Poszycie "rybia łuska" czy ktoś szpachlował / malo
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2016-03-23, 17:46   Poszycie "rybia łuska" czy ktoś szpachlował / malo
Witam,
Chcę zamontować drzwi z przyczepy do kampera, problem polega na tym, że kamper ma gładkie poszycie a drzwi są w "rybią łuskę". Przed kupnem tych drzwi radziłem się znajomego lakiernika czy można je wyrównać szpachlą i pomalować - powiedział, że nie ma problemu.
Kupiłem drzwi i teraz są "schody" lakiernik twierdzi, że nie da gwarancji na wykonaną pracę.
Podobno szpachla może odpaść od tej aluminiowej blachy. Czy ktoś z kolegów może szpachlował i malował blachę aluminiową tak zwaną "rybią łuskę"? potrzebuję porady jak to zrobić.
Na wschód i nie tylko... :)
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-03-23, 19:21
A nie możesz wymienić na gładką?
Jasne,że nikt nie da gwarancji,jak ten element jest bez przerwy odkształcany.
Wygląd,brak problemów i długie użytkowanie,to tylko wymiana. :bigok
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
W sumie to jestem laikiem w sprawach technicznych, ale przyszło mi do głowy, że można zmienić poszycie tych drzwi na gładkie.
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2016-03-23, 19:55
na YT był gdzieś filmik jak naprawia się takie poszycie robiąc odcisk z dobrej struktury
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2016-03-23, 19:58
próbowałem zdjąć aluminiowe ramki i w celu wymiany blachy na gładką ale nie jest to możliwe bez uszkodzenia ramek
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-03-23, 20:17
Ramki da się ściągnąć ale jest z tym sporo kłopotów , wszystko w oryginale jest sklejone ze sobą , najrozsądniej to wyciąć z drzwi blachę z łuską , dociąć idealnie blachę prostą , wkleić ja w miejsce starej i krawędzie uszczelnić ładnie siką ... jak ktoś nie wie to nie wykuma :) Jak zdejmiesz ramki to potem jest problem z ich ustawieniem , one się trochę deformują , szkoda je męczyć ... a i sztywność drzwi i kształt też dostaje w dupę :spoko
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-03-23, 21:36
Ramka ma jakąś tam grubość,myślę,że z 2 mm będzie miała.
Może tak jak proponuje BIORCA tylko,że nie wycinać,tylko na wierzch nakleić.
Drzwi nie ruszone a blacha gładka.
Przy dokładnym spasowaniu,cienkiej blasze i dobrym kleju,powinno zagrać.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-03-23, 21:56
naklejona nowa na starą i wyjdzie na równo z ramką , będzie ciężko to zamaskować i nie będą się zgadzały poziomy blach względem innych otworów w kamperze ...podpadziocha widoczna od razu . :szeroki_usmiech
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Piwa: 27/1
Hallo ! temat dla mnie nowy ....jestem mimo tego malym "majsterkowiczem" mozliwosc szpachtlowania wabowej blachy i to na czesci "ruszane "uwazam za strate czasu i kosztow,predzej czy pozniej szpachtla popeka i odpadnie :-/ mozliwosc wymiany blachy na gladka ,wyciecie jej z ramy itd.jak juz poprzednicy napisali nie jest to latwe i moim zdaniem terz nie 100 procentowe rozwiazanie ......co byscie powiedzieli gdyby ta gladka blache przykleic na to wabowa :roll: szablon zrobic jak najdokladniej reszta sika ....to moj pomysl :spoko
Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac :)
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam)
Wysłany: 2016-03-24, 07:36
Robold napisał/a:
i po części ma rację, zwykła szpachla może odpaść , dlatego używa się szpachli do ..amelinium :spoko
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2016-03-24, 20:22
Pomysł BIORCY też rozważałem i w ostateczności tak zrobię, tylko zamiast blachy wkleję laminat grubości 1,7 mm ( tym laminatem pokryte są, od zewnątrz, ściany ściany )
Rozważam jeszcze możliwość "ostrego" przeszlifowani / wyrównania blachy z łuską i położenia na to jednej, bardzo cienkiej, warstwy laminatu ( mata 150 ) którą po przeszlifowaniu wyrównać szpachlą i polakierować.
elmo78
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2016-04-02, 19:43
Przeszlifować blachę z lakieru, zmatowić i odtłuścić. Położyć drzwi na stole i absolutnie idealnie wypoziomować we wszystkich płaszczyznach. Zalać aż do wysokości ramki żywicą epoksydową (np zabarwioną na wybrany kolor) i może się uda. No i materiały się w stówce zamkną (lub w dwóch)
camper 4x4
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2016-04-02, 20:17
Nie dotykaj klawiatury :-P
Darek
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Piwa: 89/10
Wysłany: 2016-04-02, 21:50
elmo78 napisał/a:
Przepraszam, dobrze się czujesz???
elmo78
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2016-04-03, 10:31
No a że niby co?
Żywica epoksydowa ma bardzo dobrą przyczepność. Odpowiednia żywica ma też elastyczność. W dodatku jak się ją zrobi przezroczystą to można umieścić coś pod spodem (inkluzja). Jakieś zdjęcia, liście z drzew, monety z odwiedzonych krajów, kapsle itd. No co? Lepsze to niż przykrywanie blachy szpachlą, która sama w sobie ma kiepską przyczepność i się kruszy.
O a tak się robi stoliki z żywicy i z monetami w środku..
Plik ściągnięto 44 raz(y) 112,08 KB
camper 4x4
