Problem z butlą gazową w Grecji
gadziu
Twój sprzęt: www.ProCamper.pl
Piwa: 1/1
Wysłany: 2013-10-21, 09:44   Problem z butlą gazową w Grecji
Wielka prośba o pomoc!
Mamy problem z butlą gazową w Grecji. Niestety już druga się szybko kończy - z dwójką małych dzieci i sporą ilością gotowania gazu schodzi duuużo więcej niż myślałem. Czy istnieje jakaś realna szansa na zdobycie gazu w Grecji? Ich butle niestety mają mniejszą średnicę gwintu. Czy są do zdobycia jakieś przejściówki? Jak tak to gdzie tego szukać, bo niestety nkt nic nie wie. Czy gdzieś się da nabić "nasze butle"?
Najbardziej boimy się powrotu bez ogrzewania, więc jakby się nie udało tutaj, to jak wygląda sprawa z butlami po drodze? Macedonia, Serbia, Węgry? Gdzie mają nasz typ?
Będę wdzięczny za wszelkie pomysły...
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2013-10-21, 09:51
Są przejściówki ale czy akurat taka będzie ?
W najgorszym wypadku będziesz zmuszony do zakupu ichniejszej butli i reduktora i jakoś to połączyć bezpiecznie
Damian
Twój sprzęt: Ducato LMC 561G
Nazwa załogi: Jędrzeje
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2013-10-21, 12:16
Nie wiem gdzie jesteś obecnie w Grecji ale pod Salonikami byłem w tym roku w dobrze zaopatrzonym sklepie kamperowym. Może tam będą mogli Ci pomóc. Poniżej namiary:
18 km. 55102 Thessalonikis-Peraias Thessaloniki-P.o. box 22463
(współrzędne: 40.502689, 22.970953)
telefon: 23920 71760-faks: 23920 71761, E-mail: info@zampetas.gr
Damian
gadziu
Piwa: 1/1
Wysłany: 2013-10-23, 09:16
Dzięki za podpowiedzi.
Jestem na południu Peloponezu w okolicach Gythio, więc namiar się nie przyda, ale dzięki wielkie.
Jakoś to ogarnę - jest parę pomysłów.
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2013-10-23, 20:25
Spróbuj pytać o gaz na stacji Shella. Co prawda najbliższa stacja Shella jest o ok 100kilometrów od Ciebie Podaję adres :Leoforos Ethnarchou Makariou, Messini 242 00, Grecja,ale zawsze można tak ustalić trasę ,zeby przejeżdżać przez to miasteczko.Troche dziwne ,że mają inne gwinty,niż reszta EU ,zwłaszcza ,że są dość długo w EU.Butla 11kg kosztuje 20 euro Pytaj o czerwoną ( Coral Gas) :spoko No myślę ,że traz już nikt nie wywali mi postu do kosza :-/
Den-tal
Twój sprzęt: Pathfinder
Nazwa załogi: An-To
Piwa: 26/3
Wysłany: 2013-10-23, 21:49
Z tymi gwintami do butli gazowych to jest balagan w calym EU. I tak np szwedzkich butli nie mozna napelnic w Niemczech lub Hiszpani ani nawet w Norwegi i Dani. Fiama sprzedaje komplet(chyba 4 szt) lacznikow ktore starczaja na wiekszosc panstw w EU. Ten sam problem jest z tankowaniem gazu LPG (3 rozne koncowki) :evil:
