Zabudowa safariways brak pewnego urządzenia
Spaluchwp
Twój sprzęt: Ford transit safariways
Wysłany: 2014-09-08, 19:55   Zabudowa safariways brak pewnego urządzenia
Witam,
Mam zapytanie odnośnie mojego pierwszego zakupu kampera.
Zabudowa to safariways na fordzie transicie z 1993 roku i tak:
Za nic nie mogę odpalić ogrzewania, bojlera wody, czy lodówki. Mimo włączonym przyciskom na rozdzielni nic nie działa grzejnik po włączeniu tylko pstryka nie chce odpalić, lodówka nie chlodzi woda sie nie grzeje. W bagażniku na samym tyle jest rurka od instalacji gazowej nie zakończona niczym tzn. Rurką po odkręceniu gazu z butli uchodzi gaz. Co tam powinno być ?
Wiem ze to dużo nie mówi ale nie znam sie na tym to mój pierwszy kamper. Nie mam żadnych instrukcji oprócz trumavent'u i i trumatic'a a budowy czy instrukcji po polsku całej zabudowy nie mogę nigdzie znaleźć .
Proszę o pomoc lub jakaś radę gdzie szukać pomocy.
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2014-09-08, 20:14
Spaluchwp napisał/a:
reduktor?
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2014-09-08, 20:23
Zatkaj ta rurkę ,żeby nie uchodził gaz. Otwórz palnik gazowy podgrzej zapałką czujnik wypływu gazu i po jakiś 1-2 mjnutach spróbuj odpalić gaz w kuchence Najpierw musisz odpowietrzyć kuchenkę.Oczywiście drzwi otwarte,okna nie muszą być bo propan-butan jest cięższy od powietrza. A tak na marginesie to wszyscy kamperowcy piszą ,o tym ,żeby przy zakupie sprawdzić stan tych urządzeń.Bo jak zepsute to wydatków bedzie kupa :gwm :gwm
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2014-09-08, 23:06
1) instrukcja na gorze strony "ABC kampera", innej nie potrzebujesz.
2) wrzuć fotki tajemniczej rurki bo nikt tu nie jest wrozbitą a goła rurka brzmi tak absurdalnie ze az trudno uwierzyć.
Winniczek mnie ubiegł w kwestii weryfikacji urządzeń przed zakupem. Ale skoro probujesz palic urzadzenia z rozszczelnioną instalacją... może i dobrze ze nie bylo weryfikacji przed kupnem :D jeszcze by fura z dymem poszla :chacha2
www.campertrip.pl
Piwa: 639/978
Wysłany: 2014-09-09, 06:37
uzupełnij profil, aby było wiadomo skąd jesteś
w Twojej okolicy na pewno znajdzie sie jakiś kamperowiec, który chętnie pomoże
bo jeśli, jak sam piszesz, nie bardzo się na tym znasz, możesz narobić więcej szkód niż dobrego... :spoko
ps. z opisu dość niejasnego, mam podobne wrażenie co Krimarek...że brakuje reduktora..
ale..to wróżenie z fusów :-P
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 102/26
Wysłany: 2014-09-09, 08:58
Hej
Zrób tak jak napisał Winniczki./ zaślepić otwór i sprawdzić czy gaz dochodzi np do kuchenki /
A masz zawór gazowy który rozdziela gaz na poszczególne urządzenia?
Sprawdź i zobacz ile ma sekcji / jeżeli jest /
Może jakieś urządzenie zostało wymontowane
Powinno iść przez zawór ./ a tam masz otwarty /
To jest taka rura z czerwonymi lub szarymi pokrętłami /powinna być pod kuchenką w szafce , pod zlewem , w szafie na ubrania lub na naczynia ...nie wiem jak to jest w Twoim kamperku /
Ale musi gdzieś być .
Teraz próbuję
Brat
Piwa: 190/911
Wysłany: 2014-09-09, 09:53
A najlepiej idź za radą gino i poszukaj wokół siebie fachowca ! Bo - skoro się nie znasz - próby wykorzystania rad forumowych mogą się po prostu źle skończyć. Dołóż parę złotych i oddaj sprzęt w ręce kogoś, kto się na tym zna ...
Tak będzie lepiej. I bezpieczniej ...
Marian
Spaluchwp
Wysłany: 2014-09-09, 14:19
Witam,
Bardzo dziękuję za wszelkie pomoce szczególnie "eMWu" który naprowadził mnie nie prosty trop dzięki ABCampera którego na stronie najprościej nie zobaczyłem.
Odpowiadając innym to nie jest tak że ja się nie znam na majsterkowaniu delikatnie mówiąc po prostu sam temat Kamperów jest dla mnie nowością z którą mam zamiar się zmierzyć.
I tak wszystkie urządzenia działające na gaz działają oprócz bojlera na ciepłą wodę którego najprościej nie mam, bo ktoś go wymontował. Dlatego ulatniał się gaz a na końcu rurki nic nie było, pozostał tylko sterownik ( termoregulator ), wężyki od wody i gazu oraz zasilanie prądem.
Poniżej zamieszczam zdjęcia i proszę o pomoc w doborze w/w urządzenia.
Dalej opisując:
- Ogrzewanie - grzeje jak chole... a dmuchawa super rozprowadza ciepło po kabinie ( troszkę się namęczyłem zanim odpaliło to ustrojstwo ) - na ile starcza butla np 5kg jak bym tylko grzał wnętrze.
- Lodówka - mrozi i chłodzi że szok, chociaż działanie jest na razie dla mnie nie zrozumiałe jak płomień może mrozić - się dowiem :ok
- kuchenka gazowa - palnik się palą szkoda tylko że brak piezozapłonu :confused
Jeszcze będę musiał rozwiązać kwestię TV bo kable poodcinane i dokładnie zapoznać się z systemem kiedy gaz kiedy 12V i kiedy 230V myśląc tylko o lodówce.
Piwa: 80/38
Wysłany: 2014-09-09, 18:37
gaz na postoju (podczas jazdy tez działa ale nie zalecane )
12V działa tylko po odpaleniu silnika (alternator-podczas jazdy)
230V po podłączeniu do sieci kabelkiem
z tylu masz 2 grzałki na 12V i 230V
gaz to wiadomo płomień
eMWu
Piwa: 11/23
Wysłany: 2014-09-09, 19:56
bojler ATI. Raz :mrgreen: widzialem taki na allegro. Opcja ze znajdziesz taki sam jest slaba. Po rurce do zaworu, zakrecic - rurki od wody polaczyć. Istalacja wodna bedzie dzialac.
www.campertrip.pl
DarKu
Twój sprzęt: Ford E450 Chateau Thor 31L
Piwa: 9/10
Wysłany: 2014-09-09, 20:21
Zasada dzialania lodowki jest prosta ale nie umiem jej wytlumaczyc :szeroki_usmiech jak plomien moze chlodzic :lol: to tak jak 70 ton wznosi sie w powietrze albo metalowe kilkusettonowe statki plywaja :spoko czasem ciezko pojac ale efekt jest zawsze ten sam: DZIALA :spoko
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 79/63
Wysłany: 2014-09-09, 21:07
Tak samo jak lód może parzyć :)
Fajnie chłopie - nam wszystkim poprawiłeś teraz humor.
Zacznijmy od źródła
A tu - Troche przystępniej
zrób sobie plan lekcji dotyczący kampera i kamperowania - dużo nauki przed tobą.
kuj teorię bo lekcje praktyczne są najlepsze :szeroki_usmiech
Pozdrawiam, maszakow
Spaluchwp
Wysłany: 2014-09-11, 13:23
coś dokładniej na temat tego bojlera ATI. Jaki ewentualnie polecacie na podmiankę ??
eMWu
Piwa: 11/23
Wysłany: 2014-09-11, 14:41
najpopularniejszy - Truma - drogi, mało używek, najbardziej popularny (wersja combi montowana po 94 roku, meeega droga)
potem carver cascade, tani, uzywki za pol ceny uzywki Trumy, ale w camperach malo popularny. Ja tam sobie go chwale bo prostszy i łatwo naprawic, mozna połączyć ze zwykłym kominkiem od trumy.
Został mega rzadki ATI, i amerykański Atwood.
www.campertrip.pl
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2014-09-11, 14:58
najczęściej w camperach są termy Truma B-10 lub B-14, ale koszt nowej to wydatek rzędu 3 - 4 tys zł.
ja bym chyba starał się przerobić instalacje na ciśnieniową (jeśli taka nie jest) i zastosował jakiegoś domowego junkersa z dyszami na propan-butan i z bezświeczkowym zapłonem na baterie
Tadeusz napisał/a:
Brat napisał/a:
