Tunning Lodówki Electrolux |
kazik_
Twój sprzęt: Kayak Rimor
Nazwa załogi: [P_D_K]
Wysłany: 2011-10-06, 05:14 Tunning Lodówki Electrolux
Mam lodówkę absorpcyjną Electrolux z zamrażalnikiem, i wymiennik ciepła lub raczej zimna w lodówce to wielki radiator pod komora zamrażalnika. Według mnie wymiana ciepła jest bardzo powolna i nieafektywna jeśli ktoś chce schłodzić lodówkę w miarę szybko. Więc pomyślałem, że dołożę na ten radiator 2 mniejsze 8cm lub 1 większy 12cm wentylatorki takie jak w zasilaczach ATX w komputerze na 12V 0,3A to daje jakieś 3,6W ten większy.
Co myślicie? ma to sens? Pomysł wziąłem z wieloletnich obserwacji lodówek z ogniwem Peltiera, tam jak mi pada wentylator wewnętrzny to lodówce brutalnie spada wydajność, a odkąd zamontowałem większy wentylator obniżyłem temp średnio o 1,5 stopnia. |
Wysłany: 2011-10-06, 05:29
Kaziu...my, wiatraczki, dzieki naszemu koledze Prezesuu stosujemy juz od lat...
http://www.camperteam.pl/...ight=wiatraczki
ale wiesz co...stawiam Ci piwko..za to.. że sam wpadłes na ten pomysł i dzielisz sie nim , tu na forum |
#CamperMajstry |
kazik_
Wysłany: 2011-10-06, 06:38
To niech admin wywali temat szkoda dublować, chociaż bardziej mi chodziło o wiatrak wewnątrz lodówki na radiatorze, niż na zewnątrz, ale po przeczytaniu widzę teraz aby osiągnąć szybko zero absolutne należy zastosować 4 na zewnątrz i 1 lub 2 wewnątrz lodówki. Po prostu lodówka z wentylatorami zamontowanymi tylko na zewnątrz chłodzi dobrze ale wolno.
Ps. dzięki za browar |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 530/110 Skąd: Legnica
Wysłany: 2011-10-06, 07:09
| Przeprowadziłem kiedyś taką próbę. Zwyczajnie włożyłem pod zamrażalnik bliżej jednej z bocznych ścian wentylator dmuchający do góry. Zapakowałem całą lodówkę ciepłymi rzeczami prosto z bagażnika i chciałem wykorzystać fakt że jeszcze jestem podpięty pod 230V. Czy szybciej nastąpiło schłodzenie? Trudno orzec, ale z pewnością nie zaszkodziło. Jednak z racji konieczności wprowadzania kabli zasilających nie zamontowałem tam wentylatora na stałe. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-10-06, 09:48
Wentylatory na zewnątrz wystarczają w zupełności i proponuję tak zostawić. Lodówka chłodzi wydajnie tylko jak produkty w środku są ciepłe to trzeba je przecież schłodzić a i sama lodówka jest ciepła (przecież nie działa cały czas jak domowa, pracuje tylko jak kemperujemy).
W środku a poco, powietrze tam samo krąży, wymiany z tym z zewnątrz przecież niem. A jak lodówka załadowana to mało dość tego powietrza w środku jest. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2011-10-06, 15:36
| dziwaczek napisał/a: | | Wentylatory na zewnątrz wystarczają w zupełności |
Potwierdzam w 100%, mam u siebie konstrukcję made by prezesuu i działa rewelacyjnie |
Wysłany: 2011-10-06, 15:45
Ja rowniez mam takie wentylatorki od Jacka prezesuu i dzialaja rewelacyjne |
kazik_
Wysłany: 2011-10-10, 13:50
| OK dzięki za porady, zastosuję się do nich. |
kazik_
Wysłany: 2011-10-11, 14:27
| dziwaczek napisał/a: | Wentylatory na zewnątrz wystarczają w zupełności i proponuję tak zostawić. Lodówka chłodzi wydajnie tylko jak produkty w środku są ciepłe to trzeba je przecież schłodzić a i sama lodówka jest ciepła (przecież nie działa cały czas jak domowa, pracuje tylko jak kemperujemy).
W sumie to na zewnątrz powietrze też samo krąży. A jednak wentylatory dają radę i poprawiają sprawność. A właśnie jak się załaduję lodówkę, to obieg jest jeszcze bardziej zaburzony, dlatego wrzucę tam ten wentylatorek i obadam sprawę za jakiś czas. Podzielę się spostrzeżeniami proszę o cierpliwość. |
dziwaczek
Wysłany: 2011-10-11, 18:44
| kazik_ napisał/a: | | dziwaczek napisał/a: | Wentylatory na zewnątrz wystarczają w zupełności i proponuję tak zostawić. Lodówka chłodzi wydajnie tylko jak produkty w środku są ciepłe to trzeba je przecież schłodzić a i sama lodówka jest ciepła (przecież nie działa cały czas jak domowa, pracuje tylko jak kemperujemy).
Jak lodówka jest załadowana to niema za bardzo tam co krążyć. Prosta zasada cieplejsze powietrze jest zawsze u góry (jest lżejsze) dlatego tam jest schładzane są tam takie żeberka aluminiowe. Wiatrak wewnętrzny miałby sens jakby był tam kanał z dołu do góry i wiatrak by wymuszał obieg z dołu do góry. |
kazik_
Wysłany: 2011-10-12, 17:38
No ok, można się zgodzić, ale ... w takim razie wyjaśnij mi dlaczego moja lodówka pseudo samochodowa, którą używam już 7 lat z ogniwem Peltiera po oczywisćie modyfikacjach, jak tylko pada wewnętrzny wentylator zresztą podobnie jak zewnętrzny. To jej chłodzenie drastycznie spada. A patrząc na zasadę działania z wielkim przymrożeniem oka, lodówka absorpcyjna i ta z ogniwem Peltiera, jest podobna.
Podobienstwa:
-dwa radiatory (wymienniki ciepła) wewnętrzny na zimne, zewnętrzny oddający ciepło.
czym więcej ciepła oddamy na zewnątrz tym tym niższą otrzymamy temp wewnątrz. Tyle, że przy odwróceniu biegunów zasilania dla ogniwa Peltiera odwrócą się także bieguny ciepła i zimna.
Więc nie wiem dlaczego, ale dalej to do mnie nie przemawia, że wiatrak w środku nic nie da, skoro w tej na Peltierze daje całkiem sporo.
Oczywiście obiecałem to sprawdzić i tak zrobię jak dokompletuję graty. |
dziwaczek
Wysłany: 2011-10-12, 17:56
W Twoim odniesieniu do ogniwa w lodówce samochodowej do lodówki absorbcyjnej jest wiele racji.
Osobiście bym pozostał tylko na wentylatorach w kratce wentylacyjnej z tyłu lodówki wyciągających powietrze. To wystarcza spokojnie nawet w upały z południa europy.
Dodatkowy wiatrak jak chcesz to załóż nie powinien zaszkodzi, tylko zajmuje on miejsce, i pobiera cały czas prąd i trzeba napięcie do wnętrza lodówki wprowadzić (otwór). Układ z wiatraczkami z tyłu jest automatyczny załączą się sam i dostosowuje prędkość obrotową wiatraków do temperatury radiatora zewnętrznego u mnie działa znakomicie - uważam takie rozwiązanie za wystarczające. |
kazik_
Wysłany: 2011-10-12, 18:33
| Tak jak piszesz jest też właśnie kilka wielkich minusów wiatraka w środku. Wypróbuje to na pewno, ale jeśli efekt nie będzie zadowalający to pozostanę przy wiatrakach tylko w kratce. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2011-10-13, 22:15
tej na Peltierze daje całkiem sporo... Gdyby nie wiatrak to w ogóle by nie miała efektywności.
technologia dobra ale jeszcze niedopracowana a tani przewodnik ciepła jakim jest aluminium nie jest efektywny. |
