Zawór do spuszczania szarej wody
Piwa: 231/55
Wysłany: 2019-04-14, 21:48
Pomyślcie o pompie , szwagier w kamperku zamontował. Podczas opróżniania w zbiorniku szarej wody wir się robi. :haha:
Przyłącz się do akcji pomocy w walce z korona wirusem https://www.youtube.com/watch?v=QxclxghLJFU
Pozdrawiam Andrzej
Yans
Piwa: 87/1623
Wysłany: 2019-04-14, 21:49
A Grzesia się nie czepiaj , bo to wporzo gość i mój funfel... :box2 :box
Tomek
Piwa: 477/997
Wysłany: 2019-04-14, 21:53
Andrzej 73 napisał/a:
I jak gnojowice.. na pole rozpylać.
Grześka się nie czepiam... nawet nauczę Go jak prostatę badać a propio przewężenial Może odetka? :mrgreen:
PS Z tą pompą to nawet nie głupi pomysł :!: Mam nawet drugie wyjście spustowe z korkiem.... :!:
Piwa: 477/997
Wysłany: 2019-04-14, 21:58
Yans napisał/a:
Bronek napisał/a:
No.... Czyli wnioskując i pomijając zmieniono automatycznie na - opowiadaj prawa Bernoulliego np. owoc granatu łagodzi skutki przewężeń... Inaczej nawet Grzegorzalex nie pomoże a urolog :mrgreen:
Pierdzielisz ,jak potłuczony... :haha: :haha: :haha: Ale ,cóż niedziela... Jak mały to mało daje, jak duży i bez zakrętów tooo....proste, nie? :haha: :haha:
Nie łapiesz :mrgreen: Niedziela po Sobocie.
Ja o prostacie a ty o fizyce :spoko
I.... Nie pamiętasz? Jak to co rano bywało!? "Duży, bez zakrętów" i? I i.... i dopiero jak zmalał.... poszło, Ufff.
:mrgreen:
Czyli o kant :dupa y rozbić tą fizykę przeplywów... Życie... ma inne prawa Boskie.
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-04-14, 22:03, w całości zmieniany 1 raz
Yans
Piwa: 87/1623
Wysłany: 2019-04-14, 22:02
Bronek napisał/a:
Taa , więcej gadżetów...A potem na zlocie słyszę ,że cyt: musiałem na lawetę brać w Austrii kampióra , bo był przeładowany... :haha: :haha:
Tomek
Piwa: 477/997
Wysłany: 2019-04-15, 06:11
Gdyby nie DMC, to by człowiek oczyszczalnie ścieków itd woził że sobą.
I nawet mam pomysł na wątek.. "Co byśmy chcieli mieć, jak by nie było ograniczenia DMC?"
Jak wyjdę z WC, będzie o DMC, taki "rymek" poranny :mrgreen:
Piwa: 308/208
Wysłany: 2019-04-15, 16:26
To wy wozicie szarą wodę ? . Będę musial sie przyzwyczaić. :aniolek
Piwa: 477/997
Wysłany: 2019-04-15, 16:50
zbyszekwoj napisał/a:
Kwestia stabilności kampera niskiego środka ciężkości.
U mnie żona jeszcze na wzór side carów za okno się wychyla i lata z kąta w kąt, normalka przy jeździe kamperem :spoko Tylko JW jeździ inaczej
Yans
Piwa: 87/1623
Wysłany: 2019-04-15, 18:16
Jak puści zawór, będzie jechał za , to musi wycieraczki włączyć w ciągu 1/3 nanosekundy... :haha: :haha: :haha: A i smrodek się ciągnie kilometrami.... :gwm :gwm :bigok
Tomek
HENRYCZEK
Piwa: 82/132
Wysłany: 2019-04-15, 18:27
Do sterowania zaworem taki pstryczek będzie dobry? /przełącznik włącznik szyb elektrycznych/
Plik ściągnięto 698 raz(y) 27,61 KB
Piwa: 477/997
Wysłany: 2019-04-15, 18:31
Nie
To nie ma być taki co trzrba trzymać, upierdliwe
Ważne by minus poszedł na stałe. Raczej nie z masy bo ta jest od rozruchwego
Czyli musisz dać ekstra minusmdo zaworu z akumulatora zabudowy , oraz dwa kable z plusem naprzemiennym - raz tu :otwieranie, raz tam :(zamykanie) czyli Pstryczek ma mieć co najmniej trzy piny.
Ja dla wygody dałem zwykły trzyżyłowy kabel. Niebieski - minus i żółto zielony plus na otwieranie z pstryczka, i brązowy plus, zamykanie z pstryczka
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-04-15, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
HENRYCZEK
Piwa: 82/132
Wysłany: 2019-04-15, 18:42
Ma 5
Piwa: 477/997
Wysłany: 2019-04-15, 18:44
Zmieniłem post, bo ten Twój przełącznik, to trzeba trzymać
Kup z okrągłym mocowaniem łatwiej się montuje i tylko pipek wystaje, dynksem zwany
Pstryczek bistabilny czy jakoś tak się nazywa tz. Taki aby nie trzymać, gdyż możesz niecałkowicie zamykać lub otwierać i Ci syf np wejdzie i zablokuje. Lepiej taki, aby krańcówki wyłączyły same , a Ty potem przestawiasz na zero. Procedura zamykania/otwierania kilka sekund.
Plik ściągnięto 2 raz(y) 61,76 KB
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-04-15, 19:48, w całości zmieniany 3 razy
HENRYCZEK
Piwa: 82/132
Wysłany: 2019-04-15, 18:49
Co w razie przypadkowego włączenia i pozostawienia w takiej pozycji dłuższy czas?
Piwa: 477/997
Wysłany: 2019-04-15, 18:52
HENRYCZEK napisał/a:
Krańcówki są w zaworze :idea: że i włączają jak w bramie itp. Nie ma strachu.
Dałem też bezpiecznik na kablu jakiś z 3A? ale to z zasady.
Czasem zapominam i nic się nie stało
Trzymany to lipa
To moja trzecia już konstrukcja, sprawdzona. Na zimę otwieramy, bo to zawór kulowy
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-04-15, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
