Wymiana szyby bocznej małej ducato 97' |
Malefisto
Twój sprzęt: Mobilvetta design driver 57s
Wysłany: 2013-10-09, 19:34 Wymiana szyby bocznej małej ducato 97'
Wlamali mi sie do kampera wybijając boczną małą szybę od kierowcy, czy jest mozliwość wymiany jej samemu ? I w jaki sposób się do tego zabrać.? |
Pablobos
Twój sprzęt: FIAT DUCATO II
Dołączył: 31 Paź 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2013-10-09, 19:58
Witam
Wymiana jest jak najbardziej możliwa we własnym zakresie.
Musisz odkręcić lusterko o ile dobrze pamiętam trzy śruby od środka drzwi pod gumowymi zaślepkami. Jak zdejmiesz lusterko to wyjmij uszczelkę dokładnie usuń wszystkie kawałki rozbitej szyby, zamontuj uszczelkę na nową szybę w rowek uszczelki ten w który po zamontowaniu wchodzi rama metalowa drzwi wsadź sznurek lub cienką linkę. Następnie przykładasz szybę do drzwi od strony zewnętrznej i po wstępnym ułożeniu jej w otworze delikatnie jednocześnie dociskając od zewnątrz wyciągasz sznurek (linkę) do wewnątrz uszczelka sama wskakuje na miejsce.
Pozdrawiam |
Malefisto
Wysłany: 2013-10-09, 20:10
Dzieki jutro w takim razie bede próbował, uszczelke starą wyciągnąłem bez odkrecania lusterka. A wyjąć wiesz może jak wyjąć zamontowaną już szybę? Przełożył bym narazie z dostawczaka. |
Pablobos
Wysłany: 2013-10-09, 20:47
Delikatnie z wyczuciem wypychasz szybę od środka jednocześnie drugą ręką wypychasz uszczelkę na około najlepiej jak druga osoba od zewnątrz by trzymała ci szybę aby nie wypadła. Ważne abyś niczym nie podważał bo szyba pęknie. |
Ela i Andrzej
Twój sprzęt: HYMER ERIBA 544
Nazwa załogi: Mąkosie
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Piwa: 5/2 Skąd: Police
Wysłany: 2013-10-09, 21:23
Dobrze jest przed montażem uszczelkę nasmarować czymś śliskim na przykład ludwikiem ,olejem lepiej nie bo ciężko umyć . pozdrawiam kolarz . |
