Wirtualny akumulator |
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2010 Piwa: 20/3 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 2013-11-17, 14:23 Wirtualny akumulator
Pewnie niektórzy będą pękać ze śmiechu ale jak się okazuje ja dałem się nabrać.
Kupiłem wczoraj kamperka (jak w opisie) w S-campie. Sprawdzając go szukałem aku. zabudowy, bo w typowych miejscach nie było. 3 panów z firmy, którzy od lat handlują kamperami też go szukali i po chwili pokazują mi na zewnątrz podwieszony pod nadwoziem aku. i mówią, że ten model ma tutaj aku. zabudowy. Byłem zdziwiony ale mówię ok. nie znam się tak chyba ma być. Dziś rano chciałem zobaczyć aku. rozruchowy, którego wczoraj przy kupowaniu jakoś przeoczyłem. Otworzyłem maskę i szukam, po chwili mówię sam do siebie kurde nie ma go tu - Eureka!.
W zabudowie też nie widać miejsca, że jest wykręcony czyli jakieś zabezpieczenie przed tym żeby nie latał więc byłem przekonany, że oryginalnie to jest ten podwieszony.
Czy to jest możliwe, że producent zamontował tylko jeden aku.
Jak właczę ten test nad drzwiami to wygląda tak:
Podczas podłączenia do 230V pokazuje, że jeden akumulator jest a przy drugim migają lampki jakby go szukał.
Podczas pracy silnika pokazuje naładowane obydwa aku.
Co jest grane? |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Wrz 2008 Piwa: 141/470 Skąd: z Nienacka
Wysłany: 2013-11-17, 14:37
Akumulatora silnikowego poszukaj pod nogami kierowcy. Podnieś dywanik i odkręć zapinki tapicerki, następnie odkręć metalową pokrywę. Tam znajdziesz to czego szukasz. |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/126 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-11-17, 15:47
| Załoga G napisał/a: | | Otworzyłem maskę i szukam, po chwili mówię sam do siebie kurde nie ma go tu - Eureka!. |
Eureka (znalazłem) – okrzyk rzekomo wydany przez Archimedesa...,a Ty raczej nie znalazłeś |
'Lao Tzu' |
Pawel_MASZ-BUD
Twój sprzęt: Dethleffs A5250 '95 Ducato 1.9td
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Maj 2013 Piwa: 2/3 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2013-11-17, 17:03
Załoga G, gratuluję zakupu
A w kwestii tematu, to ściągnij sobie nowy soft do Twojej zabudowy. Słyszałem, że CI w nowej aktualizacji dodał funkcję "additional akku"
Na poważnie to faktycznie powinno coś być pod fotelami. |
