Szafki do campera
Pancio
Otrzymał 13 piw(a)
Wysłany: 2011-07-15, 09:47   Szafki do campera
Napotkałem w sumie duży problem, choćby dlatego, że nie ogarniam spraw związanych z drewnem.
Co stosujecie do budowy szafek?
Ja znam następujące opcje i nie wiem, którą wybrać. Oczywiście pierwsza opcja odpada...
1. Płyta wiórowa. Ciężka, łapie wilgoć i wykrusza się pod wpływem wibracji. Nie nadaje się zupełnie do budowy campera.
2. Sklejka szkutnicza/wodoodporna. Lżejsza o wiele od płyty wiórowej, ale dość cienka. I teraz pytanie, czy robicie mebelki z takiej sklejki np 12mm czy 9mm i jest ona wystarczająco sztywna, czy może robicie taką kanapkę, czyli rama z lekkiego drewna z cienką sklejką po dwóch stronach. Na przykład sklejka 4mm po obydwu stronach a w środku rama z listwy 10mm, co razem daje taką jakby płytę stolarską 18mm, ale w miarę lekką. Sporo roboty, bo każdą ściankę trzeba z góry dobrze zwymiarować i trzeba ją robić.
3. Sklejka egzotyczna z drewna Ceiba z fornirem lub bez. O wiele lżejsza od zwykłej sklejki.
4. Płyta stolarska z drewna Ceiba z dowolnym fornirem. Jeszcze lżejsza i ma grubość 19mm.
Dostałem do ręki płytę stolarską z drewna Ceiba i ważyła niemalże tyle co styropian :-). Sztywna i mega lekka. Cena o około 40% wyższa od zwykłej sklejki. Wyczytałem, że ten rodzaj drewna jest prawie trzy razy lżejszy od większości gatunków w Polsce. Metr sześcienny waży 300-350kg podczas, gdy większość innych drzew waży od 700 do 1200kg za metr sześcienny.
A więc jeśli nie zgłosicie żadnych zastrzeżeń co do tego rodzaju drewna, to się zdecyduję na 100%.
Problemem jest natomiast wykończenie narożników szafek. Jak to zrobić, jak łączyć płyty, żeby było elegancko? Pierwsza opcja to przymocowanie dwóch płyt czołowo i oklejenie jednej z krawędzi płyt okleiną meblową. Drugi sposób to zetknięcie dwóch płyt krawędź do krawędzi i wypełnienie luki od zewnątrz ćwierćwałkiem. stolarnia warszawa Uzyskam wtedy lekko zaokrąglony róg mebla. Jednak jak uzyskać większe zaokrąglenia mebli? Widuję często na zdjęciach, że rogi są zaokrąglane na promieniu np.10cm. Jak o się robi? Wygina się sklejkę i potem impregnuje, żeby tak została? A może kupuje się gotowe zaokrąglenia i potem dowolnie forniruje? Wiadomo, że w wypadku konieczności robienia tego we własnym zakresie o się poddam, ale jeśli tylko da się kupić takie łuki na narożniki, to byłoby dobrze.
EDIT:
aaaa... jeszcze kwestia montażu. Montować to bezpośrednio do profili karoserii za ścianą, czy może kpić takie szyny jak do szafek kuchennych i pasujące do tego mocowania, które można dowolnie regulować na wysokość, a szafki można przesuwać na tych szynach, aby dostroić położenie szafek co do milimetra...
Ostatnio zmieniony przez Pancio 2015-09-10, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 121/5
Wysłany: 2011-07-15, 11:00
obecnie często spotykanym rodzajem wykończenia jest budowa szafek
z wystającymi sciankami bocznymi , nieco większymi od samej szafki
a krawędż wykończona elastyczną listwą PCV ( dostępne na każdą szerokość sklejki)
popatrz na fotki i trochę sobie dopowiedz bo to fotki z archiwum,
w moim aucie jest akurat srebrne wykończenie.
Plik ściągnięto 2472 raz(y) 39,17 KB
Plik ściągnięto 2472 raz(y) 39,21 KB
Plik ściągnięto 2472 raz(y) 30,17 KB
Pancio
Otrzymał 13 piw(a)
Wysłany: 2011-07-15, 12:45
No ja wiem o tych taśmach PCV, le po prostu bardziej mi się podobają takie zaokrąglone narożniki niż kanty i myślę czy da się to jakoś osiągnąć.
dyha
Piwa: 16/14
Wysłany: 2011-07-17, 09:13
U mnie w okolicy w firmie "MIXPOL" która zajmuję się sprzedarzą i cięciem płyt laminowanych mają taką machinę która okleja krawędzie tych płyt taśmą pvc gr.0,6mm lub2,0mm.Szczególnie ta 2,0mm daje zacny efekt ,wszyscy ci którzy budują meble na wymiar korzystają z tego rozwiazania.
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-07-17, 17:22
W mim starym Hymerze meble są z cieniusieńkiej sklejki a w środku jest ażurowa piękna drewniana kratownica. Lekkie niezwykle wytrzymałe. Ma już 33lata i nic się nie dzieje :szeroki_usmiech
Jarek
