Montaż centralnego zamka wraz z alarmem Ducato 1989r.
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-03-26, 21:22   Montaż centralnego zamka wraz z alarmem Ducato 1989r.
Witam.
Tak jak w temacie chciałbym sobie zamontować centralny zamek i od razu jakiś alarm do kompletu na drzwi kabiny oraz zabudowy. Na aledrogo jest wiele układów ale lepiej wybulić sporą kasę, kupić jakiś podstawowy zestaw czy musą być jakieś specjalne mocowania siłowników itp.
Mile widziane wszystkie uwagi :wyszczerzony:
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
Wysłany: 2012-03-26, 21:47
Do drzwi kabiny da się założyć uniwersalny centralny zamek bez większego kłopotu. W zestawie jest wystarczająca ilość uchwytów aby zamontować zamek praktycznie w każdym samochodzie.
Gorzej sprawa wygląda z zamkiem drzwi zabudowy. Przeważnie nie ma we wnętrzu wystarczającej ilości miejsca lub miejsca nie ma wcale. Do tego jeszcze zamek nie bardzo przystosowany jest do zamontowania siłownika. Trzeba trochę pokombinować.
Przeważnie centralny zamek i alarm to dwa różne urządzenia które mogą ze sobą współpracować choć nie muszą być montowane razem.
Przy takiej rozbudowie instalacji elektrycznej samochodu warto jednocześnie pomyśleć o domykaniu szyb i immobilizerze na kartę.
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-03-26, 21:55
janusz napisał/a:
Zamek od zabudowy to sobie odpuszczę i będę ręcznie zamykał zresztą tak jak szyby bo mam na korbę.
janusz napisał/a:
Z tym nie będzie problemu, kabelki i schematy ogarniam :mrgreen:
Dzięki janusz, pomagasek poszedł :spoko
Leo2
Twój sprzęt: Marzena (VW LT28 Westfalia)
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2012-03-26, 22:01
Powiedzcie mi co daje ten centralny zamek? przecież i tak trzeba z portek wyjąć klucz z tym przyciskiem do otwierania. Złodziej tak samo w 4-y sekundy otworzy drzwi z centralnym lub bez. Co innego w osobówce jak się wozi kilka osób. Ale w kamperze ? Ja myślałem o dodatkowym zamku drzwi kierowcy typu np łucznik. Od środka bym zablokował pozostałe drzwi i wychodził jednymi. Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-03-26, 22:04
Głównie chodzi mi o alarm, a centralny to tak już przy okazji :)
Wysłany: 2012-03-26, 22:09
miciurin napisał/a:
Wygodnie jest z zamkiem zabudowy gdy działa jako centralny. Ja zmieściłem typowy uniwersalny napęd/siłownik zamka wewnątrz płyty drzwi. Wyfrezowałem miejsce w płycie i udało się.
Przy pracach "koncepcyjnych" zastanawiałem się nad założeniem "czegoś" drugiego zamka tylko elektrycznego, jakiegoś bolca blokującego ale nie odpowiadało mi to z dwóch powodów. Pierwszy to takie rozwiązanie jest moim zdaniem mało sympatyczne bo zamek oryginalny i tak trzeba otwierać i zamykać. Druga ważniejsza sprawa to gdy złodziej pokona zasadniczy zamek to szarpiąc drzwi pomyśli, że zacięły się i wyrwie razem z futryną.
Do oryginalnej klamki dorobiłem element do podłączenia mechanizmu elektrycznego. Z uwagi na różnorodność zamków trudno dać jakąś uniwersalną receptę.
Wysłany: 2012-03-26, 22:14
Np to, że można pozbyć się bębenków na kluczyk. Złodziej nie ma gdzie włożyć wytrycha.
Leo2 napisał/a:
Nie koniecznie, za kilkadziesiąt złotych można zrobić tak, że jak jesteś w pobliżu auto jest otwarte, ja oddalisz się to zamknie się.
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-03-26, 22:20
janusz napisał/a:
W drzwiach od zabudowy mam dwa zamki jeden oryginalni i drugi dokładany, na dłuższy postój będę i tak zamykał oby dwa. Ciekawi mnie ten Twój patent, masz jakieś foto ?
Wysłany: 2012-03-26, 22:26
miciurin napisał/a:
masz jakieś foto
Nie mam zdjęć bo jak robiłem zamek to nie myślałem o fotografowaniu. Z wierzchu zamka nie widać, trzeba byłoby rozebrać drzwi i sfotografować. Jak popsuje się to przy naprawie zrobię zdjęcia :haha:
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2012-03-27, 12:10
można użyć takiego centralnego zamka co ma oddzielnie sterowane otwieranie bagażnika i nim sterować drzwi zabudowy
Wysłany: 2012-03-27, 13:24
dominik napisał/a:
Tak mam zrobione, zamykają się wszystkie drzwi razem a otwiera się osobno drzwi kabiny i zabudowy.
Aimeiz
Twój sprzęt: Peugeot 290 2.5 TD Adria 1991
Nazwa załogi: Domek bez adresu
Piwa: 5/3
Wysłany: 2012-03-31, 19:32
Janusz.
Jaki alarm montowałeś?
Kupiłem w zeszłym roku alarm Bloker z zamkiem centralnym (mam 4 siłowniki), czujnikami wstrząsowym i mikroifalowym i czeka kiedy się zabiorę za montaż.
Którędy poprowadziłeś kable do siłowników, wyłączników drzwiowych, kierunkowskazów itd.
Gdzie umieściłeś centralki?
W którym miejscu się wciąłeś do kabli kierunkowskazów?
Podłączenie alarmu to prosta sprawa, zrobniłem to na stole, ale jak się prowadzi kable nie znając budowy karoserii i istniejących otworów i kanałów, to można się niepotrzebnie narobić i rozebrać niepotrzebnie pół samochodu.
Przymierzam się do umieszczenia centralki za zespołem wskaźników. Tam jest sporo miejsca i powinno się tam też znaleźć kable biegnące do żarówek kierunkowskazów.
Do wyłączników drzwiowych trzeba będzie doprowadzić kabelki i właśnie nie wiem którędy najłatwiej je przeciągnąć.
W drzwiach niema otworów na kable i chyba trzeba wywiercić odpowiednie otwory i zabezpieczyć je gumowymi przepustami.
Pewnie się przez to przegryzłeś.
Podziel się proszę doświadczeniem. Robiłeś może jakieś fotki?
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Aimeiz 2012-03-31, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2012-03-31, 19:38
Aimeiz napisał/a:
dobrze,że nie poprosiłeś o adres zamieszkania i parkowania kamperka.... :bajer :hide:
Wysłany: 2012-03-31, 20:12
bonusik napisał/a:
Mogę odpowiedzieć gdyż alarmu nie montowałem. Uważam, że w kamperze to lekkie nieporozumienie. 15 okien włazów luków i drzwiczek komplikuje montaż alarmu. Po co zabezpieczać drzwi kabiny jak plastikowe okno albo szyberdach da się otworzyć bez używania narzędzi. Moim zdaniem może sprawdził by się to czujnik ruchu, może bariera podczerwieni dookoła kampera, nie wiem. Nie wyobrażam sobie zabezpieczenia/czujników przy każdym otworze, może bezprzewodowe.
Co do kabli w drzwiach, w fordzie były fabryczne nie wykorzystane. Centralka jest pod licznikami, tam więcej elektroniki zamontowałem. Dwa sterowniki zamka, do kabiny i do zabudowy, sterownik kamer, mam na razie 3, sterownik radia, pozwalający włączyć radio na postoju i swój immobilizer uniemożliwiający odjechanie samochodem.
Od kierunkowskazów kable doprowadziłem do klamp z przodu samochodu.
Aimeiz
Piwa: 5/3
Wysłany: 2012-03-31, 20:37
O kody pilota przecież nie pytałem.
Marcin
