Klima-ekstrahiperduperowo-hipsterska |
Sznurek
Twój sprzęt: McLouis 49 Tandy Plus
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2011 Piwa: 42/9 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 2014-07-25, 19:10
Rawic napisał/a: | jak komuś podobają się moje pomysły to ja się tylko cieszę. |
Mi sie podoba więc zrobiłem swój układ wzorując sie na Twoim i Bronka )) |
PiotrES
Nazwa załogi: Jeszcze nie wymyślona
Dołączył: 02 Wrz 2014 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Świnoujście
Wysłany: 2014-09-09, 23:03 Re: Klima-ekstrahiperduperowo-hipsterska
A ja mam takie pytanie do Ravica.
W czasie jazdy w deszczu , nie wlewa ci się woda do garażu albo tej klimy , przez te okrągłe otwory ? |
Rawic
Wysłany: 2014-09-10, 07:58
PiotrES napisał/a: | W czasie jazdy w deszczu , nie wlewa ci się woda do garażu albo tej klimy , przez te okrągłe otwory ? | Jak do tej pory, w czasie jazdy i postoju, nie zauważyłem żadnej kropli wody, może pojawi się jak będę szybko jechał do tyłu. |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2016-05-21, 22:18
Witam. Czas leci. Czy pojawiło sie cos nowego do schładzania maszych kamperów. Mam fiata 1.9 TD |
Rawic
Wysłany: 2016-05-22, 13:02
piotr1 napisał/a: | Czas leci. Czy pojawiło sie cos nowego do schładzania maszych kamperów | Mój monoblok jak do tej pory działa bez zarzutu, tymczasem nie jestem zainteresowany poszukiwaniem czegoś nowszego, jak pojawi się jakaś rewolucja w chłodnictwie to pewnie zacznę działać. W firmie Borysowski pojawiły się małe klimakonwektory, można coś pokombinować. |
Wysłany: 2016-05-22, 15:07
Gdzieś przeczytałem, nie wiem gdzie, kto z Was napędza monoblok 800W przetwornicą 2000W sinus?
Cyferki mnie interesują. |
Rawic
Wysłany: 2016-05-22, 18:56
http://allegro.pl/przetwo...5857903173.html tutaj jest fajna przetwornica 2000 W do klimy, |
Rawic
Wysłany: 2017-01-10, 18:18
minęły trzy lata z okładem i nie widzę nic ciekawszego od mojego monobloka, jeśli już ktoś, chciałby coś bardziej nowoczesnego i drogiego to mogę zaproponować Invertery http://borysowski.com/klimatyzacja/inverter.html
Plik ściągnięto 2965 raz(y) 26,49 KB |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 25/15 Skąd: Kraków
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2018-08-21, 19:21
Weź go wstaw do szafy ,albo do prysznica .Ja tak zrobiłem. I działa. |
MARZENKA i WIESIEK |
MAWI
Wysłany: 2018-08-21, 19:26 Klimatyzacja
Tu masz zdjęcia.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 259,8 KB |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 213,15 KB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 228,11 KB |
pasza
Wysłany: 2019-02-09, 19:16
I ja myślę nad klimą najważniejsze aby działała podczas jazdy bo jak już jadę to gdzieś gdzie jest chłodniej i przez noc się wychłodzi.
Wyjeżdżając rano o 9 już jest 40 stopni a koty wyją/dyszą, przejazd nawet głupie 50km to problem.
Zostaje do wyboru montaż klimy na pasek lub klimy 4-6tys btu z 300-500Wat tak aby zasilić z z alternatora.
Poczytałem trochę i widzę że tanie klimy poznikały były w leroy merlin itd. teraz same 7tys btu bardzo dziwna sprawa.
W Polsce znalazłem Fral SuperCool FSC 03 360W ale 2x drożej jak te z leroy merlin https://wentsystem.com/product-pol-2674-Klimatyzator-przenosny-Fral-SuperCool-FSC-03-uszczelnienie-okna.html
Ten do camperów za 465eu 500w https://www.ferramentacen...istralvan-3200/ ale on chyba za duży aby wszedł pod łóżko.
Trochę pokopałem i coś tam znalazłem na ali
Skrzyneczka malutka płaska bierze 360W jak ten Fral ale moc chłodzenie już niższa lub chińczyk pisze prawdę a ktoś podkręca parametry na papierze https://www.aliexpress.co...2966046727.html no i bezgłośny 38dB !!!
223Eu wysyłka za darmo.
Montaż kilimy samodzielny wszystkie części tam są, niby tanio ale przesyłka 180Eu i pewnie cło przywalą
https://www.aliexpress.co..._512790985.html
Dałbym to pod kamperem a część nawiewu do środka ?
Jakieś nowości widać są, tyle że cokolwiek do małej klimy, lodówki z ali na 12v= PRZESYŁKA WARTOŚCI SPRĘŻARKI ,małe klimy z sklepów zniknęły są za to w sklepach kamperowych 3x drożej z tych samych części. |
Wysłany: 2019-02-09, 19:40
Podczas jazdy działa klima samochodowa , ale gdy nie daje rady , to sposobem jest lekkie uchylenie ostatniego okna , wtedy istnieje szansa ,że trochę chłodu trafi do tyłu lub jej rozbudowane ( tu o tym )
Na bogato to np klimą Dometica normalna kamperowa i przetwornica z modułem obsługującym tą klime z alternatora , podczas jazdy . Czyli wtedy masz obie .
Koszty niestety duże z klimą to OK 6 tys i przetwornica oryginalna prawie 3 tys . Chyba ,że pokombinujemy |
pasza
Wysłany: 2019-02-09, 19:58
Znalazłem klimę za 15Eu , jak jeszcze jest to ją wezmę i protestuje.
https://www.subito.it/ele...e-283674756.htm
Plik ściągnięto 744 raz(y) 46,69 KB |
pasza
Wysłany: 2019-02-09, 20:01
Bronek napisał/a: | Podczas jazdy działa klima samochodowa , ale gdy nie daje rady , to sposobem jest lekkie uchylenie ostatniego okna , wtedy istnieje szansa ,że trochę chłodu trafi do tyłu lub jej rozbudowane ( tu o tym ) |
Ale ja o to nie pytam i oczywiście czytałem o tym:)
O klimy z ali mi chodzi bo są ciekawe |
