L300 kamper problem z odnaleziemien numeru vin.
vampirrr
Twój sprzęt: Mitsubishi L300 Dethleffs
Wysłany: 2013-09-24, 13:12   L300 kamper problem z odnaleziemien numeru vin.
Witam Kolegów.
Według dokumentacji powinien on się znajdować po lewej stronie, chyba na ramie we wnęce lewego przedniego nadkola w mojej wersji czyli z napędem na tył, tylko dokumentacja dotyczy zabudowy standardowej a nie kempingowej. Załączone zdjęcie z dokumentacji pokazuje w którym miejscu powinny się znajdować numery, nr. silnika znalazłem, nr. identyfikacyjny pojazdu znalazłem na tabliczce znamionowej w kabinie, jednak nie mogę odnaleźć tego samego numeru we wskazanym miejscu na ramie.
Bardzo proszę o info. znawców gdzie on powinien się dokładnie znajdować i w jakiej formie i czy faktycznie w zabudowach kempingowych powinien on tam się znajdować.
Pozdrawiam serdecznie :roll:
W jakiej formie powinien być tam ten numer, czy nabity bezpośrednio na ramie, czy nabity na blachę?
Plik ściągnięto 374 raz(y) 67,5 KB
garbatamilka
Nazwa załogi: GarbateMilki
Piwa: 12/22
Wysłany: 2013-09-24, 21:26
Cześć, L 300 to mój pierwszy kamper i bardzo miło go wspominam :mrgreen: . Był w zabudowie EuraMobil.
Jeśli dobrze pamiętam to w moim nr nabity był pod przednimi fotelami. Trzeba było je podnieść i odsłonić matę/wykładzinę. Nie pamiętam tylko czy to z prawej czy z lewej było, choć obstawiam fotel kierowcy.
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2013-09-24, 21:36
Kabiny kilku marek japońskich są bardzo podobne.
Numery były bite w różnych latach w różnych miejscach.
Np. pod siedzeniem pasażera,dostęp od tyłu za klapką.
Między fotelem pasażera, a drzwiami pod klapką lub matą- dywanikiem.
Z prawej też podobnie. :spoko
vampirrr
Wysłany: 2013-09-25, 13:03
Chodzi o to, że w kabinie jest nabity numer zgodnie ze skanem z dokumentacji auta, ale ten sam numer powinien się znajdować na ramie a diagnosta nie przepuści bez tego numeru...
garbatamilka
Piwa: 12/22
Wysłany: 2013-09-25, 14:09
Zmień diagnostę, nigdy nie sprawdzali mi nr na ramie przy przeglądach. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2013-09-25, 14:19
Nawet na przeglądzie przed pierwszą rejestracją w RP??
garbatamilka
Piwa: 12/22
Wysłany: 2013-09-25, 15:28
A tego to już nie wiem. Swojego miśka jak kupiłem to był już na polskich blachach.
Z kolei drugiego musiałem przerejestrowywać (na Fiacie) ale na numerach specjalnie diagności się nie skupiali. Bardziej interesował ich stan techniczny pojazdu.
Spróbuj jechać na inną stację okręgową i tyle.
Poza tym to właśnie diagności powinni chyba najlepiej widzieć gdzie danego numeru szukać.
vampirrr
Wysłany: 2013-09-28, 14:41
No właśnie, że u mnie sami tacy, jak widzą starego kampera to się trzęsą... porażka. A ostatnie przeglądy były w innym województwie i się boją chyba, nie wiem...
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2013-09-28, 21:30
może nasz forumowy diagnosta oskp się wypowie, czy jak jest jeden vin wybity w kabinie, to trzeba szukać drugiego na ramie
Ahmed
Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/307
Wysłany: 2013-09-28, 21:40
krimar napisał/a:
Co to znaczy wybity w kabinie ? Tabliczka z lewej strony na podszybiu liczy się w USA i Kanadzie , ale nie w UE
Drugiego ,, na ramie '' nie trzeba szukać jeśli jest w Ducato np. na prawym nadkolu w kabinie ....
Ahmed
Burak
Piwa: 207/307
Wysłany: 2013-09-28, 21:43
Teraz doczytałem że chodzi o miśka a nie Ducato
Sprawdź pod prawym fotelem :spoko
Ahmed
Burak
Piwa: 207/307
Wysłany: 2013-09-28, 21:59
Lub na ramie za przednim prawym kołem :spoko
Tylko dobrze wyczyść to miejsce bo Miśki mają tendencje do korozji w tych miejscach :spoko
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2013-09-30, 10:44
Wygląda na to, że kolega znalazł numer wybity pod siedzeniem, a dodatkowo każą mu szukać numeru na ramie, którego tam nie ma, a wg diagnosty powinien też być.
Czy są jakieś przepisy, które określają ile numerów VIN może być wybitych na pojeździe i jeśli jest ich więcej niż 1, to czy wszystkie muszą być czytelne?
Ahmed
Burak
Piwa: 207/307
Wysłany: 2013-09-30, 11:03
§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:
1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2013-09-30, 14:36
Czy kabina zalicza się do wymienionych innych podobnych podstawowych elementów konstrukcyjnych?
Traktując literalnie przepis, a zwłaszcza liczbę pojedynczą w nim użytą można dojśc do przekonania, że producentowi wolno umieścić tylko jeden nr VIN na pojeździe, czy tak jest rzeczywiście?
Ostatnio zmieniony przez krimar 2013-09-30, 14:43, w całości zmieniany 1 raz
