olej w filtrze powietrza |
xr5pl
doświadczony pisarz Artur
Twój sprzęt: ducato 2,4D '85 zabudowa niezidentyfikowana
Wysłany: 2012-09-27, 23:08 olej w filtrze powietrza
Znalazłem olej w filarze powietrza silnik 2.5d z 85r
Proszę powiedzieć że to normalne ..
Obudowa filtra to taka dupna metalowa beczka pod kołem zapasowy
Pozdrawiam artur |
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2009 Piwa: 2/11 Skąd: Lubin, DLU
Wysłany: 2012-09-28, 06:22
Mam powiedzieć prawdę czy to co chcesz usłyszeć?
Jeżeli prawde to nie jest to normalne |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2012-09-28, 07:45
Tak , jest to normalne ... w starym mercedesie kaczce
Odłącz sobie odme, daj ją do jakiejś butelki. Jak cie się w butelke będzie zbierał olej to masz silnik do remontu. |
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Wysłany: 2012-09-28, 07:49
W tym roczniku z powodu przedmuchów przez odmę to raczej normalne.....Oznacza to jednak że silnik już swoje przechodził. Część użytkowników tego modelu odpina odmę od filtru by nie paskudziła olejem wkładu papierowego.Gdzieś ten temat był już wałkowany na forum. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 228/1200 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-28, 08:22
Tylko starsze silniki mercedesa mialy mokry filtr powietrza tak jak pisza poprzednicy to olej z odmy silnikowej ,chyba czas na przygotowanie sie do remontu silnika. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2012-09-28, 08:30 Re: olej w filtrze powietrza
xr5pl napisał/a: | ,silnik 2.5d z 85r
oczywiście , że normalne biorąc pod uwagę rocznik samochodu ... tylko nieliczni mają nienormalnie czyli fabrycznie wpiętą odmę ....
Spoko . jeszcze polatasz , więc sie nie martw na zapas .... |
cichy
Wysłany: 2012-09-28, 08:49
To, że tak jest w większości tych aut to nie znaczy że to jest normalne i tak ma być, mylicie pojęcia.
Jeżeli olej pojawia się w dolocie to oczywiście oznacza zbyt duże przedmuchy w skrzyni korbowej. Pierścienie do wymiany (przy okazji trzeba by pomierzyć cylindry i sprawdzić gładź, jednym słowem remont). |
martini44
Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Piwa: 72/171 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2012-09-28, 09:53
a ja mam filtr suchutki, ani kropelki śladu na filtrze....... więc może ja mam coś zepsute ??? |
Wysłany: 2012-09-28, 10:40
cichy napisał/a: | To, że tak jest w większości tych aut to nie znaczy że to jest normalne i tak ma być, mylicie pojęcia.
to wszystko prawda tylko w przypadku starych silników liczą się koszty .... często lepiej dać silnikowi dotrwać do końca w spokoju niż go męczyć remontami ponosząc spore koszty , które naprawiają tylko jego część a nie całość . Są jeszcze naprężenia wewnętrzne , zużycia , których zwyczajnie nie widać i nikt bez kosmicznie drogich analiz nie jest w stanie wyodrębnić . Stary 2,5 z ducato czy innego to na F1 .
Kto ma suchy filtr niech się cieszy i oszczędza furę . Kasę na ewentualny remont dla zasad można wydać na paliwo i fajnie korzystać z życia . |
xr5pl
Wysłany: 2012-09-28, 13:44
Wybaczcie głupie pytanie. Jaka funkcję pełni tą odma w silniku?
Gdy zdjąłem wąż odmy z filtra dmuchala z niego taka ledwo widoczna mgielka .
W zapachu przypominająca spaliny. |
cichy
Wysłany: 2012-09-28, 13:47
jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej. ruch tłoków góra-dół wytworzył by pewne ciśnienie w skrzyni korbowej (nad miską olejową), odma daje ujście temu ciśnieniu. Ta mgiełka powstaje przy nieszczelności pierścieni, owalu cylindrów itp |
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 13/54 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2012-09-28, 13:50
Ile musisz dolewać oleju od wymiany do wymiany,Może nie jest tak tragicznie.Ewentualnie jeszcze możesz sprawdzić kompresję.Włoskie silniki lubią wyrzucać olej odmą choć są jeszcze w dobrej kondycji.Jeszcze jedno,zagrzej silnik,zdejmij odmę i wtedy zobacz czy ta mgiełka się zwiększyła. |
xr5pl
Wysłany: 2012-09-28, 14:25
Od ostatniej wymiany oleju a było to 12833km temu wlałem 1l około.
Dzięki koledzy za cenne informacje w książce bym tego nie wyczytal. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 125/90 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2012-09-28, 14:50
xr5pl napisał/a: | Od ostatniej wymiany oleju a było to 12833km temu |
Aż tyle przejechałeś od wymiany to nie dziwne ,że Ci z odmy bucha
Wszędziena CT piszą ,że magiczna cyfra przejechanych km od wymiany do wymiany to 10 000 km.
Narazie to jeszcze masz szczęście że tylko 1 l dolałeś nie szukaj dziurki w całym filtr powietrza wymień raz w roku i w drogę no chyba ,że jak jedziesz to w lusterku bocznym od strony kierowcy nie widziśz co cię wyprzedza bo spaliny z rury Ci to uniemożliwają: to już masz problem |
Mikesz
Zapomnij o remoncie a myśl intensywnie gdzie jeszcze nim pojedziesz,życzę ci szerokości. |
