Problem z alternatorem silnik 2,5 TD DUCATO II |
marekoliva
Wysłany: 2013-08-08, 23:11 Problem z alternatorem silnik 2,5 TD DUCATO II
Potrzebuję wstępnej diagnozy, ustalenia przyczyny czy... jak zwał tak zwał.
Mam a mam nadzieję, że miałem problemy z alternatorem.W górach( wcale nie dużych) Rumunii przy temperaturze zew 35 do 40 st padł mi regulator napięcia, po wymianie przejechałem ok 1200 km znowu góry temperatury podobne znowu brak ładowania tym razem "lepiej" padł rotor. Alternator jest w miarę nowy ok 10000km. Żaden z mechaników nie potrafił określić przyczyny. Mój poprzednik wymienił oryginalny alternator na 120A, czy to nie będzie przyczyną? po drugiej naprawie przejechałem 1000km i jeszcze trochę mi pozostało. Czy ktoś potrafi określić pryczynę?Wg mnie dwie awarie alternatora nie są przypadkowe. |
_________________ Marek
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2013-08-08, 23:38
Nie znam się na tym ale życzę powodzenia w usunięciu awarii |
marekoliva
Wysłany: 2013-08-08, 23:44
awaria na chwilę obecną jest usunięta, ale nie mam pewności czy nie pojawi się kolejna (prawo serii) kontrolka ładowania jest pilnie obserwowana. |
piotr1
Wysłany: 2013-08-08, 23:51
W razie kichy możesz jechać w dzień masz przecież solara. a gdzie jesteście obecnie |
marekoliva
Wysłany: 2013-08-08, 23:56
O 20:00 dojechaliśmy ponownie na jakieś trzy dni do Hajduszoboszlo czyli już pomału do kraju |
piotr1
Wysłany: 2013-08-08, 23:58
Przyjemnego moczenia się w ciepłej wodzie. My jutro rano jedziemy do Iławy |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/483 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2013-08-09, 06:28
marekoliva napisał/a: | Czy ktoś potrafi określić pryczynę?Wg mnie dwie awarie alternatora nie są przypadkowe. |
Czy jest klimatyzacja silnikowa w kamperze? |
piotr1
Wysłany: 2013-08-09, 09:19
SlawekEwa napisał/a: | marekoliva napisał/a: | Czy ktoś potrafi określić pryczynę?Wg mnie dwie awarie alternatora nie są przypadkowe. |
Nie ma |
Jerzyk
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2010 Piwa: 130/5 Skąd: Józefów
Wysłany: 2013-08-09, 11:09
alternatory dużej mocy grzeją się bardziej - wymagają nawet chłodzenia płynem.... |
marekoliva
Wysłany: 2013-08-09, 14:42
SlawekEwa napisał/a: | Czy jest klimatyzacja silnikowa w kamperze? |
Tak jak napisał Piotr, silnikowej nie ma.
Jerzyk napisał/a: | alternatory dużej mocy grzeją się bardziej - wymagają nawet chłodzenia płynem.... |
Czyli co? nie wytrzymuje temperatury? |
marekoliva
Wysłany: 2013-08-09, 14:43
piotr1 napisał/a: | Przyjemnego moczenia się w ciepłej wodzie. My jutro rano jedziemy do Iławy |
Dzięki, Wam też przyjemnych wrażeń |
tadek27
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Piwa: 2/3 Skąd: Świecie
Wysłany: 2013-08-09, 20:39
w kwestii alternatora moje doświadczenie wyglądało tak ,że przy mocno rozładowanych akumulatorach kontrolka ładowania żarzyła się . w panikę nie wpadłem choć do domu było daleko (południowa Rumunia) , fachowców jak na lekarstwo sprawdziłem ładowanie miernikiem było OK. po następnym postoju to samo bojąc się o przeciążenie alternatora zacząłem oszczędniej żyć prądowo . po powrocie solar i problem znikł. obecnie camperowałem bez ruszania się dwa dni i aku żyją pełną siłą. |
_________________ Pozdrawiam
tadek
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2013-08-09, 23:02
kolego pisales ze alternator byl zmieniany . pytanie czy na nowy -nowy , czy na nowy regenerowany co jest czesta praktyka i to co tam jest nie koniecznie jest dobrea jedynie przeszlo testy po reg. |
marekoliva
Wysłany: 2013-08-09, 23:41
tadek27 napisał/a: | sprawdziłem ładowanie miernikiem było OK. |
też sprawdziłem ładowania nie było i dlatego zdecydowałem się na naprawę
tadek27 napisał/a: | kontrolka ładowania żarzyła się |
w poprzednim kamperze też tak miałem przyczną okazała się kiepska masa |
marekoliva
Wysłany: 2013-08-09, 23:44
majsterek napisał/a: | kolego pisales ze alternator byl zmieniany . pytanie czy na nowy -nowy , czy na nowy regenerowany co jest czesta praktyka i to co tam jest nie koniecznie jest dobrea jedynie przeszlo testy po reg. |
Z tego co wiem mój poprzednik ma hurtownię alternatorów i rozruszników w Bydgoszczy mi powiedział że zmienił na nowy, tyle wiem. |
