Nazwa załogi: Ania i Tomasz Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/86 Skąd: Krakow
Wysłany: 2013-05-08, 23:39
Pyszny filmik , faktycznie izolacja szczątkowa. W zasadzie nie wiadomo czy to ma izolować czy tłumić drgania blachy. Jedynie warstwa alu świetnie odbija promieniowanie. Dokładnie obłożone autko folią, powinno być ciepłe w zimie i zimne w lecie. kiedyś widziałem izolację w Fordzie Nugget. Tam nawet nie było folii alu tylko wklejki z pianki ,bez izolacji profili. Wniosek prosty izolacja autka to temat mało rozbudowany w produkcji seryjnej i mało istotny w praktyce. Kamper ma ściankę o grubości około 3 cm i jest świetnie zaizolowany.
Za filmik leci
Nazwa załogi: MTM Campery Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Lut 2007 Piwa: 89/3 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 2013-05-09, 07:03
WINNICZKI napisał/a:
Obejrzyj jeszcze raz. Izolacja jest bardzo dobra - widać to na zdjęciach z kamery termowizyjnej. A mostki termiczne zredukowane do minimum. istotna jest w tym materiale możliwość dokładnego oklejenia wszystkich miejsc.
Poniżej zdjęcia tej izolacji.
Plik ściągnięto 193 raz(y) 149,52 KB
izolacja2.jpg grubość 20mm ale parametry termiczne lepsze od styropianu
Wysłany: 2013-05-09, 07:28
No name napisał/a:
zewnętrzna (od strony blachy ) część to papier ?
Papier jest tylko osłoną kleju. Co do parametrów samej izolacji to ich nie mam ale za to mam wyniki testu porównawczego (laboratoryjnego) paramettrów termicznych i akustycznych pomiędzy "blaszanką" ocieploną styropianem (modele do 2012) i nową matą samoprzylepną z aluminium (modele od 2013). Postaram się zamieścić te wyniki po przetłumaczeniu. Temat jak przypuszczam interesujący.
Wysłany: 2013-05-09, 08:08
Za filmik leci
Nazwa załogi: BRAK Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Sie 2011 Piwa: 564/753 Skąd: z Rumi przez jedno i
Wysłany: 2013-05-09, 09:36
Winniczku ...mam podobnie ocieplone iveco . izolacja kominków z folią alu . Już II sezon używam i twierdze , że pod każdym względem jest to super rozwiązanie .... jedna płyta 1000x600 kosztuje 19 zł ale warto .Na całe wysokie i max długie ivo koszt całkowity ocieplenia nie przekroczył 650 zł Ciekawe jak się ma cena mojej izolacji do tej stosowanej w omawianej fabryce ... Oni w profile(mostki) wkładają paski a ja zastosowałem pianke niskorozprężną co , tak mi się zdaje , jest dokładniejszym wypełnieniem ...
Wysłany: 2013-05-09, 10:57
slajd napisał/a:
A ile za takie autko trzeba zapłacić?
netto z akcyzą i kosztami transportu około 31.000 euro.
Co do wypełniania belek to pamiętajcie że są szczelnie ocieplone od wewnątrz. Nie ma więc w takim układzie i sensu jakieś super dokładne docieplanie belek w środku nie ma większego znaczenia. Tu widać zalety przyjętej technologii.
