuszczonej dźwigienki zawór jest otwarty i woda zasuwa na ziemię, a z kranu nie leci |
bogdanpiotr
Wysłany: 2011-05-25, 20:46 Fiat Talento (Dukato) -1993
Sprawdzałem. Jutro jadę do Darka.
Pozdrawiam |
bogdanpiotr
Wysłany: 2011-05-27, 19:47 Bojler cieknie
Byłem u Darka. Okazało się, że trzeba wymienić baniak, jednak zostało trochę wody na zimę.
Pozdrawiam |
