czy jest boiler albo ogrzewacz wody na instalacje 12v
Piwa: 36/39
Wysłany: 2015-03-12, 21:35
tom-cio, W szafce nad kuchenką bojler przez który przechodzi rura aż na dach.
Taki komin.
Jak chcesz grzać wodę,wyjmujesz kawałek rury z szafki o długości, od dołu tego komina do palników kuchenki.
Zapalasz gaz,spaliny lecą sobie przez bojler na dach,i woda się grzeje.
Oczywiście przejście spalin przez bojler może być kilkoma rurkami,żeby wymiana ciepła była większa. :bigok
tom-cio
Piwa: 41/112
Wysłany: 2015-03-12, 21:40
dobre dobre :bigok
Piwa: 36/39
Wysłany: 2015-03-12, 22:13
tom-cio, Jeszcze mi się przypomniało,że na złomie takie coś widziałem:
http://allegro.pl/hydrofo...5162613239.html
Jako alternatywa dla kega.
Sam zbiornik leciutki,i ma dużą klapę serwisową :bigok
I jeszcze tu:
http://olx.pl/oferta/zbio...html#182187b2be
tom-cio
Piwa: 41/112
Wysłany: 2015-03-13, 14:25
super sprawa ,ale kega ma jedną zalete -wspawane złaczki 0.5 cala.Można bezposredni dopiąc wąż zasilający i powrót.Ale zbiornik hydrofora również przemysle
krimar
Piwa: 43/5
Wysłany: 2015-03-16, 10:04
Gdzieś na forum był chyba kiedyś opis przeróbki szybkowara na termę do kampera.
Dodatkowo jakby wkręcić ze dwie świece żarowe, to pewnie można by było podgrzewać wodę prądem, tak jak to ma miejsce w samochodach Renault z silnikiem dci, gdzie przy nagrzewnicy wmontowane są 2 świece żarowe, które grzeją płyn chłodzący, aby w kabinie było ciepło zanim silnik się nagrzeje.
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
sator
Piwa: 5/2
Wysłany: 2015-03-16, 10:10
Alternatywa z czasów intensywnego używania 4x4.
źródło: http://landklinika.pl/ind...ogia&Itemid=127
Kiedyś na wypadzie do Rumuni zdecydowana część uczestników deklarowała korzystanie z potoków górskich jako bezpośredniego źródła wody do kąpieli. Tyle że po pierwszej wizycie w potoku w górach gdzie woda miała z 5-7stopni synapsy przestawały przewodzić i 99,9% ludzi dryfowało, grzejąc twardo wodę na kuchenkach do samiutkiego końca wypadu :) - stąd pomysł na prysznic.
Cały system składa się z 3 głównych elementów - sterownika, zbiornika i pompki wody.
Za pomocą prostego sterownika elektronicznego dostępnego jako gotowy moduł można ustawic sobie dowolną temperaturę wody z dokładnością do jednego stopnia Celsjusza.
Mała kropeczka w prawym dolnym rogu informuje nas że działa pompka przetłaczająca wodę w zbiorniku poprzez wymiennik ciepła zainstalowany na przewodach od nagrzewnicy.
Zasada działania jest prosta:
- włączam sterownik i ustawiam za pomocą przycisków plus-minus dowolną temperaturę np. 38 stopni, sterownik załącza pompkę która tłoczy wodę przez wymiennik w kółko tak długo aż cała woda w zbiorniku nagrzeje sie do zadanej temperatury. W zbiorniku jest czujnik temperatury od sterownika i w momencie osiągnięcia zadanej temp. wyłącza pompkę.
Oto wymiennik czyli źródło ciepła czyli zwykly podgrzewacz oleju napędowego.
Sam prysznic to zamocowana pod maska zwykła lanca od opryskiwacza ogrodowego, wystarczy jeden ruch reki aby ja wysunac. Zadnego rozkladania, skladania, skrecania. Stajemy, otwieramy maske, wysuwamy lance od spryskiwacza i kapiel gotowa. Mały trik polega na wyjęciu z końcówki spryskiwacza małek płytki "trubulencyjnej" i włożeniu jej odwrotnie. Dzięki temu mamy rozsądny strumień wody i jednocześnie niezłe ciśnienie.
Podgrzanie w ten sposób wody nie zajmuje więcej niż 10 minut przy nagrzanym silniku nawet zimą.
W tle 16 litrowy zbiornik wody z nierdzewki, zdjęcie jest stare więc brakuje na nim wielu elementów jak np. jachtowego wlewu paliwa. Widać zmienione miejsce zbiornika wyrównawczego o czym napisze niżej. Obok zbiornika wody idealnie przypasowal zbiornik spryskiwaczy od Peugeota 405 (na starej fotce zamocowany na drut, aktualnie już tak jak powinien).
Sama zmiana lokalizacji zbiornika wyrównawczego jest dosyć prosta. Wystarczy dorobic tylko płaską blachę a oba węże pasują doskonale i bez naprężeń.
Na fotce dorobiona blacha pod zbiornik + oryginalna blacha
Dzieki relokacji zbiorniczka wyrównawczego uzyskałem miejsce pod zbiornik na wodę o pojemności 16 litrów i dosyć prostym kształcie 50x20x10-25cm co jest całkowicie wystarczające do 3 kąpieli
Podsumujmy koszt:
- wymiennik - 60zl zrodlo Allegro
- sterownik - 55al - zrodlo allegro
- pompka x2 - 40zl zrodlo Allegro
- mocowanie wymiennika - koszt, jeden opilek w oku - zrodlo hand made
- weze - 2,45zl/m - zrodlo Castorama
- zbiornik z nierdzewki - według znajomości
- jachtowy korek wlewu - 28zl
- satysfakcja - bezcenna
"Świat jest wielką księgą. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną jej stronę."
św. Augustyn
krimar
Piwa: 43/5
Wysłany: 2015-03-16, 11:04
popełniłem błąd w liczbie świec w Renault wodę podgrzewają 4 świece żarowe
http://archi.inosak.org/i...68341790_1.html
Tadeusz napisał/a:
Brat napisał/a:
tom-cio
Piwa: 41/112
Wysłany: 2015-03-16, 13:41
ok,dziekimza rady,ogrzewacz z szybkowara widzialem,podnioslem post ,a w sumie nowy moglem zalozyc,chodzi mi o to aby byla wlasnie mozliwosc grzania gazem,nie musi sie sam zalaczac,ale musi wylaczyc,wezownice Sator mam zamiar zastosowac,zrobie odczepy od nagrzewnicy ,pompka faktycznie bedzie pomocna.Ale jak bed3 stal,bedzie lato i nie bede chcial burczec 30min,to wolalbym podpalic gaz i podgrzac.Myslalem ,ze Mawi przeczyta i wrzuci zdjecie ,bo pisal ze ma taki podgrzewacz z kegi.Ale chyba go na priv poprosze.
Piwa: 614/933
Wysłany: 2015-03-18, 06:56
a może taki prosty sposób na kąpiel
http://www.goodshomedesig...psible-hot-tub/
często . wroga z drugiego człowieka...tworzy Twój umysł..
maszakow
JAFO? No way ...
Twój sprzęt: LT35 w planach
Piwa: 69/60
Wysłany: 2015-03-18, 08:33
Co za cud inżynierii...jakie to proste...a jak niewiele miejsca zajmie w kamperze...jakżesz to niepodobne do chłodnicy bimbru, żadnych podejrzeń nie wzbudzi przy kontroli :haha:
Świetne !
Pozdrawiam, maszakow
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 287/82
Wysłany: 2015-03-19, 06:43
Na Litwie w bani widziałem uproszczoną wersję tego patentu - była to zaślepiona prosta rura dość dużej średnicy. Owa zaślepiona końcówka była wprowadzona do paleniska i to też wystarczyło.
Milka - może ją spotkacie?
manamanam
Twój sprzęt: VW T4
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2018-09-21, 21:21
W moim minikamperze nie mam możliwości prysznica i nie potrzebuję bojlera.
Chciałbym jedynie podłączyć jakąś grzałkę przepływową (najlepiej na 12v) choć mam zamontowaną przetwornicę o mocy 2000W oraz duży aku i panele więc grzałka na 220 też jest opcją.
Na razie wszystkie takie umywalkowe podgrzewacze wody to za duży pobór mają.
Znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/grzalka...6705786874.html
niestety sprzedawca nie jest w stanie powiedzieć mi czy ta grzałka zdąży podgrzać wodę do temperatury 25-30 stopni przy jednym przepływie. W akwarium ta woda krąży i ostatecznie się nagrzewa do 35 stopni.
Ja szukam przepływowej grzałki do umycia naczyń.
Możecie coś polecić albo powiedzieć coś o takiej grzałce z akwarium jak to się zachowuje przy zlewie w kamperze?
amples
Twój sprzęt: Interstar
Piwa: 63/10
Wysłany: 2018-09-21, 21:44
manamanam napisał/a:
Nie,
aby ogrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16Wh
reszta to już tylko pomnożyć - podzielić.
Albo inaczej : grzałka 500W 1litr wody będziesz podgrzewał o te 30-35 st. przez około 4 minuty(chyba się nie pomyliłem ?)
Piwa: 201/301
Wysłany: 2018-09-21, 22:11
Nie nr 2
Chyba że uzyskasz z 12V 3,5kw mocy na grzałce bo co najmniej tyle jest potrzebne by mieć z przepływki wodę letnio-ciepłą o bardzo umiarkowanym strumieniu.
Jeszcze są ruskie/kitajcowe czajniki samochodowe na 12V - 24V które pół litra wody grzeją... jakieś pół godziny.
Wygląd i Nick potrafią zmylić
Twój sprzęt: RAPIDO 883f automat. 2018r dł. 7m
Piwa: 380/770
Wysłany: 2018-09-21, 23:55
Miałem bojler 6l Elgena na 230volt /12v.. Raz użyłem 12v i nigdy więcej, to jak z wszystkim co grzeje.. czajnik, ekspres, czy suszarka
