Przednie zawieszenie
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 45/9
Wysłany: 2012-03-06, 17:05   Przednie zawieszenie
Z tego co się zorientowałem w moim kamperku są jeszcze oryginalne amortyzatory z pierwszego montażu ( koniec 1992 r. :) . Przymierzam się do ich wymiany, tym bardziej, że na diagnostyce wyszło, że ich skuteczność jest już wątpliwa. Zauważyłem również, że prawa przednia strona auta jest około 10 cm niżej niż lewa ( pomiędzy krawędzią błotnika i krawędzią koła ). Teraz pytanie do mądrzejszych ode mnie - czy "siedzenie" na jedną stronę wynika ze zmęczenia sprężyny przy amortyzatorze, czy może być spowodowane również inną przyczyną. Dodam od razu, że auto nie miało żadnej kolizji.
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Piwa: 25/24
Wysłany: 2012-03-06, 19:25
W subaru miałem podobny problem, tyle że z tyłu, mechanik stwierdził, że należy wymienić i amortyzatory i sprężyny, tył siedział prawie 10 cm. Co ciekawe, tej usterki nie wykazało badanie u diagnosty na przeglądzie, sprawność amorów podobno była ok 80%.
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2012-03-06, 20:55
Zalaczam opis jak trzeba interpretowac wyniki testow amortyzatorow bedac na przegladzie przedluzenia rejestracji.Wynik otrzymany to przyleganie opony podczas wspomnianego testu tu i teraz .Poczytajcie uwaznie.
Plik ściągnięto 4739 raz(y) 123,88 KB
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2012-03-06, 22:27
MER-lin napisał/a:
Zerknij na autko i zobacz z której strony masz powieszoną markizę ;) Markiza jest ciężka i wisi wysoko , co powoduje przechył auta. Niemcy stosują klocki pod resory ,żeby zwiększyć napięcie resora i wyrównać auto. :bigok
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 30/148
Wysłany: 2012-03-06, 23:10
Witam,
Za "trzymanie wysokości" w większości aut( nie dotyczy forestera i kilku innych wynalazków) nie odpowiada amortyzator ponieważ jest elementem odpowiadającym za tłumienie drgań i jego wymiana nic nie zmieni.Jak nie cieknie tonie ma co go ruszać chba , że faktycznie nie trzyma koła na nierównościach to do wymiany.
Jak sprężyna nie jest pęknięta to można się czepić rozkładu masy.
MER-lin
Piwa: 45/9
Wysłany: 2012-03-07, 07:29
Z tego co piszecie wynika, że albo sprężyna, albo rozkład mas. Amortyzatory nie ciekną i nie stukają więc można założyć, że są sprawne. Markizę rzeczywiściwe mam po prawej stronie. Ale po lewej stronie jest 100 litrowy zbiornik z wodą co powinno w jakimś stopniu równoważyć ciężar markizy. Generalnie elementy zawieszenia z prawej strony ( tuleje wahacza, sworzeń zwrotnicy ) były już zużyte, natomiast po lewej stronie jeszcze o.k. Spróbuję wymienić same sprężyny amortyzatorów i zobaczymy jakie będą efekty.
Wysłany: 2012-03-07, 07:48
przemo.d napisał/a:
wszystko na temat...
co ma amorek do wysokości stania autka
MER-lin napisał/a:
Merlinku,troszke bez sensu...nawet jak amorki jeszcze troszkę''trzymają''
ale jak napisałes powyżej..sa juz stare..i słabe
i co...będziesz za chwilę płacił za ponowna rozbiórke zawieszenia?
skoro to ta sama robota...i przy wymianie sprężyn,nic doliczyc za zmiane amorków nie mogą..
ale jak zmienisz teraz same sprężyny spreżyny..a za chwile bedziesz chciał zmieniac amorki..
to 2xten sam koszt wymiany
przyznasz..że troszke bez sensu :spoko
MER-lin
Piwa: 45/9
Wysłany: 2012-03-07, 17:27
Masz rację Gino. Zrobić raz wszystko i zapomnieć na parę lat. Mądrego to i miło posłuchać. :spoko
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2012-03-07, 18:35
,,co ma amorek do wysokości stania autka''
Ma bardzo dużo (ciśnienie gazu, siła odbicia itp) w normalnym zawieszeniu może dochodzić do 5 cm. między sparwnym amortyzatorem, a zużytym.
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2012-03-07, 20:27
AiR, jestes w bledzie to sprerzna odpowiada za wysokosc a nie amorek.Amorek odpowiada za tlumienie wszystkich drgan przenoszonych poprez kola i zawieszenie na karoserie :spoko
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2012-03-07, 20:29
AiR, jestes w bledzie to sprezna odpowiada za wysokosc a nie amorek.Amorek odpowiada za tlumienie wszystkich drgan przenoszonych poprez kola i zawieszenie na karoserie.Sprezyna mozna zmienic wysokosc i twardosc zawieszenia.
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2012-03-07, 21:54
Mnie nie chodzi o rzeczywistą wysokość, za którą odpowiada element resorujący. Stwierdzam tylko fakt, że amortyzator ma wpływ na wysokość.
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2012-03-07, 22:10
AiR napisał/a:
Amortyzator gazowy, ale kamper opisywany na wstępie miał amortyzatory olejowe ,i te nie wpływają na wysokość .
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2012-03-07, 22:15
Amorek gazowy a tymbardziej olejowy nie maja wplywu na wysokosc. Potocznie nazywanym amortyzatorem gazowym jest zwykly amortyzator olejowy w ktorym dodatkowa moc tlumienia spelnia gaz czyli azot,gdyz sam olej nie nadaje sie by go sprezyc a gaz tak.Gaz w amortyzatorze utrzymuje go zawsze w polorzeniu uniesionym maksymalnie w goze.Nie ma stricto amortyzatorow wylacznie gazowych,po za tak zwanymi sprezynami gazowymi stosowanymi do podtrzymania maski silnika,pokrywy bagarznika lib 5 drzwi w kombi.Gaz w tych sprezynach jest pod dosc duzym cisnieniem rzedu ok 40 atm.
Piwa: 253/624
Wysłany: 2012-03-07, 22:20
W amorku gazowo-olejowym, gaz zapobiega spienieniu oleju podczas pracy amorka z dużą częstotliwością. Spienienie oleju powoduje czasową utratę zdolności tlumienia drgań przez amorek.
