woda jak to ma działać |
wojtek0
Twój sprzęt: AUTOSTAR
Nazwa załogi: Wojtki
Wysłany: 2012-08-12, 10:41 woda jak to ma działać
witam
w związku z nowym zakupem j5 na zabudowie Hymer proszę o pomoc ,woda pobierana jest tylko ze zbiornika ktory umieszczony jest w łazience ,natomiast po włączeniu pompy (słychać że się załącza ) nie podaje wody z dużego zbiornika ,czy jest jakiś zawór czy coś innego trzeba zrobić ?
dodaje fotki, łazienka i maly zbiornik ,pompy ,oraz włącznik pompy,jeśli możecie to napiszcie do czego sluży wlącznik pod pstryczkiem do włączania pompy ?
| Plik ściągnięto 74 raz(y) 252,85 KB |
| Plik ściągnięto 74 raz(y) 192 KB |
| Plik ściągnięto 68 raz(y) 133,64 KB |
| Plik ściągnięto 60 raz(y) 125,23 KB |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 193/109 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2012-08-12, 11:55
Jak kupowałeś autko to nie sprawdzałeś czy wogóle leci woda i czy jest wszystko ok?
Jeżeli byłeś tak zaoferowany przy kupnie i zapomniałeś o tym drobnym szczególe to sprawdź czy jest woda w zbiorniku głównym i czy zamknięty jest zawór do spuszczania wody na zimę z boilera do podgrzewania wody i całego układu.
Na pierwszej stronie na górze w i konkach jest ABC kampera poczytaj |
wojtek0
Wysłany: 2012-08-12, 12:20
| wydawało mi się że wszystko sprawdziłem ,tylko nie wiedzialem że woda czerpana jest ze zbiornika w łazience ,zawory sprawdziłem ,wody nalałem i z dużego zbiornika nie leci ,zobaczymy jeszcze pokombinuje |
Wysłany: 2012-08-12, 12:23
Pstryczek elektryczek to samoróbka. Podejrzewam że do załączania pompki, tej w baniaku. Pompa zasadnicza nie pompuje wody , bo może trzeba ją odpowietrzyć/zalać.
W kamperze Sokali tak miałem, chodziła, chodziła i ani kropli. Jak zalałem - woda poszła i tak do dzisiaj działa poprawnie. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 346/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2012-08-12, 13:30
| Jeśli dłuższy czas nie było w instalacji wody należy odpowietrzyć pompę in doprowadzenie wody do pompy. Zalać pompę wodą oraz doprowadzenie węża od zbiornika do pompy. |
wojtek0
Wysłany: 2012-08-12, 18:06
dzięki, zalanie jej wodą pomogło i już wszystko działa |
