skrzynia biegów pomocy
tojfel
Twój sprzęt: chwilowo jeep cheroke i namiot
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2012-05-09, 19:27   skrzynia biegów pomocy
witam
Wracając ostatnio do domku coś skrzynia zaczęła dziwnie pracować.
Wyjeżdzając z miasteczka rozpędziłem się i wrzucam piątke. Zgrzyt. Ponownie czwórka i delikatnie piątka - zgrzyt. No ale jedziemy...jakiś dziwny świst, metal o metal jakby auto coś zwolniło..zrzucam na czwórkę i byle do domu.
W domku sprawdzam olej bo wyciek z uszczelniaczy na wale, ale okazało się że olej jest.
chwytam półoski a one stukają pukają i się cale wyginają...razem z tymi co wchodzą w skrzynię a przy okazji olej sobie wycieka. Lewa całkiem mocno prawa mniej zdecydowanie.
Teraz pytanie czy to może jakaś przyczyna ? czy to tak ma być ? Czy ktoś może miał podobną sytuację.
Może jest ktoś z okolic wrocławia, oleśnicy chętny do przeanalizowania wspólnie problemu.
Kiedyś został mi polecony warsztat....no ale tam nie chce wracać - to już inna opowieść.
Skrzynia od ducato 2,5 d
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Piwa: 59/73
Wysłany: 2012-05-09, 20:51
o półośkach nic Ci nie napiszę, ale te zgrzyty na 5-tym biegu to najpewniej synchronizator...
Camper Diem!
tojfel
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2012-05-10, 12:35
może z innej strony.
czy zaznaczone elementy mogą mieć luz i jaki jest dopuszczalny jeśli wogóle.
u mnie to od 0,5 - 2 cm w każdą stronę
Fotka jest tylko pogladowa, moja skrzynka jeszcze na samochodzie
Plik ściągnięto 152 raz(y) 50,95 KB
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-05-10, 19:01
Jeżeli jest to tylko na 5 biegu to najprawdopodobniej odkręciła się 1 lub 2 nakętki na wałkach od strony 5 biegu. Doscie masz do nich po zdjeciu pokrywy tylnej ( bocznej, "dupki" ) skrzyni czyli na zdjeciu po lewej stronie. Warto przy okazji sprawdzić łożysko wałeczkowe które znajduje się pod kołem 5 biegu. Ta że dokęc te dwie nakrętki ( najlepiej daj nowe ) i dobrze zabezpiecz ( stare najlepiej "chewtnać" spawarką - będzie na wieki ).
keep calm and dance
tojfel
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2012-05-12, 09:15
czy posiada ktos schemat skrzyni?
Yekater
Twój sprzęt: Home made
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2012-05-12, 09:50
[url]
http://eper.fiatforum.com...NDOW_ID=1[/url]
http://eper.fiatforum.com...COD=6&DRW_NUM=1
tojfel
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2012-05-13, 15:02
wielkie dzieki
teraz juz mozna sciagac skrzynke.
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-05-13, 15:29
A sprawdzałeś te nakrętki ? Do tego nie trzeba wyciągać skrzyni, wystarczy tylko odkręcić łape i opuścić na dół. Godzina roboty a masz pewność .
keep calm and dance
tojfel
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2012-05-13, 17:34
Zdecydowałem się zwalić wszystko ponieważ wymieniam jeszcze przeguby i uszczelniacze. Nie mam kanału więc prace leżące mi się nie uśmiechają.
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-05-14, 06:39
No to do przegubów i uszczelniaczy skrzyni nie trzeba wyjmować.
keep calm and dance
tojfel
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2012-05-14, 19:51
Tak więc kolega makdrajwer mnie namówił.
fotorelacja ze skrzynki. Jak przód wygląda tak to co można spotkać w srodku ??
Te dwie sruby na swoim miejscu - na fotne wykręcone jeśli o te chdziło.
Plik ściągnięto 4772 raz(y) 52,59 KB
jakiś gęsty osad wszędzie
Plik ściągnięto 4772 raz(y) 73,86 KB
otarcie na srubie obok
Plik ściągnięto 4772 raz(y) 39,45 KB
pęknięcie
Plik ściągnięto 4772 raz(y) 58 KB
Plik ściągnięto 4772 raz(y) 55,08 KB
Plik ściągnięto 4772 raz(y) 52,17 KB
Plik ściągnięto 4772 raz(y) 52,44 KB
czy też do wymiany czy ujdzie ?
Plik ściągnięto 4772 raz(y) 50,56 KB
Plik ściągnięto 4772 raz(y) 61,73 KB
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-05-15, 06:43
Przód jest jakby po za samą skrzynią więc najgorzej tam olej smaruje i najgorzej wypłukać zanieczyszczenia. Wlej do skrzyni ze 2 litry ropy i przejedż powoli 2-3 km a potem skuść. Skrzynia będzie w środku czysta.
A żródło hałasu 5 już chyba znalazłeś :spoko
keep calm and dance
tojfel
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2012-05-15, 07:01
Wymienic łożysko i pęknięty synchronizator, czy przesuwkę też ?
Wysłany: 2012-05-15, 07:09
wymień wszystko...będzie świety spokój..
przesuwka nie jest specjalnie droga..
to co sie stało..to typowa awaria tych skrzyń..
5bieg i synchronizator 2jki..to najsłabsze ich punkty
tojfel
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2012-05-15, 08:09
czyli żeby dostać sie do synchronizatora 2jki to trzeba już ściągać skrzynie - ona też nie najlepiej chodzi...tzn nie ma zgrzytów ale jadąc na niej jest dziwne buczenie ( głośniej cziszej głośniej ciszej...aż do zmiany biegu )
