Twój sprzęt: FIAT Talento 1991 GRANDUCA 49 Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2011 Otrzymał 6 piw(a) Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2019-07-18, 18:56
Janusszr napisał/a:
Zewnętrzny wynalazek
te z z ogniwem peltiera bardzo dobrze spełniają swoja role tzn. utrzymują temperature a nawet wydaje się chłodza ale tylko .........w zimie
przy wysokich zewnętrznych temperaturach działają jak slaby termos i to przez kilka godzin nawet podłaczone non stop do 230 v .Jak ktoś liczy ,ze schłodzi np wino ( w lecie ) do właściwej temperatury odradzam stanowczo
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2019-07-18, 20:33
gardamm napisał/a:
Mam takie samo zdanie. Inie ważne czy 12 czy 230v i tak kicha.
Tylko kompresor.
MARZENKA i WIESIEK
Nazwa załogi: Sokale Pomógł: 72 razy Dołączył: 07 Sty 2012 Piwa: 524/637 Skąd: Gubin
Wysłany: 2019-07-18, 21:59
Troszkę zdementuję opinię.
Mam malutką lodóweczkę z owym ogniwem, która w Chorwacji służy mi jedynie do schłodzenia 5L wina w baniaku na dobę. Tu się sprawdza. Serio.
5L wypijamy we dwójkę w 2 dni. Nowy baniaczek 5l ze sklepu o temp. 20-24st, w tej niby lodówce nazajutrz rano osiąga temperaturę orzeźwiającą, około 4-8 st.C.
Zimne białe wytrawne wino tak sobie siorbiemy a ta lodówka ulokowana zazwyczaj na zewnątrz kampera służy wyłącznie do tego celu bo tylko to potrafi. Oby nie stała w słońcu. Wstawić baniak i nie otwierać przez noc, nie wymieniać zawartości co godzinę bo będzie udawała zepsutą/nieskuteczną.
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/80 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2019-07-18, 22:58
gardamm napisał/a:
Janusszr napisał/a:
Ten mój żartobliwie za Wiesiem nazwany wynalazek jest sprężarkową zamrażarką. Pięknie bardzo szybko mrozi. Minus 20 na pusto osiąga po ok. 30 minutach. O 19.00 włożyłem litrową butelkę z wodą. Odpaliłem "wynalazek". Pięć minut temu, czyli po niecałych czterech godzinach woda w butelce jest zamarznięta. Zaznaczam, że zamrażarka nie była wcześniej odpalona.
Podczas ostatniego wyjazdu do Słowenii miałem pożyczoną od szwagra chłodziarkę. Chyba z tym ogniwem peltiera. Powiem jedno o niej. Tragedia. Co nie znaczy, że wszystkie są takie.
Twój sprzęt: Opel Vivaro Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2009 Piwa: 25/72 Skąd: Sligo IE
Wysłany: 2019-07-18, 23:04
MAWI napisał/a:
Każda przetwornica to strata prąd. Dosłownie każda. Z drugiej strony , cena Marcinowej lodówki to pewnie ze trzy ,albo cztery razy droższa. Coś za coś. Chociaż znalazłem w sieci już kilka modeli lodówek kompresorowych na 12v dedykowanych do kamperów. Dometic to ponad 11 tys. Ale są i tańsze. jednak są droższe niż absorpcyjne.
Tylko czy jest się czym przejmować (ma na myśli straty na przetwornicy)? Jeśli stoisz w jednym miejscu tydzień-dwa, to faktycznie może być tak, że liczysz każdą Ah. Jeśli ruszasz się co 2-3 dni (mój przypadek) to można mieć równie użyteczne a dużo tańsze rozwiązanie (a przy tym łatwiejsze w ew naprawie, wszędzie, a nie tylko w zasięgu serwisanta).
Wysłany: 2019-07-19, 11:48
koko napisał/a:
Dobrze że konstruktorzy concordów moreli itp camperów nie czytają tych postów dopiero by mieli
dylemat
A co Konradzie myślisz ,że one się nie psują . Uwierz,że tak. Kupił takiego kolega z okolic Wrocławia( bez danych ) . Pojechał pierwszy raz na południe europy . I nocleg w hotelu. Fakt ,że serwis zareagował prawidłowo. Ale też się psują. Wcześnie j jaździł dwadzieścia lat Bischopem. Baz przygód.
MARZENKA i WIESIEK
Twój sprzęt: CARTHAGO C-LINE 4.8 I Pomógł: 9 razy Dołączył: 19 Sty 2007 Piwa: 70/31 Skąd: Radom
Wysłany: 2019-07-19, 21:07
byłem z kolegą w Hiszpanii on nowiuśkim 3 osiowym lodówka nie działa jak należy .Telefony do dealera z k i h odległość i nic nie pomaga zamówiona nowa na gwarancji
Trzeba było skorzystać z miejscowego serwisu fachowiec przyjechał przełączył na gaz i wszystko O.K.
Przy piwku powiedział że pow 30C na prądzie nie będzie efektu.
Teraz jak jest gorąco to nie czekam tylko przełączam na gaz w dzień na prąd w nocy i jest o.k.
Uważam że obecne rozwiązanie lodówek absorpcyjnych nie jest idealne ale lepszego w EU nie ma
o USA nie dyskutuję tam agregaty na 110V są na wyposażeniu obowiązkowym
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Wysłany: 2019-07-19, 21:31
Ja źle działającą lodówkę dostrzegłem we Włoszech , przy ponad 40 stopniowych temp. Zgłosiłem to tam , we Włoszech . Jeszcze tego samego dnia podjechał serisant. A ,że lodówka jest na gwarancji ,szybko wziął sę do diagnostyki. Jednak po krótkim czasie poddał się , twierdząc że musi ją ( czyli całego kampera) na testy. Po cztery godziny na każdym źródle zasilania . Zamrażalnik i część lodówkową. I jeśli te testy przejdzie pomyślnie , czyli że jest zepsuta. Wymiana w ciągu 14 dni. Poddałem się. I ręce mi opadły. I nadal walczę . Ale moja na już jedzie z Belgii. Będzie w ciągu 14 dni . Czyli po wakacjach.
MARZENKA i WIESIEK
Wysłany: 2019-07-19, 23:34 Praca lodówki z przerwami w zasilaniu.
Witam,
Dołączę się do tematu, tym bardziej, że pierwszy, dłuższy wyjazd za dwa tygodnie a lodówki na pokładzie brak.
Prośba o Waszą opinię:
Parametry przetwornicy, którą posiadam:
Napięcie zasilania: 12Vdc,
Napięcie wyjściowe: 230Vac,
Częstotliwość wyjściowa: 50Hz,
Kształt fali wyjściowej: prawie sinusoidalny,
Ciągła moc wyjściowa: 300W,
Moc wyjściowa szczytowa: 600W,
Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem: 10Vdc,
Zabezpieczenie przed przepięciem: 15Vdc,
Temp. funkcjonowania: 10-40 st.C,
Plan użytkowania jest następujący:
- w trakcie jazdy lodówka jest zasilana przez powyższą przetwornicę (a ta z gniazda zapalniczki)
- w trakcie przerw (12-20godz.) w jeździe jest ona odłączana od zasilania całkowicie (brak innych źródeł prądu, a aku rozruchowe chciałbym oszczędzić). Zgodnie z danymi techn. lodówki powinna utrzymać w takim czasie chłód,
- co 2-3 dni podpięcie do słupka na kempingu,
Moje pytania:
1. Czy takie użytkowanie (oczywiście tymczasowe - wyjazd na 2-3 tyg.) ma sens ?
2. Czy przetwornica sobie poradzi i nie będzie to ze szkodą dla niej i dla lodówki ?
Chyba link do lodówki nie działa, poniżej aktywny (mam nadzieję:)):
https://www.oleole.pl/lod...k-88.bhtml#opis
Dodam jeszcze, że w aucie używałbym gniazda zapalniczki z opisem - "max 25A",
Zabezpieczenie we wtyczce konwertera (do tego gniazda) to bezpiecznik 15A.
Jak myślicie, jaki może być prąd przy starcie takiej lodówki ?
Twój sprzęt: Master III Pomógł: 13 razy Dołączył: 28 Lut 2013 Piwa: 129/18 Skąd: UE
Wysłany: 2019-07-20, 20:13
Robertunio napisał/a:
Przetwornica z miękkim startem i sinusoida , (było na forum wałkowane , poszukaj ).
a nie (Kształt fali wyjściowej: prawie sinusoidalny) czyli prawdo podobnie sinusoida modyfikowana .
lodówka przy starcie może szarpnąć nawet 600-800W
Skorpion Kombatant Normalny inaczej wariatek stary wyga
Nazwa załogi: Skorpion Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 228/1173 Skąd: Warszawa
Opis towaru:
REGULATOR SOLARNY SOL-10 12V/24V 10A VOLT POLSKA
Regulator ładowania jest to urządzenie stosowane jako łącznik pomiędzy panelem fotowoltaicznym a akumulatorem. Regulatory są używane po to, by utrzymywać akumulator w pełni naładowany i nie dopuszczać do jego przeładowania, a także nadmiernego rozładowania przez odbiorniki. Pozwalają one na zabezpieczenie układu przed tzw. prądem "ciemnym" pobieranym przez panel słoneczny przy braku oświetlenia, jeżeli panel nie został wyposażony w diodę blokującą.
Instalacja jest bardzo prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Po podłączeniu akumulatora regulator automatycznie rozpoznaje napięcie akumulatora 12V lub 24V. Akumulator podłączamy jako pierwszy i napięcie akumulatora ustawia nam napięcie systemu, w jakim będzie pracował nasz regulator.
Zalety regulatorów to między innymi solidna konstrukcja z radiatorem odprowadzającym nadmiar ciepła oraz stosunkowo wysoka wartość napięcia wejściowego. Można podłączyć dowolny rodzaj paneli tj. polikrystaliczne, monokrystaliczne lub amorficzne.
PWM - regulatory słoneczne PWM używają technologii podobnej do nowoczesnych ładowarek baterii. Gdy napięcie baterii osiąga wyznaczony limit, algorytm PWM powoli redukuje prąd ładowania, aby zapobiec przegrzaniu się baterii, w tym samym czasie próbując dostarczyć maksymalną ilość energii do baterii w jak najkrótszym czasie. PWM działa na zasadzie ładowania pulsacyjnego. Zamiast ciągłego dostarczania energii do akumulatora, wysyła on krótkie serie wysokiego napięcia. Regulator sprawdza poziom naładowania baterii i określa jak długa powinna być wysłana seria napięcia. W przypadku naładowanego akumulatora, regulator wysyła krótki sygnał, co parę sekund, zaś w przypadku rozładowanej baterii, sygnał jest długi i niemalże ciągły.
Dodatkowo, technologia PWM ma też dodatkowe interesujące zalety. Oto one:
• Możliwość przywrócenia początkowej pojemności akumulatora
• Zwiększa akceptację prądu przez akumulator
• Akumulator można naładować do 90 - 95% jego pojemności przy 60% dla klasycznych rozwiązań.
• Zmniejsza nagrzewanie się akumulatora
• Automatyczne dostosowanie do starzenia się akumulatora
• Regulacja spadków napięcia i efektów temperatury w systemach solarnych
Korzyści, jakie otrzymujemy dzięki temu
• Dłuższa żywotność akumulatora
• Mniejszy koszt systemu solarnego
• Większa pojemność akumulatora
• Zmniejszenie częstotliwości odłączania się urządzeń
• Możliwość zastosowania mniejszego akumulatora w celu zmniejszenia kosztów
• 20%-30% więcej energii z paneli słonecznych
PARAMETRY TECHNICZNE
• Napięcie znamionowe 12V/24V (automatycznie przełączane w zależności od podłączonego akumulatora)
• Typ ładowania PWM
• Chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem
• Zabezpiecza akumulator przed przeładowaniem
• Zabezpiecza akumulator przed rozładowaniem przez panel słoneczny w nocy
• Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
• Wskaźnik ładowania przez baterie słoneczną
• Maksymalny prąd ładowania 10A
• Wielkość 14 x 9,5 x 3 cm
• Waga netto 210g
Kod producenta: SOL-10
Maksymalny prąd ładowania: 10A
Waga: 210g
Wymiary: 14 x 9,5 x 3 cm
Producent: Volt
Kod towaru:SOL23
Dostępność: towar niedostępny
Ocena klientów: 0.00 Dodaj komentarz
Cena sugerowana: 79.00zł (-25%)
Nasza cena: 59.00zł + koszt dostawy
Twój sprzęt: Obecnie brak
Wysłany: 2019-07-20, 20:38
amples napisał/a:
Lodówka 60W przy starcie ma ok 6A
Ja tam się nie znam, ale chyba przy takim natężeniu potrzebna jest przetwornica, która uciągnie przez chwilę jakieś 1400W - chyba, że miękki start powoduje, że aż tyle nie potrzeba?
