Filtrowanie wody w terenie |
terenowiec
Twój sprzęt: Toyota LC + przyczepa 545
Dołączył: 11 Lip 2009 Piwa: 2/24 Skąd: Strzelin Dolny Śląsk
Wysłany: 2011-07-18, 07:57 Filtrowanie wody w terenie
Mam do Was pytanie odnośnie propozycji kupna lub zrobienia filtra. Potrzebuję jakiegoś prostego i szybkiego w użyciu filtra, który wyłapie mi wszelkie niepotrzebne rzeczy, które znajdują się w rzekach czy jeziorach. Woda nie będzie używana do konsumpcji lecz do mycia naczyń i ludzi. Krótko mówiąc będzie wlewana do zbiornika w przyczepie i nie chciałbym zapaskudzić instalacji lub zepsuć pompki. Chcę by czerpiąc wiadrem wodę z rzeki przepuścić ją przez coś prostego taniego i szybkiego i wlać do zbiornika już pozbawioną tego co zaczerpnąłem niechcący. Zapotrzebowanie to około 10 - 20 litów na dobę. Zależałoby mi na prostocie i szybkości stosowania takiego urządzenia. Chcę to wykorzystywać podczas planowanego wyjazdu na dziko do Szwecji (jeziora, rzeki, z dala od ludzi). Proszę o konkretne propozycje, lub nawet linki do jakichś ofert. Zależy mi też na tym, by nie było to rzecz droga - budżet jest mocno napięty. Przejrzałem Allegro, ale jest tam tak dużo różnych filtrów, że nie wiem na co patrzeć i czego szukać?
Nie proponujcie większego zbiornika, bo budka i tak jest mocno przeładowana i większe jej obciążanie jest już niebezpieczne. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-07-18, 11:00
Proponuję zastosowanie filtra typu kuchenego tzw. dzbanek. Stosuje się tam filtry wymienne koszt ok 10 -20zł zależy od filtra a sam dzbanek ok 50-80zł. Filtry są znormalizowane dwa systemy wystepują. Filtr starcza na ok 100-150 litrów wody. Sa tez takie filtry podzlewowe lub stawiane na zlew ale wymagają one niestety wody pod ciśnieniem ale mają za to większą wydajność.
Oczywiście nie czyszczą one z zanieczyszczeń biologicznych (do tego sa specjane tabletki lub też filtry) ale do tych celów powinno wystarczyć. |
terenowiec
dziwaczek
Wysłany: 2011-07-18, 11:24
Dokładnie coś takiego i na filtr są tzn. okrągły - jest on tańszy ok 10-15zł. Filtrowanie nie trwa długo ok 5-6 min - miałem taki dzbanek i spisywał się znakomicie. Jak zaczyna wolno filtrować tzn. że filtr sie przypchał i trzeba na nowy wymienić.
Obejrzyj te filtry najpierw w sklepie aby Ci wymiarami posowały. |
Wysłany: 2011-07-18, 12:50
| Jeśli woda będzie używana do celów gospodarczych,to myślę że wystarczy ją przelać przez warstwę bawełnianej tkaniny.25 lat temu ,przez dwa tygodnie ,używaliśmy wody z górskiego potoku przepuszczoną przez tetrową pieluchę.Oczywiście wieczorkiem odkaziliśmy się i nikt nie chorował. |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-07-18, 15:42
| Niejaki pan Makaron wraz z Wojciechem Cejrowskim niedawno w telewizorni pokazywali małą pompke która Makaron pompował wode z amazonki jednocześnie oczyszczając ja bo panu Wojtkowi chciało sie pić na środku rzeki. Kubek wody w chwile. Sklep dla podróżników będzie miał taki sprzęt. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
dziwaczek
Wysłany: 2011-07-18, 18:03
| Właśnie dokonałem pomiarów czasu filtrowania w filtrze dzbankowym 1 litr = 5 min. Więc się trochę schodzi ale idzie wytrzymać. To filtr węglowy więc woda wychodzi czysta. |
terenowiec
Wysłany: 2011-07-18, 22:43
Jak do picia, to wynik czasowy jest do przyjęcia, jak do celów gospodarczych - a o takie mich chodzi - to półtora godzinne filtrowanie jest dość długie, szczególnie, gdy się będzie przelotem gdzieś przy jakimś strumieniu. Myślę, że ta bawełniana szmatka ustawiona na jakimś durszlaku też jest rozwiązaniem, pod warunkiem, że to będzie górski strumień, a nie jezioro, w którym żyje i załatwia się miliony różnej wielkości organizmów, w tym ptaków i ssaków.
Dziwaczek, a czy Twój filtr eliminuje bakterie, pasożyty i inne chorobotwórcze ustrojstwa? Krótko mówiąc, filtruje do czysta np. wodę z polskich rzek jak Wisła, Odra czy Warta? Czy można ją pić bez przegotowania? |
dziwaczek
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 544/114 Skąd: Legnica
Wysłany: 2011-07-19, 06:20
Do celów gospodarczych w zupełności wystarczy przepuszczenie przez pieluchę i gąbkę. Pamiętaj że wodę tę wlewasz do zbiornika który nie jest czysty. Wydaje mi się że nawet woda destylowana po wlaniu do zbiornika będzie chemicznie i bakteriologicznie znacznie bardziej "żywa" niż ta w jeziorze czy rzece. Inna rzecz że kąpiel w jeziorze nie jest szkodliwa dla skóry w południe, a wieczorem już może być????
Aby zapobiec uszkodzeniom wystarczy solidnie umyć zbiornik na wiosnę i jesienią (wymyć wszystkie babelony i kamień), a dostarczaną wodę pozbawić zanieczyszczeń mechanicznych i większych cząstek stałych czy też glonów. Dla świętego spokoju można skonstruować układ elektrochemicznego pseudo-sterylizatora i pozbywać się resztek starej wody przed zatankowaniem świeżej. Istotne jest również ograniczenie dostępu światła. U mnie doskonale sprawdza się blacha miedziana (przegroda) przylutowana do ocynkowanego zbiornika która działa jak ogniwo elektrochemiczne i spowalnia rozwój życia.
Mam też oczyszczalnię ścieków z wkładami: siatka, firana, gąbki. Po kilkunastu dniach nawet ścieki nie kwitną..... A zastanawiam się nad skonstruowaniem filtra bazującego na żwirze i piasku o granulacjach 32-16 stopniowo do mułku 0-2. Koszt praktycznie zerowy, a waga zależna od wielkości. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2011-07-19, 18:01
Dobrze się sprawdza również... złoto . POzłacana kratka(siateczka) na wlewie ma właściwości bakteriobójcze. można zrobiźć z łańcuszka babci |
