Lodówka absorpcyjna vs sprężarkowa
sprinter
Twój sprzęt: Mercedes Sprinter Long
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2016-02-18, 14:07
Opracowywuję budżetowy plan przeróbki mojego vana na kampera.
Będę chciał w większości kamperować na dziko i jestem w stanie dołożyć dutków żeby camper mógł działać
na ile to możliwe niezależnie od kampingów.
Szukałem tego na forum ale nie znalazłem:
Dało by się zrobić taki myk zeby lodówkę absorbcyjna ( Electrolux RM212 12/220/gaz 100W ) zasilana była z aku+solar?
A w razie rozładowywania się aku, automatycznie przełączała się na gaz?
O jakiej pojemności musiałby być aku i jakiej mocy solar?
Jeśli się nie da to poprosu kupie sprężarkową. Taka, jak myśle, spokojnie poradzi sobie z odowiednio dobranym i pewnie mniejszym zestawem aku + solar.
Ostatnio zmieniony przez sprinter 2016-02-18, 15:09, w całości zmieniany 2 razy
toscaner
podróżowania na pełny etat www.toscaner.com
Twój sprzęt: Złomek Domek i Złomek van Dakar
Nazwa załogi: naYerbani
Piwa: 215/250
Wysłany: 2016-02-18, 14:12
Te nowsze mają taką funkcję, ale nie wiem czy dobrze pamiętam, że nazywa się AES (?)
Poza ładowaniem podczas jazdy z 12V, na postoju regulator przekazuje prąd z paneli, gdy akumulatory są pełne. Te starsze manualne nie miały tej możliwości. Trzeba by było samemu coś kombinować.
Oczywiście panele muszą mieć większą moc niż pobiera lodówka.
Ty masz sporo paneli, więc wykonalne :mrgreen:
darmowe miejscówki: http://toscaner.com/kampe...owki-toscanera/
podróże: http://toscaner.com/kampe...tegory/podroze/
budowa kampera: http://toscaner.com/kampe...aty-techniczne/
donald
Piwa: 31/42
Wysłany: 2016-02-18, 15:06
a jak to jest z tymi panelami..wydajniej jest połaczyć szeregowo czy równolegle....??
toscaner
Piwa: 215/250
Wysłany: 2016-02-18, 15:31
Zależy od tego jaki mamy regulator. Jeśli PWM to tylko równolegle i o napięciu dopasowanym pod aku. Czyli 12V i 12V.
Jeśli mamy MPPT, to lepiej iść w wyższe napięcie na panelach, bo MPPT sobie z tym poradzi w ten sposób, że dobierze najlepszy punk mocy.
Czyli obrazowo.
Mamy np. 2 panele 12V 100W, które dają powiedzmy 6A i PWM więc przy połączeniu równoległym prąd z paneli się zsumuje i będziemy mieli np 12A przy 12V. W połączeniu szeregowym będzie 24V na panelach, ale prąd nadal max 6A. PWM zbije napięcie do 12V grzejąc się.
Ta sama sytuacja z MPPT, połączenie w szeregu i MPPT potrafi "przerobić" wyższe napięcie prąd dla aku.
Po co ta kombinacja? Napięcie na panelach zależy od nasłonecznienia, czyli np rano albo przy zachodzie już jest niższe niż potrzebne do ładowania. Np. 11V i ładowanie z PWM = 0A
Z MPPT i panelami w szeregu o tej samej porze będziemy mieli 11V + 11V, czyli powiedzmy 22V i MPPT nadal ma z czego coś wycisnąć.
PWM też by wycisnął z paneli w szeregu, ale w dzień tracilibyśmy połowę mocy niepotrzebnie.
Czyli zależy od regulatora i od tego ile chcemy wycisnąć.
*starałem się wyjaśnić obrazowo i zaokrągliłem liczby dla ułatwienia :-P
Ostatnio zmieniony przez toscaner 2016-02-18, 16:25, w całości zmieniany 1 raz
donald
Piwa: 31/42
Wysłany: 2016-02-18, 16:17
regulator mam epipc-com 20A ...czyli chyba PWM :chytry ..solary 2x100W...czyli wymiana regulatora mnie czeka najlepiej na tracera... :bajer lodówka coolmatic do zasilenia niedługo bedzie...wtedy połaczenie szeregowe.. :bigok
Plik ściągnięto 1689 raz(y) 7,82 KB
toscaner
Piwa: 215/250
Wysłany: 2016-02-18, 16:31
Też tak zrobiłem. Na chińskim pseudo MPPT, który naprawdę był PWM żeby mieć większy prąd ładowania musiałem połączyć równolegle. Niestety rano czy późnym popołudniem ładowanie 0A.
Wywaliłem, kupiłem Tracera. Teraz są w szeregu. o tej samej porze rano czy wieczór gdzie poprzedni dawał 0A, tak z szeregu i Tracera potrafiły jeszcze iść jakieś pojedyncze ampery.
Czyli różnica znaczna. Do kolejnego kampera szedłbym w jeszcze wyższe napięcia na panelach. Nawet i np. 100V. No i dobry MPPT.
Wygląd i Nick potrafią zmylić
Twój sprzęt: RAPIDO 883f automat. 2018r dł. 7m
Piwa: 411/837
Wysłany: 2016-02-18, 16:51
Też szeregowo 2x 100
Tracer 20A MPPT
CO wzbudzało kontrowersje.
Lepiej pracują przy zachmurzeniu i dłużej, ale jak jeden padnie lub jest przysłonięty , jest to "najsłabsze ogniwo " systemu i wtedy wydajnośc spada całego układu.
Rownoległe połączenie tego nie ma , ale wyższe natężenie czasem wymaga grubszych kabli. 6mm
donald
Piwa: 31/42
Wysłany: 2016-02-18, 16:55
mam na solary 5mm2 kable..chyba wystarczą ..tak samo od aku do lodówki... :chytry :?:
Piwa: 411/837
Wysłany: 2016-02-18, 16:57
Starczy
toscaner
Piwa: 215/250
Wysłany: 2016-02-18, 17:06
5mm2? Spoko. Prądu większego niż 30-35A tam nie będziesz miał, więc spokojnie starczą. Ja kupiłem 6mm2, ale przysłali 4mm2. Wku.. się, ale odsyłanie wtedy do Polski nie miało sensu. 4mm2 starcza z duuużym zapasem też. A jeszcze każdy panel ma swoje, więc mam jakby 8mm2 :ok
Największy prąd odnotowałem wiosną tamtego roku w IT prawie 18A, a ponad 16A to często.
Pogoda słońce z małymi chmurkami przy temp. może z +15C.
To tak jakby chmurki działały jako soczewki albo dodatkowe zwierciadełka. :mrgreen:
Latem tego nigdy nie osiągnąłem. Z reguły 12-14A max. Zestaw 260W.
donald
Piwa: 31/42
Wysłany: 2016-02-18, 18:33
A ten wyświetlacz do Tracera to gadget czy przydatne urządzenie..?
toscaner
Piwa: 215/250
Wysłany: 2016-02-18, 18:36
Jeśli lubisz widzieć co się dzieje. :)
Jeśli ma tylko ładować, a nie będziesz do wyjścia podłączał odbiorników w celu programowania czasu itd. i do tego masz już jakiś woltomierz, to niepotrzebne.
A z tym widzisz np. napięcie na panelach, napięcie na aku, prąd ile zużywasz i jeszcze kilka pierdół.
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 47/7
Wysłany: 2016-02-18, 18:44
To normalne, mniejsze natężenie prądu w lecie jest spowodowane wzrostem temperatury paneli - ja w kwietniu 2015 miałem w Polsce 21A, a w Grecji, przy wysokim słońcu - max. 18A.
Chemik
Piwa: 411/837
Nim włączam np. podpiete gniazda do zapalniczek i ładowarek usb. Mozna np podpiać ledy . Bez szaleństw , to nie jest podejscie na kuchenke czy czajnik.
Wisi u mnie i pokazuje parametry.....
Tylko ja na nie , prawie wcale nie patrzę.
Mając panel EBloku, to róża do kożucha .
Ale skoro mam tyle wzglednie potrzebnych innych ustrojstw, to i to też mam :mrgreen:
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Piwa: 17/12
Wysłany: 2016-02-18, 20:04
trochę od tematu o lodówkach odeszliśmy, ale jak już Donald zaczął o wyświetlaczy to dzisiaj na niemieckim forum jakiś anglik się chwalił, że ma do regulatora moduł Bluetooth i na Iphonie ma apkę która robi za wyświetlacz. Pogooglałem i tylko takie regulatory robi jakaś amerykańska firma i na Androida nic nie znalazłem a bajer dobry bo widac na telefoniku co się dzieje z panelami i nie trzeba montować dodatkowego wyświetlacza.
Sprinter Westfalia James Cook 1998 2.9TD
