Zwykły Bojler 220V - da się zaadaptować do kampera ?
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-03-16, 18:38   Zwykły Bojler 220V - da się zaadaptować do kampera ?
Witam
Myślę o założeniu podgrzewania wody.
Ciekawi mnie o czym trzeba pomyśleć podłączając Taki zwykły tani bojler.
Podejrzewam że ciśnienie może rozsadzić gumowe przewody, zepsuć pompe lub wpuścić ciepłą wode do głównego zbiornika.
Ciekawe jak to jest rozwiązane w markowych bojlerach dedykowanych do takich mizernych instalacji.
Lub taki fajniejszy :)
Do tego dorobił bym regulacje mocy żeby płynnie zjeżdżać do np 600W co by korki nie wyskakiwały.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-03-16, 20:56
Bojlery są 0 ciśnienioewe i ciśnieniowe wiec co tam ci ma rozwalić węże :?: bo nie. Wiem . ogranicza cie tylko moc przyłączeniowa .
A co z bojlerem na gaz , poppsuty :?:
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2015-03-16, 21:14
jacik, a co się stało z oryginalnym,może lepiej naprawić.Bojler elektryczny możesz zastosować,ciśnienie wytwarza pompa nie bojler.Ważne by pracował w pozycji do jakiej jest przystosowany.
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-03-17, 00:44
Na 230 zakładasz niemal bez przeróbek. Trzeba przemyśleć odpływ nadmiaru lub z zaworu.
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-03-17, 09:04
Oryginału brak od nowości. Zostały tylko końce węży a używki są za drogie :)
Bezciśnieniowe są większe droższe i nie ma prawie w czym wybierać.
To może ciśnieniowy i do tego zawór bezpieczeństwa wpięty w podłogę ?
Otwory po zaworze albo spuszczaniu wody już mam .
Ostatnio zmieniony przez jacik 2015-03-17, 09:15, w całości zmieniany 1 raz
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-03-17, 09:08
ZTCW każdy może działać jako bezciśnieniowy. Różnią się tylko sposobem podłączenia.
