Małe okno uchylne do kuchni, łazienki Fiat Ducato Maxi |
biczu
Twój sprzęt: Ducato Maxi 2.8 idTD blaszka
Wysłany: 2013-06-14, 00:45 Małe okno uchylne do kuchni, łazienki Fiat Ducato Maxi
Witam serdecznie,
zabudowujemy z żoną Fiata Ducato Maxi z 2000r i potrzebujemy informacji, czy ktoś z Was wie może, gdzie można kupić (nowe albo używane ) ewentualnie komu zlecić zrobienie na zamówienie małe okno uchylne o wymiarach całkowitych 250mm x 500mm ? chcę je zmieścić pomiędzy te poziome belki w ścianie samochodu, bo chyba nie za bardzo można je ciąć ? Przeszukałem już dzisiaj prawie cały internet i przedzwoniłem prawie we wszystkie możliwe miejsca i znalazłem jedynie w Reimo ale wysokie na 160 mm i za 200 eurasów...
I przy okazji zapytam jeszcze co byście polecili do wstawienia w fabryczny otwór na szyberdach ( 400mm x 800 mm ) ? W naszym przypadku otwór ten wychodzi prawie nad łóżkiem i zastanawiam się pomiędzy zwykłym szyberdachem uchylanym uniwersalnym albo typowo camperowym.
Z jakiego samochodu mam ewentualnie szukać szyberdachu na szrotach albo które z okien camperowych wybrać?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam ciepło
Michał |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2013-06-14, 06:27
Witaj
Jeżeli przyjrzysz się zdjęciom podobnych zabudów (choćby w necie) to zobaczysz, że nikt nie przejmuje się rozstawem wzmocnień.
Co do szyberdachu to ma on spełniać zupełnie inne zadanie niż w samochodzie osobowym zatem powinien też mieć inną budowę - czyli camperowe |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
kodi
Nazwa załogi: kodin@poczta.onet.pl
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Piwa: 35/9 Skąd: Miszewko, k. 3city
Wysłany: 2013-06-14, 07:03
Witaj.
Co prawda nie uchylne tylko przesuwane, ale robią każdy wymiar, więc warto rozważyć.
http://www.dema-alu.pl/
Co do wzmocnień ścian, to jak usuniesz jedną nie ma dramatu. Może jakbyś wszystkie wyciął to by się złożył, ale też w to wątpię.
Reasumując, jak nie chcesz ciąć pomyśl nad oknami z dema, a jak zdecydujesz się wyciąć wzmocnienie, to masz wybór.
Znawcy blaszaków tną fleksem, aż miło.
Pozdr |
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Wysłany: 2013-06-14, 17:45
Witaj Szyber tylko kamperowy nie naleci Ci wody do środka na postoju jak będzie uchylony.Ja kupiłem 40x40 i wstawiłem jak mi pasowało nie w oryginalne miejsce. Większe są drogie. możesz wstawic jedno 40x40jak się okaże malo możesz zawsze wstawic drugie.ikoniecznie musi miec moskitierę bo Cię komary zjedzą albo zamiast spac bedziesz walczył z komarami. otwory wycinałem wycinarką nie przegrzewa blachy jak flex. : Okno może byc to które kodi poleca w miarę rozsądna cena a jak trochę zaparuje to i wyschnieja mam podobne tylko nie uchylne i nie mam z tym problemu |
biczu
Wysłany: 2013-06-14, 19:09
Dzięki za pomoc koledzy !
rzeczywiście wytnę te wsporniki i wstawię okno uchylne 35 x 55 cm oraz szyberdach camperowy 40 x 40 cm. Już powoli zamawiam
Mam pytanie jeszcze odnośnie instalacji gazowej... Podłączona pod to będzie tylko kuchenka ewentualnie kiedyś jakieś ogrzewanie. Pytanie dotyczy tego czy wstawiać standardową butlę 11kg czy może zrobić jakąś instalację LPG, która będzie zasilała kuchenkę ze zbiornikiem pod podłogą, czy tak można ? i jak jest z dostępnością LPG w europie południowej i afryce ?
Pozdrawiam |
jarko_66
Wysłany: 2013-06-14, 20:34
Kolego stosuj tanie proste rozwiązania takie że w razie czego zawsze możesz cos zmienic. Ja wiem że pewnych żeczy nie przeskoczycz.Ja mam np lodówkę tak zamontowaną że chłodzi co jest normalne, ale jak trzeba grzeje wnętrze kamperbusa i butlę mam 11 .odpowiednio skierowana wentylacja i wentylatorki po 10 zeta od kompa 2 szt.rozwiązanie dobre i tanie. szukaj rzeczy nie koniecznie oryginalnych które spełniają wymogi i są tańsze.chyba że dysponujesz nieograniczonym kontem. |
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Wysłany: 2013-06-14, 22:27
| biczu napisał/a: | | ...szyberdach camperowy 40 x 40 cm. Już powoli zamawiam... |
nie zamawiaj ! jest do pchnięcia w dobrej cenie. Nick: TomekM. Dałem mu cynk. Powinien sie odezwać... |
_________________ 2+2+Pies Kudłaty
biczu
Wysłany: 2013-06-15, 00:13
dzięki Jarkuzpolski napiszę do niego |
