chip tuning warto czy nie
jarek73
Piwa: 72/94
Wysłany: 2014-08-29, 19:29   chip tuning warto czy nie
wiem że o tym było ale nie mogę znaleźć jednoznacznych odpowiedzi które dotyczą mojego auta .Ducato 2,3 multijet II 130 km alkowa Weinsberg 700 już prawie czipowałem ale coś się opóżniło a ja chciałem już jechać na wakację . To mój pierwszy kamper zrobiłem ok. 6500 km i generalnie mocy mi nie brakowało ( fakt że dużych gór nie robiłem ) spalnie średnio 12,5 l. Koszt nowej mapy to ok. 1100-1500 pln. ( w firmach które są polecane )i pytanie czy warto bo jeżeli 1 litr mniej i to wszystko to wg. mnie nie warto ale jeśli moc jest dużo większa i to czuć to chyba warto. Na co dzień jeżdżę autem co waży 1600 kg i ma moc 400 km i w kamperze emocje są mi nie potrzebne ale proszę o opinie ludzi którzy za czipowali i mogą coś powiedzieć . Następne pytanie czy to jakoś wpływa na trwałość silnika ?
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 397/787
Wysłany: 2014-08-29, 19:48
Warto warto jeszcze raz warto zrobiłem w V-techu u Pirlo niebo a ziemia, jest temat na forum poczytaj
Też mam alkowę 7m z kawałkiem 2,3/130
komplet
Ostatnio zmieniony przez Komplecik 2014-08-29, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2014-08-29, 19:49
1. Na redukcję spalania za bardzo nie licz. Czasem zdarza się, że spali mniej, ale jest to raczej jako "efekt uboczny" wynikający z takiego ułożenia mapy, przy którym akurat przy danym zakresie obrotów i stałym obciążeniu uda się podawać zmniejszoną dawkę paliwa (i akurat zakres ten pokrywa się z obrotami, które wykorzystujesz na trasie) lub (co zdarza się znacznie częściej) zwiększona dawka paliwa podawana przy dynamicznym rozpędzaniu umożliwia Ci szybsze osiągnięcie prędkości podróżnej (czyli szybciej osiągasz najbardziej ekonomiczny zakres obrotów).
2. Odnośnie mocy to już kwestia indywidualna (pewnie i tak zawsze za mało), choć parę KM pewnie się przyda (np.do wyprzedzenia).
3. Odnośnie trwałości - jeśli nie będziesz "pałował" silnika to przy dobrze wykonanej mapie nie będzie żadnego negatywnego wpływu na trwałość. Problemy mogą się pojawić jeśli np. będziesz mocno wykorzystywał wzmocniony dół obrotów (dostaje: sprzęgło + dwumas + panewki) lub ktoś na tyle spartoli mapę, że moc będzie rozwijana zbyt "brutalnie".
4. Weź pod uwagę, że czasem może pojawić się dymienie - fizyki nie oszukasz, moc podnosisz głównie modyfikacją dawki paliwa, bo zwiększenie ilości powietrza wymaga już modyfikacji mechanicznych.
Przy wyjściowych 130 KM pewnikiem bym się dłużej podrapał w głowę, czy ruszać stan wyjściowy. Nie miałem jednak dylematu, bo mój 2.0 JTD wyjściowo miał 84 KM i tunning do 115 KM był pierwszą rzeczą, którą zrobiłem (nie to auto)
Kuba L.
Twój sprzęt: Dethleffs Nomad 490BLF
Nazwa załogi: 2kubusie
Piwa: 19/48
Wysłany: 2014-08-29, 20:20
Rav bardzo mądrze wyłożył "kawę na ławę" ale pamiętajmy, silnik cały czas ten sam o tych samych parametrach mechanicznych a zmienione elektronicznie sterowanie, które zmusza go do bardziej wysilonej pracy, ZAWSZE będzie się szybciej zużywał... :spoko
Piwa: 121/5
Robilem............
Warto,
nie o osiągi szybkosciowe tu chodzi
znacznie wzrasta elastycznośc silnika
jak co to dzwoń to ci łopatą............ :bajer
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2014-08-29, 20:50
Tez robiłem w V-Tech (drugi samochód)
pierwsza była Multipla 110 KM do 136 KM
przejechałem po tuningu 150 000 bez problemu
teraz Ducato 2,3 120 KM
teraz jest 160 KM przejechane 30 000
dzień do nocy
polecam ;)
Gosia & Krzysiek
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2014-08-29, 20:56
a ja się wachom
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2014-08-29, 21:03
eMKa napisał/a:
dzień do nocy
polecam ;)
Mam ten sam motor 2.3 HPI. Czy zmieniło się zużycie paliwa. :spoko .
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Piwa: 89/10
Wysłany: 2014-08-29, 21:11
koko napisał/a:
a ja się wachom
Góral też sie wochoł czy iść na poprawiny!!!
Piwa: 355/86
Wysłany: 2014-08-29, 21:21
Wykonałem , moc wzrosła o 15% , myslę że było warto.
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Piwa: 83/6
Wysłany: 2014-08-29, 21:47
koko napisał/a:
a ja się wachom
wacha jest tak różna w różnych dziwnych krajach po których jeździmy że też bym się zawahoł i raczej tego nie robił...potrzebujesz marginesu na jakość wachy bo to nie sterylne F1...
Paczpan co piszą te co czipują:
"W silnikach benzynowych i dieslach poprawa sprawności jest podobna, to ok. 10%. Wynika to nie z geniuszu tunera, tylko z tego, że taki producencki margines sprawności (nazwijmy go „przelaniem”) daje im trzy rzeczy: po pierwsze – zawsze mogą poprawić się w przyszłości. Po drugie – nie narażają się innym producentom i koncernom paliwowym. W końcu, jak auta będą mało palić, to koncerny będą mało zarabiać. Po trzecie – przelanie jest dużo mniej groźnie niż niedolanie (jazda za ubogo), szczególnie w autach na benzynę. A kto wie, jaką benzynę lub jej substytut od kolegi Wieśka z GS-u zatankuje auto? Producent nie wie. Woli więc kosztami paliwa nadmiarowego obarczyć wszystkich użytkowników jego aut niż mierzyć się z gwarancyjną naprawą silnika, upalonego przez zbyt ubogą mieszankę. Bliższa ciału koszula, a wasze portfele daleko"
stąd: http://vtech.pl/aktualnos...-czy-warto.html
2+2+Pies Kudłaty
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-08-29, 22:03
Wacham się Bim Bam :wyszczerzony:
Lista na nie :::
1. Pali malo jak dla mnie 9,5 przeciętnie.
2 Krótka jedynka mocna , zrywa przyczepność . Przedni napęd i niedociążony przód Zwiększenie momentu może jeszcze pogorszyć sprawę ..
3. Jechałem 140 km/h i więcej nie zamierzam . nawet jakbym mógł to mam dyskomfort . Antena , rowery , graty itd . Duża buda , wiatr , itd..... najlepiej tym samochodem czuje się przy 120-130 góra !!!!/h
4. Od 3 -go biegu silnik bardzo elastyczny , mam skrzynie 5-cio biegowa i jest OK .
Lista na tak :
1. Ciekawość jak to będzie .... :?
2. Nikczemna pojemność 2 litry ... ciekawe jak w górach . Sprawdzę niedlugo i zobaczę
Może sam chip gotowiec za 3 stówy , zdejmowalny
A i gwarancja ????
:roll:
Rav
Piwa: 145/22
Wysłany: 2014-08-29, 22:35
jarekzpolski napisał/a:
... daje im trzy rzeczy: po pierwsze – zawsze mogą poprawić się w przyszłości. Po drugie – nie narażają się innym producentom i koncernom paliwowym. W końcu, jak auta będą mało palić, to koncerny będą mało zarabiać. Po trzecie – przelanie jest dużo mniej groźnie niż niedolanie (jazda za ubogo), szczególnie w autach na benzynę. A kto wie, jaką benzynę lub jej substytut od kolegi Wieśka z GS-u zatankuje auto? Producent nie wie. "
Trochę popłynęli z tą teorią. Po to by benzyna nie miała za ubogo masz sondę lambda (w nowszych autach nawet trzy). Jest to rozwiązanie na tyle skuteczne i dopracowane, że nawet turbo benzyny bardzo dobrze sobie radzą nie zubażając nadmiernie mieszanki (diesla ten problem w ogóle nie dotyczy) - to raz, a dwa ... tej zmowy z koncernami paliwowymi nawet nie chcę komentować.
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2014-08-30, 09:21
piotr1 napisał/a:
eMKa napisał/a:
dzień do nocy
polecam ;)
spalanie mniejsze tak ok 0,3-0,4
Zysk to zdecydowanie większy moment
Gdzieś w CT umieściłem wykresy z hamowni
Po roku zmierzyłem w nieżaleznej hamowni
wynik ten sam. :)
Gosia & Krzysiek
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2014-08-30, 09:33
wykres przed i po tuningu
Plik ściągnięto 54 raz(y) 59,06 KB
Plik ściągnięto 61 raz(y) 42,81 KB
Gosia & Krzysiek
