Ogrzewanie |
marcos40
Twój sprzęt: Ducato Dethleffs
Dołączył: 01 Sie 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2010-08-30, 16:17 Ogrzewanie
Witam wszystkich z kolejnym problemem oczywiście . W moim kamperze ogrzewanie działa mam wrażenie na jakieś 30 procent. Teoretycznie wszystko jest ok. Zapala, regulator działa, co widać po płomieniu, wentylator również. Ale nagrzewa się piecyk bardzo wolno. Po około 45 minutach leci co najwyżej lekko ciepłe powietrze. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Ogrzewanie Truma w zabudowie Dethleffs z roku 1987.
Marek |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2010-08-30, 16:36
| ale piec się nie nagrzewa, czy nie ma ciepłego nawiewu? |
marcos40
Wysłany: 2010-08-30, 16:45
| Piec się nagrzewa, górna część bardziej dolna mniej, ale na mój gust bardzo bardzo wolno tak mniej więcej, że po 45 minutach, po zdjęciu obudowy można go spokojnie dotknąć. No i nawiew silny ale raczej chłodny. |
marcos40
Wysłany: 2010-08-30, 22:07
| Adi napisał/a: | Nie napisałeś jaki piec i fotek też nie ma, ale jeśli to taki "cepowy" to :
- jak ma wyłączony nawiew grzeje sie przód, bo tamtędy wydostaję się ciepło
- jak ma załączony nawiew to ciepło wydostaje się specjalnymi kanałami, a zimne powietrze pobierane jest właśnie tym przodem. W tej sytuacji zawsze będzie lekko ciepły bo jest cały czas chłodzony.
Nie napisałeś co się dzieje z temp kampera po tych 45 min, bo powinna już być bardzo przyzwoita temperatura |
Piec Truma stadardowy, jak napisałem .
A temperatura po 45 minutach taka jak... na starcie, troszkę może przewiany tylko kamper |
marcos40
Wysłany: 2010-08-30, 22:12
| KOGUT napisał/a: | jak po 45 min może dotknąć piec to znaczy , że działa do doooopy . coś z gazem nie tak , brudny palnik albo regulator zabrudzony lub nie działa i chodzi na minimum ,zakładam , że ciśnienie w instalacji ok . jedno jest pewne ...płomień malutki to i małe grzanie , nie kombinuj przy tym sam , poszukaj fachowca i za parę dych masz pewnie ...z tym nie warto bawić się w Boba budowniczego ...............
Dzięki wielkie Sądzisz, że zwykły fachurka od piecyków gazowych wystarczy ? |
Camper Diem
Wysłany: 2010-08-31, 05:56
| marcos40 napisał/a: | | A temperatura po 45 minutach taka jak... na starcie, troszkę może przewiany tylko kamper |
masz Trumatic, ten prostokątny? możesz zdjąć obudowę i sprawdzić czy rzeczywiście zawór gazowy się otwiera na maksimum.
jestem lamerem w takich sprawach, a zdarzyło mi się wymontowywać już dwa piece w przyczepach stacjonarnych, którymi nie mogłem się do serwisu ruszyć i za każdym razem sam je z powrotem montowałem, uszczelnienie gazowe sprawdzając na mydliny. i wymieniając oring na wylocie spalin!
a jeśli brzmi to dla Ciebie wrogo podjedź do: Bielsko-Biała R-Service ul. Niemcewicza 2 b 033-814 94 95 |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-08-31, 08:00
| Kochani jak po 45 minutach można go dotknąć to nie odpala palnik to co widać ze się pali to "swieca" ...... nawet na 1/4 nie totknie pieca po zdjęciu obudowy po 5 minutach pracy |
Camper Diem
Wysłany: 2010-08-31, 14:07
| ten "mój" serwis z BB też autoryzowany |
marcos40
Wysłany: 2010-08-31, 20:29
Dziękuję wszystkim za rady, affa na Niecewicza w Bielsku oczywiście podjadę Fotki i typ wrzucę ale po niedzieli w razie potrzeby, bo właśnie takim niesprawnym uparł się mój brat i ruszył dziś na resztki urlopu na Węgry Mało że praktycznie bez ogrzewania, to jeszcze nie działa lodówka na dodatek cholera wie czemu (jedyny jej odzew to świecąca kontrolka przy włączaniu na 12v) i lekko cieknie boiler :/ No taki nabytek posiadam od tygodnia... |
Camper Diem
Wysłany: 2010-08-31, 21:20
| marcos40 napisał/a: | | bo właśnie takim niesprawnym uparł się mój brat i ruszył dziś na resztki urlopu na Węgry Mało że praktycznie bez ogrzewania |
pewnie i tak by nie włączał
| marcos40 napisał/a: | | to jeszcze nie działa lodówka na dodatek cholera wie czemu (jedyny jej odzew to świecąca kontrolka przy włączaniu na 12v) |
poczytaj wątki o lodówce, a jeśli nie czujesz bluesa (jak ja na przykład) to niech w tym serwisie razem z ogrzewaniem zobaczą.
chociaż większość sama grzebie przy lodówka, obraca nimi o 180 stopni, zresztą poczytaj, chyba tutaj jest najwięcej http://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=570
i się nie przejmuj... dopieść i będzie dobrze |
marcos40
Wysłany: 2010-09-01, 23:44
Dzięki affa za słowa pocieszenia Najwyraźniej początki jak we wszystkim - bywają trudne Brat właśnie smsa przysłał, że dotarł do Bogacs. Co prawda po drodze parę telefonów było informacyjno-ratunkowych ale tym razem z zakresu stricte mechaniki, z czym akurat problemu nie mam. Dochodzę do wniosku, że większość chorób naszego braterskiego nabytku wynika z faktu, iż kamperek stał około 10-11 miesięcy, choć obserwowany to "olewany" A teraz obrażony co złe oddaje nam. Cóż trzeba mu teraz poświęcić więcej czasu widocznie, może mu "focha" przejdzie
Marek
P.S. W Bogacs nie leje i jest około 20 stopni a brat twierdzi, że ma 20 metrów do basenu |
Wysłany: 2010-09-02, 08:09
| Adi napisał/a: | | marcos40 napisał/a: | | i lekko cieknie boiler : | Jak cieknie bojler to i pewnie dlatego nie działa ogrzewanie, przeważnie to wspólne urządzenie. |
prawde mowiac...ja sie nie spotkalem z tym ze boiler i ogrzewanie to jedno urzadzenie...
ale..ze sie z tym nie spotkalem, to nie znaczy ze nikt tak niema... |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2010-09-02, 08:51
Gino,
teraz to już prawie standart
Truma 4002 lub lepsza wersja 6002
ew Trumatic C podobnie |
Wysłany: 2010-09-02, 14:46
no widzicie...moja ''kieszen'' oglada tylko wiekowe kamperki
a w staruszkach..10-20-30lat ...truma 3002 i osobno boiler...
to w sumie tez STANDARD...
a kolega ktoremu radzimy..chyba raczej ma wiekowego kamperka.. |
#CamperMajstry |
marcos40
Wysłany: 2010-09-02, 16:42
Ano jak napisał gino mój kamperek wiekowy z roku Pańskiego 1987 Przyglądałem się temu ale nic nie wskazuje na to by bojler i piecyk działały w jednym układzie... |
