Problem z prądem Fiat Ducato
MrErroR
  Wysłany: 2017-06-04, 23:16   Problem z prądem Fiat Ducato
Witam, zakupiłem swojego pierwszego kampera jakim jest Fiat Ducato Active A530 z 1998 roku.
Mam problem, otóż po podłączeniu campera do sieci (przez gniazdo boczne) nie ma nigdzie prądu.
Dokopałem się do przetwornicy w szafie, jest na niej guzik do ładowania.
Po wciśnięciu tego guzika pojawia się prąd w lodówce i w głównej lampie. Działa również ogrzewanie. Lecz podczas próby włączenia obojętnie jakiej żarówki lub pompki wody w zlewie ładowanie znika jak i również reszta zasilania.
Bezpieczniki na przetwornicy posprawdzałem, jak i również ten w środku na transformatorze.
Podejrzewam że powinien być podłączony akumulator pokładowy, lecz nigdzie nie mogę go znaleźć. Nie wiem czy poprzedni właściciel go zabrał ze sobą, odłączył lub może to któryś z bezpieczników się przepalił.
Proszę o pomoc :)
Piwa: 219/168
Wysłany: 2017-06-04, 23:23   Re: Problem z prądem Fiat Ducato
MrErroR napisał/a:
Podejrzewam że powinien być podłączony akumulator pokładowy, lecz nigdzie nie mogę go znaleźć.....
Dobrze myślisz :-P Jak sobie wyobrażasz korzystanie z kampera bez aku ? :shock: :shock: :shock:
Aku musi gdzieś być..........albo miejsce po nim :chytry
Zacznij od znalezienia aku lub......dziury po nim . Zadzwoń do poprzednika ......jeśli to prawda ,że wymontował to.....zrobił Ci niezły numer :gwm
spoko
Piwa: 10/5
Wysłany: 2017-06-04, 23:25
Banglaj pajęczyne i bebechy :spoko
MrErroR
Wysłany: 2017-06-04, 23:27
Jakieś sugestie, gdzie mógłby się on znajdować?
Masz nawet tej samej firmy zabudowe co ja :)
Przeryłem praktycznie każdy kąt i ani akumulatora ani kabli do jego podłączenia.
Chyba zostaje mi podążanie za kablami od wtyczki od przetwornicy :p
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-06-04, 23:57
Ja mam taki sekretny schowek pod podłogą na aku. Też myślałem że nie ma a jednak był.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2017-06-05, 05:04
Pod fotelem pasażera lub kierowcy?
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-06-05, 05:27
A jak kupowałeś to czym się interesowałeś :?: czy ma ładny lakier :roll:
MrErroR
Wysłany: 2017-06-05, 07:29
silny, pojazd kupiłem po okazyjnej cenie, no i jest kilka rzeczy do zrobienia w nim:)
Pod fotelami akumulatora nie ma, wezmę się za ściągnięcie wykładziny może faktycznie gdzieś w podłodze jest schowany.
A tak propo, nie można korzystać tylko z prądu z sieci i przez przetwornice mieć oświetlenie w środku, dopiero jak nie mamy zasilania z sieci to korzystać z akumulatora?
Piwa: 219/168
Wysłany: 2017-06-05, 07:36
MrErroR napisał/a:
Jakieś sugestie, gdzie mógłby się on znajdować? .....
Skrzynki pod siedzeniami pasażera ; kierowcy ; szafki ............
W jednym z kamperów miałem aku zabudowy nad......silnikiem :mrgreen:
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2017-06-05, 09:48
Przecież przyczepy nie mają aku,tylko przetwornicę i jak jest 230v to wszystko lata :szeroki_usmiech
nikita55
Piwa: 219/168
Wysłany: 2017-06-05, 10:08
nikita55 napisał/a:
Przeczytaj pierwszy post :chytry
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-06-05, 10:45
nikita55 napisał/a:
Pomijając kwestię pierwszego postu. Moja przyczepa miała i jedno i drugie :mrgreen:
Najczęściej się nie demontuje, tylko wymienia na stareńki o ile pokładawy był w miarę świeży. To taka nasza tradycja narodowa.
Można z sieci bez akumulatora. Przynajmniej u mnie 12v jest z prostownika. Ale wiele na tym nie pociągnie, Nie wiem ile amper wytrzyma?
MrErroR
Wysłany: 2017-06-06, 22:16
Dzięki za pomoc, okazało się że akumulator był wyjęty, a schowany był pod stolikiem w schowku pod podłogą. Była wykładzina i nie było widać tego schowka. Po podłączeniu wszystko działa jak należy:)
Piwa: 219/168
Wysłany: 2017-06-06, 22:48
:ok :ok :ok :spoko
