Przesunięty przez: janusz 2014-04-02, 08:34 |
Ogrzewanie kampera |
Rawic
Wysłany: 2013-11-24, 17:48 Ogrzewanie kampera
Ogrzewanie podczerwienią - jest bezpiecznym, cichym, ekonomicznym, uniwersalnym, zdrowym- szczególnie dla alergików i ludzi starszych ogrzewaniem kampera. Zasilanie 230V, ale ze względu na niski pobór prądu rzędu kilkuset watt, możliwe jest zasilanie z przetwornicy napięcia, podczas jazdy a również na kilkugodzinnych postojach bez zasilania sieciowego, zależne jest to jednak od pojemności akumulatora pokładowego. Proponuję Panel grzewczy Jnfrared firmy Ecora 300 W, który przy odpowiednim zastosowaniu (przemieszczaniu) jest wystarczający do ogrzania kampera podczas wiosennych i jesiennych eskapad. Podczas zimy należałoby zastosować drugi panel ewentualnie wspomagać ogrzewaniem gazowym.
Mam też w zanadrzu całkiem szalony pomysł, który chciałbym wspólnymi siłami kolegów z CT, rozwijać. Ale muszę się lepiej przygotować. |
2mirek
doświadczony pisarz Pasionat turystyki i historii
Twój sprzęt: Fiat Ducato Pilote. 2.5 D "93 - Hymer
Wysłany: 2013-12-02, 21:23
Mam nadzieję że ten drugi pomysł będzie lepszy od pierwszego
_________________ Mirek
Rawic
Wysłany: 2013-12-03, 12:53
proszę o wypowiedzi merytoryczne, na temat nowych sposobów i usprawnień ogrzewania, krytykować i wyśmiewać to jest łatwo, gorzej z pomysłami co? chociaż dobry to nie jest zła ocena, bo stopniujemy dobry, lepszy, najlepszy. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-12-03, 13:18
300 W poboru z przetwornicy - ok . Masz to w swoim wozie , widziałem, to zeznawaj tu po jakim czasie przetwornica zaczyna piszczeć i z jakiego aku jest zasilana ?
I ile kosztuje ten grzejnik ?
| Ostatnio zmieniony przez CORONAVIRUS 2013-12-03, 13:38, w całości zmieniany 1 raz |
MAWI
Wysłany: 2013-12-03, 13:35
Kilkanaście lat temu ,ciągałem z cepke .Niestety była to chyba letnia wersja . Kombinowałem z ogrzewaniem dłuższy czas , na nic mądrego nie mogłem wpaść.Nie stać mnie wtedy na oryginał. Zrobiłem ogrzewanie podobne jak domowe . czuli normalny zamknięty układ ogrzewania,tak jak w domu. Elastyczne wężyki, niewielka pompka(12v) kaloryfery w zasadzie własnej konstrukcji wykorzystane z chłodniczek przemysłowych, wypełnione to było glikolem.Największym kłopotem było palenisko.Pomijając wszelkie BHP.Zrobiłem z palnika kuchenki turystycznej dokładając termoparę. Regulacja ręczna w komorze przedniej przyczepy ,tam też był rzeczony palnik .I DZIAŁAŁO. Wielkie moje zdziwienie było jak kilka lat temu widziałem tę cepę juz u innego właściciela ,na kempingu w Mielnie. Ogrzewanie nadal działa. Chciałeś to masz |
MARZENKA i WIESIEK |
Rawic
Wysłany: 2013-12-03, 13:48
| No name napisał/a: | | Masz to w swoim wozie , widziałem, to zeznawaj |
pisałem już, odsyłam Cię do tematu: Gdzie nam ucieka ciepło str.5 i 6 z dnia 18.11.2013 r |
Rawic
Wysłany: 2013-12-03, 13:53
| MAWI napisał/a: | | Pomijając wszelkie BHP.Zrobiłem z palnika kuchenki turystycznej dokładając termoparę. | lepsze to i cichsze niż ta fabryka kurzu którą montują nam w kamperach, dzięki, może wykorzystamy to jako prototyp do ogrzewania gazowego. |
Wysłany: 2013-12-03, 14:34
| rawicki@op.pl napisał/a: | | No name napisał/a: | | Masz to w swoim wozie , widziałem, to zeznawaj |
tak trudno napisać jeszcze raz jak zakładasz nowy temat i chcesz pogadać o tej sprawie ?
nie będę szukał w innym temacie .
dzięki za rozważania .
narka |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2013-12-03, 14:56
Najbardziej ,przez głowę ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,trza nosić okrycie głowy ,bo odfrunie ,podobno ma skrzydła |
_________________ Darek |
Rawic
Wysłany: 2013-12-03, 15:10
| No name napisał/a: | | tak trudno napisać jeszcze raz jak zakładasz nowy temat i chcesz pogadać o tej sprawie ? |
masz rację nie trudno tylko czasu brak.
| ARCADARKA napisał/a: | | ,,,,,,,,,,trza nosić okrycie głowy |
i nie potrzebne ogrzewanie, widzę, że kolega tylko i krótko na temat. |
dukato
Twój sprzęt: fiat - dukato
Nazwa załogi: KA-MA
Wysłany: 2013-12-04, 15:58
MAWI
Wysłany: 2013-12-04, 18:32
| dukato napisał/a: | :mikolaj |
Kolego jak na swój pierwszy post na forum to pojechałeś ostro i z grubej rury
I to przywitanie....... |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
Wysłany: 2013-12-04, 18:50
| Kocyk elektryczny (12v) ma co prawda tylko 65W, ale jest to strategicznie umieszczone 65W - prosto na zadku, z warstwą izolacji. Pod kołderką lub w śpiworze daje spokojnie radę. Tylko wychodzić się nie chce. Ale za to na każdym aku noc spokojnie przetrzyma. |
MAWI
Wysłany: 2013-12-04, 19:57
Koder, takie 65w to by i z dynamo na pedały wykrzesał ,no nie? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
