Lodówka absorpcyjna vs sprężarkowa
MECENAS
Piwa: 536/714
Wysłany: 2013-07-01, 12:50
lepciak napisał/a:
No name
podobno na promie do Szwecji od jakiegoś czasu chodzi gość po ładowni i szuka wyziewów gazowych ...
Chwalisz się, że jesteśm znad morza a nie wiesz, że promy przewożą samochody na pokładach a nie w ładowniach. Przynosisz nam wstyd niefachowymi wypowiedziami.
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81adownia poczytaj sobie o ładowniach , różnych typach , zwróć uwagę na typ ładowni na fotce RORO .
Pozdrawiam Twoja żonę serdecznie ... zdrowia życząc :spoko
MAPA DARMOWYCH MIEJSCÓWEK KAMPEROWYCH W Polsce ... podziel się swoimi wiadomościami :)
https://polskicaravaning.pl/miejscowki
lepciak , Komplet , Krimar , ty wiesz , głup... jesteś :)
Piwa: 395/142
Wysłany: 2013-07-01, 13:14
No name napisał/a:
Wracając do tematu :-P
Czy wiecie że:
Akumulator 100Ah to jakieś około 0,7 kWh energii. Jeden litr gazu propan-butan to około 7 kWh. Z jednej 11 kilogramowej butli można uzyskać tyle energii ile z rozładowania 200 typowych 100Ah akumulatorów. :bajer
Argo
Twój sprzęt: Ford Chausson WELKOME 23
Nazwa załogi: Argonauci
Piwa: 27/1
Wysłany: 2013-07-01, 13:20
janusz napisał/a:
No name napisał/a:
Czy wiecie że:
Zakładając, że chodzi o energię cieplną.
Piwa: 395/142
Wysłany: 2013-07-01, 13:42
AiR napisał/a:
Też, chyba nie ma znaczenia o jaką energię chodzi. Energia to energia. Ma rożne formy ale sprowadza się do możliwości wykonania pracy. Uwolnienie energii zgromadzonej w 11 kg gazu wykona taką samą pracę, na przykład schłodzi tyle samo piwa, co rozładowanie 200 akumulatorów po 100Ah. Znaczenie ma tylko sprawność urządzenia chłodzącego a konkretnie sprawność urządzenia zamieniającego energię chemiczną zgromadzoną w gazie i energię elektryczną (też chemiczną) zgromadzoną w akumulatorze.
Ponieważ mówimy o urządzeniu (lodówce) która sama z siebie nie wytwarza energii tylko powoduje przepływ energii cieplnej zawartej np w piwie z wnętrza butelki na zewnątrz kampera to masz rację.
Argo
Piwa: 27/1
Wysłany: 2013-07-01, 16:54
Może ktoś się pokusi i przedstawi jaką sprawność ma lodówka na grzałce elektrycznej i grzaniu gazowym. Które jest sprawniejsze, pomijając koszty pozyskania energii.
Piwa: 395/142
Wysłany: 2013-07-01, 17:10
AiR napisał/a:
Ponieważ już dyskutuję w tym temacie to powiem tak. Nie widzę u siebie różnicy pomiędzy zasilaniem gazem a 230V. Pewnie trzeba byłoby jakieś badania przeprowadzić. Przeważnie moja lodówka ma termostat na max i w obydwu przypadkach produkty w zamrażalniku zamarzają a jak zapomni się o piwie w puszce włożonym tam do schłodzenia to puszki rozrywa i zamrażalnik wypełnia się zmarzniętą pianą podobną do pianki montażowej.
Lodówki na 12V raczej nie używam bo u mnie działa tylko podczas pracy silnika i zapominam na postoju przełączyć. Z tego powodu kilka razy piłem ciepłe piwo. :haha:
adej
Twój sprzęt: fiat ducato
Nazwa załogi: martantek
Piwa: 20/8
Wysłany: 2013-07-01, 17:46
Pozwólcie, że dodam swoje trzy grosze.
Lodówka sprężarkowa w czasie pracy pobiera od 70 do 90 W, pracuje z DUŻYMI przerwami. Natomiast absorpcyjna chłepcze w zasadzie nieustannie ok 300 W. Teoretycznie wychodzi na to (praktycznie nie sprawdziłem), że sprężarkowa w ciągu doby pobiera tyle energii ile absorpcyjna w ciągu godziny. Jak do tej pory na swoją Candy którą zamontowałem w kamperze nie narzekam. Jak już wcześniej nadmieniłem, przy w miarę słonecznej pogodzie energii z solara (140 W) mam wystarczająco i to z zapasem. Przetwornica nie dopuści do nadmiernego rozładowania akumulatorów. Pewnie, że jest problem kiedy jest plucha, niestety trzeba podłączyć się do sieci, albo zasilić się z agregatu, lub ... przeczekać popijając ciepłe pyfko, no ale gazu też może zabraknąć. Można tak i można tak. Janusz ma sporo racji. Zależy to już od potrzeb jakie sobie stawiamy. Mi w zupełności wystarcza to co mam, zresztą każda myszka swój ogonek chwali.
Pozdrawiam serdecznie.
:gra:
Plik ściągnięto 3216 raz(y) 27,91 KB
Piwa: 395/142
Wysłany: 2013-07-01, 18:05
adej napisał/a:
I tu masz rację.
Jeszcze lepiej byłoby gdyby lodówka chciała na ON działać, można byłoby pozbyć się gazu z kampera.
http://kampery.webasto.pl...ooker-x100.html
martini44
Piwa: 72/167
Wysłany: 2013-07-01, 18:52
janusz napisał/a:
to by dopiero było narzekania na przepały kamperków :spoko
Piwa: 86/33
Wysłany: 2013-07-01, 18:57
Można w miejsce palnika gazowego wstawić lampkę oliwną :ok
Plik ściągnięto 3188 raz(y) 9,33 KB
adej
Piwa: 20/8
Wysłany: 2013-07-01, 20:23
kimtop napisał/a:
Tys dobre, i pewnie by i chłodziło. :yay:
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 74/79
Wysłany: 2013-07-02, 01:03
Moc grzałki w lodówce z la 90-tych to 105 Watt, aktualnie około 125 Watt, moc palnika gazowego średnio 300 Watt( w porównaniu do grzałki) pobór gazu na minimum ok 11 gramów/godz. :spoko
kaimar
kaimar
Twój sprzęt: MOBILVETTA CARADO PLA RollerTeam GiottiLine
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 70/3
Wysłany: 2013-07-02, 11:44
WINNICZKI napisał/a:
To nie jest moc cieplna przekazywana do układu lodówki a moc palnika. Większość energii cieplnej ucieka przez komin.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
elmo78
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2013-07-02, 13:09
Z lodoówkami jest tak, że albo się ma uniwersalność albo wydajność. Lodówki absorpcyjne są uniwersalne (12V, 220V, gaz) ale mało wydajne: grzałka pracuje non stop i dlatego ciągle pobiera te kilkadziesiąt watów mocy albo ileśtam gramów gazu. Lodówkę absorpcyjną najlepiej jest zasilać gazem, gdyż jego jest najwięcej i podejrzewam, że butla 11kg starczy spokojnie na 5-6 tygodni pracy. Natomiast podłączanie jej pod 12V jest pomyłką, gdyż po jednym dniu możemy pożegnać się z akumulatorem. Duży solar pewnie dałby radę, ale tu trzeba by się nastawiać na całe dnie pełne słońca i brak innych źródeł zużycia prądu.
Ogólnie mówiąc lodówki absorpcyjne są dla bywalców kempingów, którzy korzystają z własnego zasilania przez 2-3 dni a potem jadą na kemping na parę tygodni. Natomiast typowi podróżnicy będą zadowoleni z lodówki sprężarkowej, która potzebuje 5-6 razy mniej prądu, a więc bez ograniczeń będzie pracować na akumulatorze 12V i panelu słonecznym.
camper 4x4
Piwa: 395/142
Wysłany: 2013-07-02, 15:52
elmo78 napisał/a:
Z grzałką nie wiem jak jest bo jej nie widać, z palnikiem gazowym trochę nie tak. W starszych lodówkach cały czas pali się tylko pilot, minimalne zużycie gazu. W lodówkach z elektronicznym zapłonem palnik gaśnie i zapala się wtedy kiedy potrzeba. Nie pali się cały czas. Przynajmniej u mnie tak jest.
elmo78 napisał/a:
Może doprecyzuj czemu tak sądzisz.
elmo78 napisał/a:
Skąd wiozłeś takie dane? Tej samej wielkości lodówki pobierają podobny prąd. Przy niewielkiej lodówce to około 100W.
Oprócz kilku zalet lodówka sprężarkowa ma podstawową wadę przy używaniu w kamperze. Brak alternatywnego sposobu zasilania. Ograniczony czas działania z akumulatora i jeżeli jest solar, wymóg stania w pełnym słońcu. Nie da się w cieniu pod drzewami.
