Panel rozdzielnia elektryczna Camper
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
Piwa: 10/1
Wysłany: 2011-07-19, 14:27   Panel rozdzielnia elektryczna Camper
witam
mam pytanko czy ktoś z was budował sobie Panel sterowania elektryką?
ja znalazłem cos takiego co prawda do Jachtów ale autor w rozmowie powiedział że przygotuje Panel do campera :
http://allegro.pl/jachtow...1711213114.html
co prawda nie ma tam wielkiej filozofii same przełączniki ale gość który to produkje ceni sobie taki panel na kwotę 250zł.
w skałd wchodzi:
15 przełaczników 12v z bezpiecznikami!
2 gniazda 12V
Amperomierz - tu poprosiłem o tzw tester II akumulatora.
zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce.
Ducaciak
Piwa: 281/1364
Wysłany: 2011-07-19, 14:40
Nawet ten panel wyglada a jeszcze jak bedzie wyprodukowany pod kamperka
pumbadom
Twój sprzęt: JUMPER III 2010 3,0HDi
Nazwa załogi: *****
Wysłany: 2011-07-19, 18:44
Witam, może ja też bym się pisał na taki panel musze pomyśleć co bym potrzebował. pozdro
ps. pomysł dobry.
Ducaciak
Piwa: 10/1
Wysłany: 2011-07-20, 11:21
witam
przeliczyłem że chyba zrobie go sam
przełącznik kosztuje 2zł x 15 szt =30zł
gniazdo 12v 15zł
Voltomierz 15zł
wiec nie powinno to kosztować mnie wiecej niz 90zł!
kawałek płytki albo pleksi oklejonej - kwestia napisów i mamy rozdzielnik.
Ducaciak
Marcin_75
Twój sprzęt: VW T3
Nazwa załogi: Agnieszka i Marcin
Piwa: 3/2
Wysłany: 2011-07-20, 11:46
Faktycznie można to zrobić samemu, w/g indywidualnych potrzeb. Projektujesz panel w Corelu, dajesz do jakiejkolwiek firmy reklamowej, żeby wydrukowali Ci na folii samoprzylepnej. Wytną Ci też odpowiedni kawałek plexi. Potem główny problem to równe ponawiercanie otworów - szczególnie, że pod włączniki, gniazda, etc. idą spore średnice - 13 - 25 mm, trzeba wiercić dużym wiertłem a potem rozpiłowywać plinikiem. Fajnie jest mieć szybkoobrotową wiertarkę typu Dremel z różnymi końcówkami - dobrze się tym obrabia plastik. Możesz poprosić o wydruk dwóch folii - pierwszą przyklejasz i używasz jako szablon, w razie jak Ci zjedzie wiertło albo pilnik i porysuje, to nie szkoda, bo na koniec ją zrywasz i - po końcowym obrobieniu otworów - przyklejasz ładnie nową.
Generalnie żadnej czarnej magii tu nie ma, potrzebna jest podstawowa wiedza (np. amperomierz podłączamy szeregowo, w odpowiednim miejscu obwodu, voltomierz gdziekolwiek :wyszczerzony: ) a 90% sukcesu to przemyślenie jak chcemy pociągnąć instalację i jak ten prąd rozdzielić.
W swojej kalkulacji zapomniałeś o gniazdach bezpieczników, ale np. gniazdo zapalniczki, takie jak zastosowano w tych panelach, kosztuje 1,50 zł a nie 15, więc z grubsza się zgadza :)
Ducaciak
Piwa: 10/1
Wysłany: 2011-07-20, 12:10
witaj
tak właśnie zrobię.
kupiłem już 20 przełączników 12v podświetlane
20 gniazd z bezpiecznikami
pleksi mam białą gładką.
kupiłem też tester akumulatora
oraz główny włącznik na tablicę
narazie koszt 87zł z testerem :)
mysle jeszcze o w łaczniku prostownika podłączonego do II aku.
wszystko schowam do tzw skrznki maskującej [ lub drzwiczki maskujące] aby nie było za bardzo widoczne.
zobaczymy co z tego wyjdzie :)
grunt to Fun z własnej roboty :)
Ducaciak
Kocurek
Piwa: 19/3
Wysłany: 2011-07-20, 12:32
Witam.
Dołozyłem do swego kamperka dwa paneliki sterujące oświetleniem i wentylacją. Zastosowałem metodę którą kiedyś z braku innych mozliwości matriałowych i technologicznych z powodzeniem stosowało sie przy produkcji jednostkowych urządzeń sterujujących które budowaliśmy. Otóż drukuje się na zwyczajnej drukarce domowej na zwykłej kartce opisy, symbole i potrzbne elementy dekoracyjne a nastepnie przykrywa cienkim poliwęglanem lub pleksą w dowolnym dostepnym kolorze. Ja zastosowałem lekko beżowy - pasuje do wnętrza. Pewnie że płyta wykonana na sicie lub w wersji nadruku jest bardziej profesjonalna, ale w wersji opisanej jest zdecydowanie tańsza i do zrobienia w warunkach domowych. Całość przymocowałem cztrerema wkrętami do konstrukcji szafek. Z doświadczenia podpowiem iż stosowanie właczników widocznych na ofercie Allegro nie jest najlepszym rozwiązaniem. Są wyposażone w dość mocne żarówki 12v które nie dość że pobirają kilka wacików to nagrzewają się. Z trwałością mechaniczną bywa różnie.... raczej polecam właczniki z LEDami. Są trwalsze i oszczędniejsze.
K.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2011-07-20, 17:28
Ducaciak napisał/a:
witam
NO tak - Albo dajesz to do zrobienia specowi który daje ci laserowo grawerowaną metalową płytkę po przemysłowym procesie malowania - i składa wszystko za ciebie - albo robisz sam, żeźbiąc folie itp. Ta różnica między 90 a 280 PLN to czas jego pracy, ceny podwykonawców oraz marża - bo przecież żyć trzeba.
Reszta to już kwestia gustu i talentu - Ci co mają jachty za kilkaset tysięcy złotych raczej nie wyrzeźbią sobie panelu bo czas pracy i potencjalne straty z tytułu zajmowania się prywatnymi pierdołami kosztują znacznie więcej, niż zakup takiego panelu. Inna sprawa że pewnie też nie szukają na Allegro :)
Pozdrawiam, maszakow
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2011-07-21, 16:59
Gniazda 12 V użyte w oryginale są niskiej jakości. Podczas lekkich drgań wtyczka wyskakuje już po kilku sekundach gdyż brak sprężynek przytrzymujących wtyczkę. Użyta blacha mosiężna nie jest sprężysta więc styk w gnieździe jest niepewny. Proponuję użyć oryginalne gniazda samochodowe do zapalniczek- są niewiele droższe.
lepciak
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2011-07-21, 19:03
Lepciak, samochodowe też są czułe na wstrząsy. Zamontowałem sobie rozgałęzienie pod półką i stwierdzam że wtyczki zapalniczkowe wyskakują w trakcie jazdy, wibracje robią swoje. Jak znajdę wolny czas to przerobię to na wtyki molexowe bo na dłuższych trasach poprawianie wtyczek co godzina jest męczące.
