tablica odblaskowa na bagażnik rowerowy |
mischka
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 113/117 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2019-04-12, 11:02
Zbynek napisał/a: | Pytanie czy można jeździć z tablicą włoską lub hiszpańską po pozostałych krajach europy bez konsekwencji, czy trzeba mieć 3 rodzaje tablic: włoską, hiszpańską i na pozostałe kraje... |
We Włoszech nie można używać Hiszpańskich i na odwrót. Inne kraje europejskie nie mają tak sprecyzowanych wymagań więc można używać jednych i drugich.
Jeżeli ładunek ma taką samą szerokość jak pojazd który go wiezie trzeba mieć dwie tabliczki i to prawo obowiązuje w Italii i Hiszpanii.
Kara za brak tablicy we Włoszech od 80€ a w Hiszpanii od 200€
Jeżeli nie wieziemy ze sobą rowerów lub innego ładunku a mamy zamontowany stelaż to również jesteśmy zobowiązani używać tablicy ostrzegawczej w obydwu krajach. |
rjas
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 21/12 Skąd: Przybysławice/Kraków
Wysłany: 2019-04-12, 11:58
mischka napisał/a: | Jeżeli nie wieziemy ze sobą rowerów lub innego ładunku a mamy zamontowany stelaż to również jesteśmy zobowiązani używać tablicy ostrzegawczej w obydwu krajach. |
Rozumiem, że nawet wtedy kiedy jest złożony. Czy tak ?
Pozdrawiam |
mischka
Wysłany: 2019-04-12, 12:25
rjas napisał/a: | Rozumiem, że nawet wtedy kiedy jest złożony. Czy tak ?
Pozdrawiam |
Dokładnie tak. Często bywam we Włoszech i często bez rowerów. Stelaż zawsze wisi a tablica na nim w zasadzie nigdy (no chyba że wiozę rowery). Ani Policja ani Karabinierzy nigdy nie robili mi problemów, ale prawnie trzeba tablice wozić. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/80 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2019-04-12, 19:27
Jeżeli mam bagażnik ze światłami(powtórzenie tylnych świateł kampera) , dodatkową tablicą rejestracyjną, to ta tablica odblaskowa również jest obowiązkowa?
Obowiązek dotyczy oznakowania ładunku wystającego poza samochód. Czy bagażnik ze światłami, tablicą rejestracyjną jest ładunkiem?
I jeszcze jedna sprawa. Tablicą należy oznaczyć ładunek wystający ponad 0,5 m poza auto. To jak to jest z tym złożonymi bagażnikami rowerowymi? |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 131/203 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2019-04-12, 21:40
Przepisy przepisami, a życie życiem.
Kilka razy przejechałem Włochy i Hiszpanię wszerz i wzdłuż z rowerami na bagażniku. Mam plastikową tablicę fiammy, jak 90% poruszających się w tych krajach obcokrajowców. Nigdy nie widziałem, ani nie słyszałem o "aferach" z tym związanych.
A może po prostu miałem szczęście? |
Heraklit |
Janusszr
Wysłany: 2019-04-13, 05:36
Czy mógłby mi ktoś pokazać przepis w co powinien być wyposażony bagażnik rowerowo-motocyklowy? Oczywiście poza stwierdzeniem jak wyżej, że "przepisy przepisami, a życie życiem".
Jak powinien być oznaczony ładunek wystający ponad 0,5m z tyłu to wiem, bo wyraźnie o tym mówi przepis zawarty w Kodeksie Drogowym. Ale czy platforma-bagażnik ze światłami, tablicą rejestracyjną, jest ładunkiem? Wątpię. |
stander
Nazwa załogi: STANDER
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-04-13, 07:13
Nasuwa się pytanie czy :
rampa-bagażnik z oświetleniem i tablicą rejst. zamocowana na stałe jest :
ładunkiem
czy przedłużeniem auta . |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 212/477 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2019-04-13, 07:20
amples napisał/a: | czy przedłużeniem auta . |
To może raczej "plecak" taki jak mają sprintery komunikacyjne jest przedłużeniem auta. |
Janusszr
Wysłany: 2019-04-13, 09:51
Po przewertowaniu kilku stron internetu wychodzi, że: rampa musi być wyposażona w kierunkowskazy, światła stopu, światła pozycyjne, cofania, przeciwmgielne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Nie wspomnę o odblaskach i wtyczce 13 pinowej.
Widział ktoś tak oznakowany ładunek? Myślę, że ładunek wystający poza rampę na 49,99(9)cm, również zwalnia kierowcę od jego oznaczenia dodatkową tablicą w pasy biało- czerwone(stożkiem, ostrosłupem). A w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza jeszcze ma być podświetlona. Może jednak jestem w błędzie? |
Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 300/13 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2019-04-13, 18:04
jeżeli ładunek wystaje z tyłu pojazdu więcej niż 50cm, musi:
"ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonymi umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie); widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1.000 cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w okresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna długiego zamiast oznakowania pasami białymi i czerwonymi dopuszcza się oznakowanie końca ładunku chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej;"
takie są wymogi polskie i dotyczy to wszystkich pojazdów: kamperów, pojazdów ciężarowych z wystającymi ładunkami.
taka tablicą można kupić w każdym sklepie z częściami do ciężarówek i podczas mojej styczności z transportem międzynarodowym, nie słyszałem, aby nasze tablice były kwestionowane. |
Wysłany: 2019-04-13, 18:10
Janusszr napisał/a: | i wtyczce 13 pinowej. |
7- pinowa nie przejdzie? |
Janusszr
Wysłany: 2019-04-13, 19:01
SlawekEwa napisał/a: | Janusszr napisał/a: | i wtyczce 13 pinowej. |
Nie przejdzie, bo nie "załatwi" np. świateł cofania, czy przeciwmgielnych. Czytałem, że za tę wtyczkę (7 pinową) można zarobić mandat.
Cyryl. Wszystko to prawda co cytujesz. Dotyczy to ładunku. Podaj tylko jakiś tekst dotyczący platformy na rowery-skutery, że taka platforma jest ładunkiem. |
Wysłany: 2019-04-13, 19:07
1-kierunek lewy
2- -//- prawy
3- STOP
4- pozycja lewa
5- -//- prawa
6- p mgielne
7- cofania
masa po żelastwie
Janusszr
Wysłany: 2019-04-13, 19:20
SlawekEwa napisał/a: | 1-kierunek lewy
2- -//- prawy
3- STOP
4- pozycja lewa
5- -//- prawa
6- p mgielne
7- cofania
masa po żelastwie
https://www.auto-swiat.pl...na-haku/ykh62em
Z tą masą po żelastwie jest tak, że robi się choinka. |
