			| dystanse do felg w celu poszerzenia rozstawu kół |
      | Autor | Wiadomość |
      | EwaMarek   Kombatant
 Marek
 Piwa: 25/13
               |  Wysłany: 2011-04-13, 19:03   dystanse do felg w celu poszerzenia rozstawu kół |
               | na targach w Chorzowie/ Katowicach ogladałem Chaussona flach08 na fiacie dukato (nie poznałem włsciciela) miał szerszy rozstaw kół niż mój ford !!!
 jakie grube dystanse można założyć? 40mm , więcej?
 trzeba na wszystkie koła czy tylko na tył?
 po co ? żeby tak nie bujał na boki
				| _________________ Pozdrawiam
 Marek
 Moje kampery
 BURSTNER 90r,  91r,  CHAUSSON 2008 i kempingi Hobby 90r, Dethleffs 2002r
 Aktualnie kamper PLA 2014 kemping  LMC 770 2010r
      | papamila   Kombatant
 Piwa: 121/5
               |  Wysłany: 2011-04-13, 21:10 |
               | Marek, niektóre nowsze auta, szczególnie na fiatach ducato
 mają jak wspomniał maluch poszerzaną tylną oś
 Istotnie, poprawia to właściwości jezdne
 będąc substytutem poduszek.
 Przestrzegam jednak przed zakładaniem dystansów
 a już nie takich 40mm - bardzo szybko bedą kłopoty (łożyska, szpilki)
 fizyki i masy nie oszukasz,
 ...........jedynie siebie
 P.S.
 mam taką oś u siebie, trochę jeżdzilem zimą - co prawda nie w głebokim sniegu
 ale negatywów nie odczułem
      | class11   trochę już popisał
 Twój sprzęt: Ford Transit 2.2 DCi LMC 2008r.
 Nazwa załogi: TOMY
 Piwa: 5/6
               |  Wysłany: 2011-04-17, 23:56 |
               | Witam Po ubiegłym pierwszym sezonie zapadła decyzja zmian w moim fordzie z zabudową LMC
 I tak;
 Pan Piotr umieścił umieścił mi niżej akumulatory żelowe a  były tuż pod materacem.
 Założyłem poduszki powietrzne.
 Poszerzyłem rozstaw po 4 cm na każde koło z tyłu.
 Zrewidowałem bagażnik i udalo się zmniejszyć ciężar do 3300 kg
 No i pojechaliśmy sobie do Ciechocinka i jak by to ująć niebo a ziemia, zmiana nieprawdopodobna po prostu jadę normalnie, żadnych problemów z wyprzedzaniem tirów na zakrętach dużo dużo lepiej, gdzieś czytałem, że Niemcy w swoich pogotowiach poszerzyli rozstaw i prętkośc wzrosła na zakrętach o 10 km/h.
 Można poczytac na allegro;
 http://moto.allegro.pl/li...string=dystanse
 Kupiłem ciekawe zabezpieczenie do rowerów, może komuś się to przyda;
  ALARM ROWEROWY AKTYWOWANY RUCHEM GŁOŚNY 110dB Kwota zakupu
 44,99 zł za sztukę)
 Pozdrawiam serdecznie
 class11
      | EwaMarek   Kombatant
 Marek
 Piwa: 25/13
               |  Wysłany: 2011-05-28, 15:11 |
               | wkoścu gośc mi dorobił dystanse ale nie pasują nakrętki i śruby...   rozmawialiśmy o M14 ale nikt nie sprawdził skoku ..  i okazało się że przysłał mi z M14x1,5 a w transicie jest M14x2
 czy można gdzieś kupić nakrętki stożkowe z M14x2  i nakrętki płaskie z pierścieniem obrotowym M14x1,5 ????
 jeszcze jedno - wydaje mi się że transit ma już jakiś pierścien dystansowy przykręcony śrubami M8 gwiazda (na FOTO)  CZY MOGĘ PRZYKRĘCIĆ KOLEJNY DYSTANS?
 pomijam uszkodzenie łożysk - znikome przy tak małej ilości km
 ale czy tę śruby wytrzymają???
 (fotka z internetu)
		| Plik ściągnięto 222 raz(y) 118,3 KB |
 Marek
 Moje kampery
      | EwaMarek   Kombatant
 Marek
 Piwa: 25/13
               |  Wysłany: 2011-09-05, 19:49 |
               | fotek nadal nie zrobiłem ale jazda jest o wiele stabilniejsza
 mankament tylko taki, że prowadza w koleinach  ale jakoś da sie jechać
 Marek
 Moje kampery
      | Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach
 | Dodaj temat do ulubionych
