czy jest boiler albo ogrzewacz wody na instalacje 12v |
manamanam
Twój sprzęt: VW T4
Dołączył: 11 Lip 2014 Postawił 1 piw(a) Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2018-09-22, 06:45
może inaczej zadam pytanie.
jaki dynks mogę użyć na 12v (jak wspomniałem mam też przetwornicę) żeby lekko podgrzać wodę w trybie przepływowym. Nie potrzebuję wrzątku tylko ciepłej wody do naczyń.
jak temat był już gdzieś wałkowany to proszę dajcie mi namiary.
nie mogę odnaleźć tego na forum. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-09-22, 06:55
manamanam napisał/a: | żeby lekko podgrzać wodę w trybie przepływowym |
Socale napisał/a: | 3,5kw mocy na grzałce bo co najmniej tyle jest potrzebne by mieć z przepływki wodę letnio-ciepłą |
Przy 3,5kW to pobór rzędu 300A z aku , |
manamanam
Twój sprzęt: VW T4
Wysłany: 2018-09-22, 07:36
najmniejsze umywalkowe podgrzewacze to 4kW czyli z aku 55Ah nic z tego nie będzie.
nocujemy najczęściej bez 220V.
no cóż, widzę, że pozostają stare metody czajnikowe. Nic chyba tu nie wymyślę. |
Wysłany: 2018-09-22, 08:58
sator na poprzedniej stronie opisuje sprawdzone rozwiązanie na 12V .
Możesz jeszcze dołożyć kawałek miedzianej rurki do tego zbiornika i połączyć z silnikiem, po każdej jeździe masz wodę o temp. ok.70 st. |
Kompi
Wysłany: 2018-09-22, 10:17
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 07:46, w całości zmieniany 1 raz |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
Wysłany: 2018-09-22, 20:14
Tak doraźnie, to najprościej podgrzać w garnku nad kuchenką gazową (nawet turystyczną). |
Wysłany: 2018-09-22, 21:29
manamanam napisał/a: | może inaczej zadam pytanie.
Taki dynks nie istnieje, dlatego temat taki nie był wy/wałkowany skutecznie pozytywnie, zawsze było niepowodzenie już na szczeblu teoretycznym, nie ma więc namiarów - zatem nie odnajdujesz.
Pozory pozwalają wierzyć w cuda, ale fizyka jest bardzo bezwzględna, perpetuum mobile nie istnieje.
Ale...
Da się wykorzystać 12V do podgrzania wody: Można np. zastosować iskrownik na 12V do odpalania gazu. |
koder
Wysłany: 2018-09-22, 21:44
Socale napisał/a: | Taki dynks nie istnieje |
Rozwinę. Mały podgrzewacz przepływowy ma 3500W. Dla 12V to 300A, albo 6 świec 50A. Dać się da, ale wymagało by to raczej dużej instalacji, gdzieś z 600Ah akumulatorów (żeby prąd był 0.5C). Przy mniejszych prądy >1C szybko wyczerpią zapas prądu (pojemność akumulatora kwasowego spada lawinowo pod obciążeniem).
Żeby nie było, jakbyś budował np. na eNV200 z 40kWh akumulatorów, to można spróbować. Samego mnie kusi w takim układzie zrobić wszystko na prąd. |
Wysłany: 2018-09-22, 22:44
koder napisał/a: | Socale napisał/a: | Taki dynks nie istnieje |
Rozwinę. Mały podgrzewacz przepływowy ma 3500W. Dla 12V to 300A, albo 6 świec 50A. ... |
Uzupełnię rozwinięcie w trybie praktyczno-realistycznym, doświadczenia we własnym zakresie dla potwierdzenia będą zbędne.
3,5kw @12V to 300A poboru.
3,5kW @230V to 15A poboru.
Bo: 12x300=3500
i 230x15=3500
W zaokrągleniu.
Dwa parametry, przy danym obciążeniu gdy jeden rośnie to drugi spada i vice versa.
Obraz:
6 świec @ 12V/50A = 600W, to znikoma skuteczność wobec 3,5kW
3500W/600W = 5,83 no prawie 6.00 zatem świece mają zdolność zaledwie 1/6 wobec zdolności grzałki 3,5kW czyli woda będzie o 5/6 różnicy podgrzania zimniejsza i będzie o 5/6 wolniej leciała gdyby miała wylatać w temperaturze wody takiej jak z grzałki 3,5kW
Wiem, to może być trudne ale tak jest.
Uff, padłem. Nie potrafię łatwo i prosto wyrazić prostych rzeczy |
koder
Wysłany: 2018-09-22, 23:29
Socale napisał/a: | 6 świec @ 12V/50A = 600W, to znikoma skuteczność wobec 3,5kW |
600W to ma jedna świeca (12*50 = 600). 6 ma 3600W. |
Wysłany: 2018-09-23, 14:40
koder napisał/a: | Socale napisał/a: | 6 świec @ 12V/50A = 600W, to znikoma skuteczność wobec 3,5kW |
Mariusz to bardzo na wyrost ta moc, może do silników ogromnych pojemności.
Uśrednijmy.
Świeca na starcie pobiera powiedzmy 20A a po rozgrzaniu 10A
12x20A=240W - jedna świeca zimna.
12x10A=120W - jedna świeca rozgrzana.
5 takich świec = 600W
Starsze świece żarowe spiralne to okolice 100W i długie rozgrzewanie.
3600W to tyle co 2 rozruszniki - ogromna dysproporcja. |
Wyświetl szczegóły |
koder
Wysłany: 2018-09-23, 15:18
Socale napisał/a: | Mariusz to bardzo na wyrost ta moc, może do silników ogromnych pojemności. |
Masz rację, nie wiem skąd się tym 50A zasugerowałem, musiałem zmęczony być. 10A to górna granica, z tego co znalazłem. Więc nie 6, a 30 świec. Tak czy siak - karkołomne rozwiązanie. |
Wysłany: 2018-09-23, 17:05
To się nazywa dyskusja na poziomie. |
manamanam
Twój sprzęt: VW T4
Wysłany: 2018-09-23, 17:11
dziękuję Panowie, że w ogóle się tematem zainteresowaliście.
Porzucam temat podgrzewacza przepływowego na 12v.
Dam radę jak na rowerach, pod namiotem. Czyli wiadro Ortlieba, 7 litrów wody z rury lub jeziora,
2 litry wrzątku i jedziemy ze zmywaniem. |
Wysłany: 2018-09-23, 17:16
Dzięki Daruś. |
